[Sammelthread] ASUS ROG G751J- G750JZ /JS/JM/ Gamer Notebook mit Optimus "Fast and Quiet"
Hallo VSS,
kennst Du ein paar Hersteller wo die Qualität stimmt? Bin da nicht so bewandert. Kann mir dann die Taschen genauer anschauen, weil so stehen lassen kann ich das Teil nicht. Sind Kleinkinder im Haushalt und das Teil würde ich gerne auf kleine Lanpartys mitnehmen wollen. Ich muss gestehen, vom Gewicht her kommt mir das Teil persönlich gar nicht so schwer vor. Nur sehr wuchtig der ganze Aufbau. Aber im ganzen ein sehr schöne Maschine, vor allem ging es mir um die Lautstärke der Kühlung, war ja erst auf die GT70 von MSI scharf. Nur die Tests, die ich fand im Netz unter anderem Notebookcheck, macht die Kühlung sehr viel krach, daher habe ich mich für das Asus entschieden.
Wegen der Platte, sie fährt bei "Gebrauch" an und bei "Nichtgebrauch" fährt sie wieder runter, also von "richtig ausschalten" kann hier nicht die Rede sein. So dass hier eher die Situation passt, das sie "parkt". Ist nur ein bischen ärgerlich, weil der Rechner erstmal warten muss, bis sie wieder hoch gefahren ist (1-2 Sekunden dauert gefühlt). Macht das deine Platte auch so? Wenn ja, scheint das ja gewollt zu sein.
als habe ich JZ empfangen dann gleich die 1.5TB habe ich gegen SSD Getauscht mit Hoffnung auf DUALBOOT W8/W7 hat aber nicht funktioniert , und durch ganze Test Phase war die SSD im Einsatz so mit wegen die normale HHD habe ich kein Bild,
ich empfehle auch die 1.5TB gegen 250/500 SSD GB tauschen , wegen BF4 PS2 und andere spiele sind 16GB RAM immer besser als 8,
ca 900 Muster auf Lager :wink: N. Taschen LINK
Danke VSS,
ich schau mir das an mit den Taschen.
Bezüglich der Platte überlege ich mir was. Wollte sie erstmal als Datengrab benutzen, aber ne 250 oder 500 GB SSD macht natürlich sind. Also 16 GB machen aus deiner Sicht sinn > Auch eine Überlegung wert. Hier auch 2 x 4 GB Module?
wegen RAM habe auch festgestellt das zb BF4 mit 16 btw 24 GB RAM hat funktioniert 1a , mit 8GB mal hier und da Meldung Spiel funktioniert nicht mehr , ob reine RAM hat dazu beigetragen oder auch nicht war nicht relevant weil mit 16GB Problem war nicht da , gleiche mit PS2 so bald das Spiel ist gestartet von 8GB wird nur 1 GB frei , im normale betrieb soll auch 8 GB RAM reichen ohne Software Fehler , jedoch wie bekannt aus tägliche Umgang gezogen "jede Spiel/Software ist nur so gut wie das gesamte System so wie Spiel/Software Selbst" ,
bitte beachten das dort sind 1.35V LoVo Module verbaut 1600CL11* (Modell/SN abhängig) , 4x4GB oder 2x4+2x8GB spielt so weit keine rolle jede Modul ist so programmiert das eine passt sich auf dem andere ein , manchmal tritt RAM Konflikt ein jedoch wenn CL MHZ und V ist gleich dann soll auch keine Probleme Geben
wenn Spiele sind aud SSD installiert dann starten die spiele schneller , Map Wechsel dauert auch nicht so lange wie bei normale HDD , dankt SSD herrscht stille im HHD Schacht , mit 3SSD habe ich auf Akkubetrieb 6h erreicht mit W-LAN und 6h surfen,
die 1.5TB als externe Lager für alles ist auch ne gute alternative
Als RAM ist bei mir 2 x SK Hynix HMT451S6AFR8A-PB mit 1,35 V 1600CL11 verbaut.
Also Laufzeit nur auf Akku komme ich in der jetzigen Konstellation, wenn Power4Gear auf Energiesparmodus läuft auf rund 6 Std. hin
die 6std und mehr finde ich auch klasse :love:
von Intel getestete Speicher Module 1600MHz SODIM LINK
wichtig das der neue Speicher hat Cl 11 1600MHz 1.35V ,
mSATA SSDs M.2 LINK 1 -- LINK 2 das Board von ASUS für 2x mSATA RAID0 ist nur für eine Maß geeignet 6 oder 8cm Länge da bin nicht sicher welche genau
SSD via SATA 2.5 je nach Wunsch
etwas um GTX880M und MHz
hat eigentlich jemand das Teil mal aufgeschraubt, um zu sehen, wie gut man an die Lüfter rankommt?
Bei Amazon hat ein Rezensent geschrieben:
"Bei dem neuen Gerät G750 kommt man nicht mehr schnell und einfach an die Lüfter
ran! Die Öffnung an der Unterseite ist wesentlich verkleinert worden. An die Lüfter auf
einfache Weise ranzukommen, ist ausgeschlossen. ASUS sieht also die schnelle und
vor allem wichtige Reinigung der Lüfter nicht mehr im Vordergrund. Das ist leider
unverschämt [...]l.
Ohne regelmäßige Reinigung verstopfen die Lüfter, das Gerät wird heisser und geht
früher kaputt. Ist es das, was Asus anstrebt?""
Hab halt nur erfahren, dass man beim Aufschrauben einen Garantieverlust hat.
@jondolar88 ,
Punkt 2.1 LINK JZ soll gleich wie JH sein
Hey Leute,
ich bin kurz davor mir einen G750JZ zu kaufen, habe aber noch ein, zwei Fragen, die ich mir irgendwie nicht beantworten kann und zu denen ich auch keine Antworten im Netz finde:
Was ist denn nun genau der Unterschied zwischen dem Model 4023 und 4024 ??
Und warum wird der 4024 meist etwas günstiger angeboten als der 4023?
Vielen Dank im Voraus schonmal :)
@VSS
Danke für den Link und die Arbeit, die du dir gemacht hast, der Thread da war mir noch gar nicht aufgefallen.
Das Video hatte ich sogar schon einmal gesehen, dachte nur vielleicht, dass hier jemand das Teil hat und persönliche Erfahrung mit dem Auseinanderbau hat.
@ROGgamer
Gute und berechtigte Frage, die sich wohl jeder stellt ;) Komisch, was Asus da treibt.
Habe mal gehört, es gäbe eine Variante mit Rog-Gaming-Maus und eine ohne, aber so richtig sicher bin ich mir da auch nicht.
Bei Geizhals findet man ja beide Varianten aufgelistet und in der Tat ist das 4024h auch unter 1999€ zu finden, das 4023h aber nicht.
Dort gibt es btw. auch einen Eintrag von "MeinPaket" da kostet es nur "schlappe" 1859€ mit einem Gutschein, den man einlösen kann.
Kennt die jemand? Sind die seriös?
Bin kürzlich einem Ebay-Betrüger aufgelaufen, jetzt traue ich keinem mehr über den Weg^^
Hey jondolar88,
danke für die schnelle Antwort.
Nach weiteren Recherchen die ich angestellt habe, könnte ich mir vorstellen, dass der 4023 "eigentlich" mit nur einer 256GB SSD ausgeliefert werden soll während der 4024 2 128 GB im RAID0 hat. ich sage aber "eigentlich", weil viele Leute die auf Amazon bestellt haben oder auch anderswo, auch im 4023 zwei SSDs haben...
hmm, wirklich sehr blöd, will mir echt einen zulegen..habe mir jetzt schon gedacht, ich bestelle mir einfach einen (4023 mit 16GB für knapp 2019€) und schau einfach was dann drinsteckt. Wenn mir da irgendwas nicht gefallen sollte, dann geht er halt wieder zurück :(
Zu dem MeinPaket shop: habe das auch gesehen, mein Eindruck ist der, dass man sich anschauen muss, welcher Händler schlussendlich hinter dem Angebot steckt; gestern war es der Shop SSH oder sowas und dessen Bewertungen sind eigentlich ganz gut.
Bin auch am überlegen mir den dort zu kaufen für 1859€ und dann noch zwei 4GB Riegel dazuzubestellen von irgendwo anders. Dafür müsste ich aber erstmal den laptop haben, da ich genau die gleichen Ram Riegel einbauen möchte - und bei nem Preis von 80€ für die Riegel ist der Unterschied zu dem anderen modell wieder marginal.
Naja. Noch jemand anders Vorschläge für den vermeintlichen Unterschied zwischen 4023 und 4024 ? :)
MfG
Stimmt, ein Unterschied bei der Festplattenkombination wäre auch denkbar gewesen, aber wie du schon sagst, scheint bisher nur die Variante mit zwei msatas Raid0 im Umlauf zu sein und auch die Tests auf z.B. Hardwareluxx oder notebookcheck gehen von dieser Variante aus.
Laut dem HWinfo Screenshot im Harewareluxx-Test des Notebooks ist RAM von "Hynix" verbaut, wobei das ja durchaus auch variieren kann.
Wenn du wirklich 16GB brauchst, kannst du wohl direkt eine solche Variante kaufen, hab ich auch schon für 1999€ gesehen mit 16GB, wobei ich nicht weiß, ob ich den Händler hier posten darf, will ja keine Werbung machen ;)
Sorry for late reply, waren noch im Kino :d
Ja, genau den RAM hab ich im Internet mal gesucht, wird wohl so um die 70-80€ kosten wenn man den aufstocken möchte..
Die Sache ist, ich bin Student und wenn ich mir so ein Gerät anschaffe, dann aber auch richtig, 16gb wollte ich schon immer haben :d
Mein voriger Laptop war der G73jh und der hat es vier Jahre geschafft - ist leider nach dem letzten reinigen nicht mehr aufgewacht :( entweder Grafikkarte oder Board kaputt...
Also: 16gb sollten es diesmal schon sein und wenn es den für 1999 gibt, nehm ich den natürlich auch dort. Bloß ich möchte auch gerne, dass da die beiden M2 SSDs drin sin :) (werde das raid wohl aber trotzdem auflösen - bloß weiß ich bei den beiden SSDs wie schnell die sind; danke an VSS und die anderen Poster hier!)
@jondolar88: vllt kannst du mir den Link einfach mal per PN schicken? Ansonsten such ich morgen nochmal ;)
Hey Leute,
ich habe mir gerade den G750JZ bestellt und aufgrund eines Mitarbeitergespräches nun auch endlich erfahren, was der Unterschied zwischen den Modellen 4023 und 4024 ist !! :)
der 4023 ist für den Retail-Handel vorgesehen (Mediamarkt, Saturn etc) währen der 4024 für Onlinebestellungen usw vorgesehen ist. Hardwaretechnisch sind beide völlig identisch :)
Ich freu mich schon riesig :d
Also ich hab den 4024 bei MeinPaket (Anbieter SSU Hard- und Software) für 1879 € gekauft. Bin sehr gut damit gefahren.
WOT 9.0 on ASUS G750JZ
Hey Leute,
nein, sind sie nicht
Hi, gibt es bei der JS Variante eigentlich auch noch die Probleme mit den Streifen auf dem Display?
Wenn ja, welches Display sollte man da eher meiden ?
:wink: @Plasson ,störungsfrei soll AUO 219D sein,
Neue HD-Grafiktreiber zu testen,
INTEL HD DRIVER
VERSION:
15.36.64.3652 NotesLINK / Download LINK
Hab gestern mein G750JS von Amazon erhalten, es ist ein AUO 219D verbaut :bigok:
@Plasson Glückwunsch!
und... die ersten Eindrücke :)
Eigentlich super, Lautstärke und temp. sind vollkommen ok.
Was mich etwas stört ist Win 8.1 und dieses leise Fiepen im IDLE, das sollen aber wohl viele haben.
Konnte ein 2. Gerät von nem Kumpel begutachten, der fiept auch.
Läuft auf den JS den Windows 7 ? Wenn ja, mit welchen Treibern bzw. Asus Software ?!
was stört dich an 8.1?
klar läuft auch 7 drauf
schaue mal bei den Netzwerktreibern im Gerätemanager
Schreibe dir die Bezeichung auf
dann kannste schonmal bei den Herstellern die 7er laden
Grafik, Chipdatz ist ja von Intel kannste dort laden
Und die Nvidia Grafiktreiber von dort
Mir hat heute mein Live-Update Tool ein Update angezeigt:
Hat das schonmal jemand ausprobiert? Verbesserung der Grafikperformance oder sowas?
Ähnliche Themen
