Moin,
bei Aquatuning ist der Versand ab 200 Euro ja frei.
Hab mit Kumpels zusammen paar Sachen bestellt, Warenwert war über 200, Lieferung also gratis. Jetzt passt der GPU Block von nem Kumpel nicht.
Sende ich das Teil jetzt zu AT zurück und bestelle einen anderen, kostet das ihn ja nochmal Versand.
Ist es möglich, dass man den direkt gegen einen anderen austauschen lässt und dann keine Versandkosten bezahlen muss? Vermutlich eher nicht, oder?
Man sagt eigentlich ja, ich bin davon nicht überzeugt :d
Wovon bist du denn überzeugt? :d^^
Moin,
Nimm einfach mal kontackt auf :d die reißen dir schon nicht den Kopf ab
Ich kann es nicht nachweisen, habe es nicht getestet. Aber Lüfter welche hohen statischen Druck aufbauen sind auf Radiatoren besonders performant. Der Druck wird aber ja "hinter" dem Lüfter aufgebaut, oder sehe ich das anders? Bestimmt reime ich mir da was zusammen. Das Volumen an bewegter Luft ist natürlich gleich, aber der hohe statische Druck müsste doch von Vorteil sein... Aber keine Ahnung. Vielleicht kann da irgendwer was zu sagen... Vielleicht ist der Unterschied auch nur sehr gering.
Moin,
Frag mal im AT Support Thread, dafür ist er da :bigok:
- - - Updated - - -
ist es grundlegend eig egal, wie die Lüfter auf dem Radi montiert sind? ob Push oder pull? XD
..muss man je nach Radi probieren, was die besseren Werte bringt und dann ist da noch die Sache mit der Laustärke :)
Am meisten "holt" man in der Regel raus, indem man druckoptimierte Lüfter + gute Shrouds ab 3cm Höhe + Entkoppler zum Abdichten verwendet in Push Config. Es gab mal Lüfter mit eingebautem Shroud, die entsprechend hoch bauten. Diese Lüfter kosteten ca. 20 € und waren normalen Lüftern überlegen. Leider werden diese Lüfter schon länger nicht mehr produziert und der China Nachbau selbiger taugt nicht mal als Trostpreis für Losbude bei die Kirmes in Menden ! :) :fresse:
Wie hieß der besagte Lüfter? Noch nie von gehört...
Static Pressure ist um die Luft durch einen Widerstand zu pusten. Der konzentrierte Luftstrom kommt hinter dem Lüfter zustande...praktisch aus der Seite mit den Streben.
Hoffe das war verständlich^^
Daher gibt es damit nur eine sinnvolle Richtung
Sehr gut, so sehe ich das auch ;-) bei Airflowoptimierten Lüfter ist es wohl egal ob Push oder Pull. Bei Lüftern die auf hohen statischen Druck optimiert sind sehe ich Push als stärker.
Ich hab das in nem Video gesehen. Kann man sich auch selbst anschauen mithilfe einer Zigarette :fresse:
Ja die Triebwerke sind gemeint. Aber ich meine mich zu errinnern das die alles andere als leise waren...
Stimmt so nicht. Ich hab 3 Stück hier, welche mit einer max.-Drehzahl von 1200 angegeben sind. Sie sind nicht lauter als andere Lüfter (da sie das gute Lager der Noiseblocker Multiframes haben), jedoch hört man aufgrund der Größe der Lüfterschaufeln ein deutlicheres Luftrauschen. Runtergeregelt sind sie ebenso leise.
Deswegen "ich meine" ;)
Ich lasse mich gerne eines besseren Belehren :)
Hey Leute, hab mal ein bißchen im Forum quergelesen und festgestellt, dass mein Feser Radiator ja fast schon als Oldtimer gilt, die Jugend von heute kennt die Firma Feser gar nicht mehr ;)
Würde ich mit einem aktuellem Radi (G-Changer oder HTSF2) eine spürbare Verbesserung erreichen oder nimmt sich das nicht viel? Als Lüfter sind Noiseblocker NB-eLoop B12-2 @700 UpM im Einsatz.
Viel ist relativ, 3-4° , vielleicht mehr, sind es bestimmt zu den derzeit besten Radis im Low RPM Bereich
:eek: das wäre ja eine Überlegung wert. Du hast nicht zufällig so einen abzugeben?
Ist die Frage ob es sich wirklich lohnt, Aufwand, Aufpreis etc. Die xchanger sind imho noch aus den "guten" Feserzeiten und weiterhin empfehlenswert, wenn du die 4k nicht zwingend brauchst oder dich etwas schnellere Lüfter Drehzahlen nicht abschrecken, würde ich den feser drin lassen.
was für einen Mehrverbrauch würde eigentlich meine geplante WaKü erzielen?
Komponenten die Strom ziehen sind die Pumpe (Laing in der PWM-Variante), Lüfter (9x Enermax T.B. Silence 140mm in der Variante B), aquero 5 lt und dann noch Durchflusssensor+ Temperatursensor (da hatte ich zunächst an einen mps-Sensor von aquacomputer gedacht, aber hab dann von einem gehört die sollen nicht so gut sein...)
was es da noch für Komponenten geben könnte die Strom ziehen weiß ich grad nicht (Beleuchtung o.ä ist nicht geplant)
Moin,
suche eine Radiblende für einen 240mm Radiator. Mit folgenden Maßen: (LxBxH) 285mm x 165mm x 2mm.
Habe schon die üblichen Verdächtigen abgeklappert. Dort konnte ich nur Blenden mit 14cm Breite finden.
Kann mir einer einen Tip geben oder gibt es jemand im Forum der Blenden selber macht?
Benötige diese Maße da ich die Blende in die Front des Nanoxia Deep Silence 1 montieren möchte. Dafür soll der originale Lüfterhalter Plastikkrempel rausfliegen.
Danke und Gruß
FanatiXalpha:
Die Pumpe (Laing DDC PWM ist die 1T+ Variante) hat auf 100% 18W. Die Lüfter werden bei 1-3W pro Stück liegen. Aquaero 5LT + DFM und so weiter werden auch nur wenige Watt dazu beisteuern. Ich denke im "worst case" so 60W. Also auf Volllast aller Komponenten.
Um noch einmal auf Post http://www.hardwareluxx.de/community/f137/wakue-quatsch-thread-802786-1870.html#post22471405 zurückzukommen. War dann wohl doch ein Fillport und länger als erwartet , habe ihn ausgebaut ;)
Hab gestern meinen Monsoon AGB bekommen, eigentlich ein klasse Teil. Aber irgendwie passt das ganze nicht so wie gedacht- die entkoppelten Befestigungen kann ich nicht nutzen da mein Fortress 02 an den passenden Stellen keine Bohrungen im Laufwerksschacht hat, ich kann nur die nicht entkoppelten Gewinde nutzen. Liegt das am Gehäuse oder bin ich irgendwie unfähig?
@iCrack: danke :)
war auch so mein Gedanke
Hat jemand Erfahrung mit der Laing DDC 1t? Wie laut ist die Pumpe wenn man sie ungeregelt laufen lässt? (Mit alternativem Deckel + Shoggy)
Leise. Nicht super leise, aber leise. Auf 75% schon sehr leise. 50% und weniger -> nicht mehr zu hören!
Mit einem guten Deckel ist die DDC-1T auch auf voller Drehzahl sehr leise. Etwas runter geregelt ist sie sogar eine ausgesprochene Silent-Pumpe mit dem richtigen Deckel. Hab zwei davon mit einem schweren Messingdeckel von Phobya auf Shoggy-Sandwiches in Betrieb. Bei 8V sind meine schon au 10cm Entfernung nicht mehr zu hören und bei 12V ist das reine Laufgeräusch einer 3,5"-Festplatte ohne Zugriff deutlich lauter (falls man so was noch hat :d).
Selbst mit voller Drehzahl ist eine DDC-1T mit so einem schweren Deckel meiner Erfahrung nach leiser als fast alle wesentlichen schwächeren Billig-Pumpen und auch nicht lauter als eine auf gleiche Art entkoppelte Aquastream XT mit mit hoher Drehzhal. Es gibt nur wenige leisere Wakü-Pumpen - allerdings nur wenn wirklich ein entsprechender Deckel verwendet wird. Mit dem Originaldeckel ist die DDC-1T viel zu laut und auch viele Custom-Deckel reduzieren die Lautstärke nicht sonderlich. Bislang hat sich gezeigt: je schwerer der Deckel desto leiser die DDC. Muss nicht zwangsläufig der Phobya-Deckel sein, aber das ist der günstigste unter den schweren.
Übrigens: So laut wie die DDC-1T+ ist eine DDC-1T grundsätzlich nicht, weshalb man sie eben mit einem vernünftigen Deckel auch für ein recht leises System ohne Regelung nutzen kann. Wer noch Festplatten verwendet, wird sie nicht heraus hören können. Runter geregelt ist sie mit so einem Deckel sogar absolut "silent"-tauglich.
Die Horror-Geschichten bezüglich Lautstärke von Laing DDC-Pumpen beziehen sich fast alle auf DDC-1T+ Pumpen die nicht runter geregelt wurden - die sind in der Tat auch mit guten Deckeln nicht wirklich leise zu kriegen. Sinnvoller Weise holt man sich daher entweder gleich ne DDC-1T oder wenn´s unbedingt sein muss eine PWM-DDC - wobei auch die auf gleicher Drehzahl imho nicht wirklich noch leiser ist. Wer die Finger komplett von den 18W-Versionen lässt hat in der Regel jedenfalls keine Probleme - weder mit der Lautstärke noch mit der Leistung - nur der Deckel muss in jedem Fall passen.
Also sollte man sich auf jeden Fall eine Steuerung dazunehmen? Poweradjust z.B.
Den Phobya Deckel hatte ich auch vor zu nehmen.
