NB PK1 / PK2 bringen wohl bessere Werte, sind aber teurer
Wie ist das denn überhaubt wenn was undicht ist und auf die Komponenten kommt gleich schrott oder leitet das so schlecht das nix passiert ?
Kommt auf's Wässerchen an. Leitungswasser (welches man übrigens wegen den unerwünschten Gästen im Wasser nicht verwenden sollte) röstet deine Hardware. Mit entmineralisiertem Wasser oder einer nicht leitenden Fertigmischung passiert da aber nichts. Sicherheitshalber solltest du im Falle einer undichten Stelle trotzdem alles 3-4 Tage trocknen lassen. Man weiß ja nie was doch im Wasser gelandet ist. ;)
Wenn es nicht gleich zum Kurzschluss kommt, der Strom schnell abgeschaltet wird und ausgiebig getrocknet ist die Chance groß, dass nichts schlimmeres passiert.
Hätte hier wer Interesse für Aufkleber für die Lüfternarbe?(ich hab nen Plotter) Ich muss die Tage Folie bestellen und versuche jetzt mal die Versandkosten abzuwälzen :fresse: :p
ok dann gehts ja noch ^^ was ist besser schraubanschlüsse oder tüllen in hinsicht auf dichtigkeit
Schraubanschlüsse sind immer sicherer, allein schon vom Prinzip her. Aber die richtige Kombi aus Tüllen und Schlauch sind auch sehr sicher. Allerdings bekommste den Schlauch dann meistens nichtmehr ohne Aufschneiden runter.
Stimmt so nicht, es gibt Schraubis, wo die Überwurfmutter ins Leere greift , trotz laut Artikelbeschreibungen "richtiger" Kombination :( -> Monsoon, einige NoName Schraubis...als Beispiel.
Die Swiftech 16/10er laufen bei AT mittlerweile als 16/11er, aber sie passen ideal zu 16/10er Schlauch, was man eben von anderen "passenden" Schraubis nicht behaupten kann.
Bei Tüllen sieht man sofort, falls der Schlauch nicht richtig sitzt und droht herunter zu rutschen. Bei Schraubis ist die Überwurfmutter drüber, welche die Sicht meistens versperrt, dies kann bei engen Radien und nicht optimaler Kombination gefährlich werden.
Bei richtiger Kombination sind Schraubis und Tüllen gleichermaßen sicher !
Beispiele für ne sichere Landung:
Swiftech 16/10(11)er Schraubis und 16/10er Schlauch nach Wahl
Monsoon 16/11 und 16/10er Schlauch nach Wahl
Bitspower 11mm Tüllen und Schlauch mit ID 13mm nach Wahl
Perfect Seal Tüllen + 10mm ID Schlauch nach Wahl
Bitspower 16/10er Schraubis + 16/10er Schlauch nach Wahl
Ja das hab ich mal vorrausgesetzt das es passt. Wenn die Hersteller unfähig sind kann man auch nix dafür. Aber im Normalfall, wenn alles so passt wie es soll, sind Schraubis theoretisch immer sicherer.
Sicher? Oder meist du 13mm Tüllen mit 11mm ID Schlauch?
@link: umgekehrt ist es natürlich richtig :)
Bei den Perfect Seal Tüllen muss man (als Noob) etwas aufpassen, da sie keine O-Ring Nut besitzen
Nutzt jemand den Akasa Apache Lüfter?
Laut dem YouTube Review von Ronsanut schlägt sich der Lüfter echt gut und rein gefühlt kommt er mit bei den Lautstärkeaufnahmen auch noch am leisesten vor... wäre eine Überlegung wert, vom Grand Flex liest man wenig gutes und vom enermax Pressure irgendwie noch gar nichts...
OK, wenn du noch den 240er dazu hast, dann reicht es gut.
Ein 360er 30mm hätte seine liebe Mühe mit dem System :-)
Na dazu hätte ich gerne mal Informationen. Seit wann kühlt nen 60 mm bei geringen Drehzahlen besser als ein 30er?
Mit nem 360 kannst jedes Singlegpusystem locker kühlen(Frischluft vorausgesetzt). Darf man halt keine Pussy sein dem alles über 28° Wasser zu viel ist.
Der E-Pressure ist so nen Zwischending vom Delta-T Wert zw. NB PL Serie und ELoops. Leise, aber nicht ganz so leise wie die ELoops
Über den Grand Flex kann ich nix schlechtes sagen, höchstens das die Farbe nicht der Burner ist und die Kabel leider ungesleeved sind
https://www.youtube.com/watch?v=babcrRV-yCA&list=UUp7P0BCCtqlkmMcJFNddHeQ
https://www.youtube.com/watch?v=Khs9Q9-QQSM&list=UUp7P0BCCtqlkmMcJFNddHeQ
In diesem Review:
Scythe GlideStream, Slip Stream XT, and Grand Flex Fans | silentpcreview.com
Schneidet der Grand Flex auf einem CPU-Kühler deutlich schlechter ab als z.B. die Standard-Scythe-Lüfter... klar, ein CPU-Kühler ist kein Radiator, aber das schreckt mich etwas ab.
Hast du den Grand Flex schon auf einem Radi mit den ELoops verglichen?
@ Vonali:
Mit einer 290 und dann noch einer CPU @ OC ist bei einem 360er 30mm mit leisen Lüftern im Winter das Wasser schon sehr warm - im Sommer hast da keine Reserven.
Ich teste es bei mir noch genau aus, sobald das System fertig ist, aber in einem Vorabtest mit nur der CPU (i7 3930K @ 4,5GHz) war der 60mm Phobya G-Changer V2 mit 2 Lagen Lüftern @ 800RPM schon bei 8 Grad DeltaT zur Luft.
Wohlgemerkt nur CPU und einer der besten 360er Radis mit 2 Lagen Lüftern - das macht bei mir im Sommer bei 28-30 Grad Raumtemp schon bedenklich warme Wassertemps... ;)
Also mMn sind die Grand Flex besser gewesen als die Loops... Vllt einen Tick lauter vom Luftgeräusch, aber bei meinen Loops gab es immer Lagergeräusche in Form von jaulen.
Man man man ihr immer mit euren "Hilfe Wasser über 30 grad Rechner tot" :d
Ja wenn ich ned so denk, dann spar ich mir die Wakü gleich, ist auch viel billiger xD
Jetzt im Sommer hab ich trotz Mora und intern gerne mal über 38° Wasser, Dachgeschosswohnung halt.
Ich sitze 3,5m weg vom pc Lüfter drehen da auf ca 1100-1200 rpm... Ist seit der 140er draußen ist angenehm ruhig :) (Sky anytime HDD ist lauter)
Ich steh sowieso grad vr dem Problem, dass mein Fernseher weg kommt (zu klein :P) und ein Beamer her kommt.... Die Beamer (egal welche Preisklasse) sind allesamt lauter als mein pc xD
Ps durch diese abstandshalter von noctua wurde das Luftgeräusch reduziert und das bei der selben Kühlleistung.
kannst Du mir sagen wie die Aquatuning 16/10er Schraubis 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - black nickel | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany mit dem EK ZMT harmonieren?
Hatte ich selber ca ein 1/2 Jahr im Einsatz. Geht ohne Probleme.
Ich geh lieber auf Nummer sicher.
Reicht für den 150ml aquaelis die Standardbefestigung, wenn er befüllt ist oder sollte man da oben noch ein Gummiband oä zur Befestigung nutzen?
