[Sammelthread] ASUS ROG G751J- G750JZ /JS/JM/ Gamer Notebook mit Optimus "Fast and Quiet"
da spielt auch Treiber Konstellationen auch ne rolle , auch bei Clevo haben manche User kleine Probleme gehabt zb mit Displayhelligkeitsregler :d , nun bei ASUS ist möglich das M.2 Format ist nicht ganz reif oder das Treiber dafür, eher Treiber von Intel Storage .
innerhalb eine Woche habe ich ca 2TB auf eine SSD insgesamt von Datei aufgenommen und manche Aufnahme waren ca 100GB schwer aber so weit hat RAID0 keinem Aussetzer gehabt daher Raid0 trotzt dem kleinem Lag hat auch super funktioniert , vielleicht kommende Windows Update bringen mit sich etwas brauchbares :rolleyes:
weitere RAM Slots so wie WLAN Zugang bei G750
könntet ihr mal nanchsehen was für displays bei euch so verbaut werden? und wie ist der eindruck dazu?
wird jetzt die 4023 version nur mit einem dvd laufwerk ausgerüstet? Und nur die 4024 version hat das bluray laufwerk? oder ist das wieder nur ein druckfehler?
Also bei meinem Schlappi (Asus G750JZ-T4023H) ist ein AU Optronics B173HW02 V1 verbaut.
Bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden damit, wobei ich sagen muss, dass noch ein Dell 23"er dranhängt.
Bei meiner Version ist zudem ein BluRay-Rom verbaut.
also wieder AUO. welches AUO wurde beim vorgaenger, letzten jahres, eingebaut?
hallo mjchris ,
bei JH JW JX waren auch Chi.Mei und auch AUO 219D verbaut , der 219 ist Tick besser als 159D welche im Clevo waren verbaut oder sind immer noch im Umlauf, der 149er ist noch besser als die beide jedoch Glare,
bei JZ JM JS ist Optimus Aktiv :d Akkulaufzeiten bis zu 6h sind erreichbar
hallo mjchris ,
und wo rangiert da dann das B173HW02 display?
wegen optimus. wenn das geraet im netzbetrieb ist, also kein akku drinnen ist, kann man dann die geforce graka auch komplett abschalten und nur die interne grafik benutzen?
Ist bereits installiert.
HIGH Performace Profil einstellen und schauen ob sich Taktrate bewegt wenn Programm oder was andres wird gestartet
B173HWXX ist nur Monitor ID Bezeichnung und 149/159/219 sind für Ausführung zugewiesen ,
Notebook in Betriebsnahme ohne eingesetzte AKKU wird nicht empfohlen!
die Geforce schaltet sich automatisch ein und aus , im Desktop betrieb oder Internet surfen ist nur die Intel GPU Aktiv , so bald wird ein Spiel gestartet schaltet sich die GeForce ein
Taktrate bewegt sich stets zwischen 800 und 2400 MHz.
soll aber bis auf 3.4Ghz springen :d
Wie kommst du zu der Annahme? Habe den Akku meistens draußen, um ihn zu schonen.
das war immer so das jede Notebook ohne Akku kann muss aber nicht instabil im Stromversorgung Bereich sein
Hab bei meinem auch immer den Akku draußen zuhause. Und zocke damit mittlerweile schon seit September und gab bis jetzt keine Probleme. Mach das auch um den Akku zu schonen.
Also hab alle Werte nochmal mit hwinfo ausgelesen - CPU geht ganz normal bis auf 3.4 Ghz hoch. Alles bestens, auch ohne Akku :fresse2:
doch, dass sind doch alles displays. eben verschiedene, und deswegen frage ich ja auch wo da das b173 liegt. obs besser ist als das 219d?
also ich benutze beim notebook nie einen akku. die dauernde aufladerei würde mir dauernd aufn sack gehen.
aber ich möchte wissen ob beim netzbetrieb die geforce abschaltbar ist. also damit der stromverbrauch (glaube mal weit über 100 watt wenn sie läuft) auf die normalen 40/50 watt runter geht.
@mjchris ,
persönlich finde ich dem Glare von AUO am besten
gleich dahinter der 219 und zum Schluss der 159
@darkmaster00001,
aus Sicherheitsgründen Laptop benutze ich immer mit Akku , und der Verschleiß ist mir egal , bei einige Clevos waren nicht mal 2% nach paar Monaten im Einsatz ,
@m4k4veli,
sind bei dir alle Treiber drauf (mach am besten Liste was du alles drauf hast), wie viele von RAM Speicher sind bei dir verbaut, sind alle Module 1.35V fähig ? ja da sind die fragen :hail: weil Mann steckt nicht drin,
externe OLED Display war auch mal getestet ;)
ah ok, jetzt steig ich da endlich durch.
159D = clevo (2013)
219D = Asus 4080 / 4032 (2013)
149D = Glare (2009) (kann das mit einem LG mithalten?)
ok, dann fehlt aber immer noch das eine das bei euch eingebaut ist. und das wäre?
und sind diese raster im bild immer noch zu sehen?
@m4k4veli,
Ich habe alle Treiber und Programme von der Asus-Hp benutzt, außer den nvidia-Treiber. Hier ist der aktuellste Beta-Treiber drauf.
Habe allerdings auch mit dem von Asus die gleichen Probleme gehabt.
Im Gerätemanager ist auch alles gut. Zusätzliche Ram-Module sind auch nicht verbaut. Nur die beiden von Hynix und das sind Low-Voltage Module.
Bei der Installation bin ich nach dieser Reihenfolge vorgegangen:
ASUS G750JW Windows 8.1 clean install guide
219D
ka , schau dir paar tests (bitte nicht dem Schlusslicht ziehen aus einem Test ) , im Netz sind auch Tests/Werte welche sind nur virtuell erstellt und haben mit Realität wenig zu tun und bitte nicht ASUS mit Clevo/schenker DE vergleichen (manche werte sind auch fraglich)
danke für dem Link ;)
zwar bin nicht der Magie Meister von nVidia jedoch habe ich keine Probleme festgestellt mit dem 337.50 , meistens allein System ist verantwortlich für manche Probleme daher ist relativ egal ob nV oder AMD GPU auf Mainboard ist gesteckt :d
219D
219D? dann bauen die wieder das selbe display ein wie im vorgaenger? also wieder diese raster?
sory ich bin leider nicht on the Top , kannst du mal bitte etwas mehr davon erzählen oder ein Bild Hohlladen das ich das auch sehe was du damit meinst ,
Streifen waren auch bei Clevo/Schenker Notebook ohne Optimus System, das war aber nicht das Display Fehler sonst Kombination von NVidia,Mainboard und LED Panel , alle Notebook mit Optimums/enduro Systeme waren damit nicht betroffen so weit ist mir bekannt ,
bei G750 JZ /JS /JM ist Optimus Onboard und Bild wird durch Interne IGPU dargestellt,wie funktioniert Optimus Wiki hat auch passende Antwort ,
bild habe ich keines zur hand. aber die leute, auch hier in diesem forum, haben darüber geredet dass es so sein soll.
paar GTA Videos :wink:
und GRID2 Benchmark
GTA IV mit frischem Lok mit Max Setting fast spielbar
irgendwas ist komisch bei geizhals. auf einmal gibts, in österreich, Händler die das topmodel mit der 880er fuer 1650 anbieten. ein preissturz von 350 euro! weiss wer was da los ist? kommt da vielleicht noch was neues von asus dieses jahr?
Hallo liebe LUXX Gemeinde,
ich bin nun auch Besitzer der Asus G750JZ-T4024H. Ich suche eine passenden Laptop Tasche, die ROG Tasche ist schon einwenig happig für den Preis. Dazu fällt mir auf, dass die 1,5 TB Festplatte ständig runter fährt, obwohl in den Energieoptionen "Festplatte abschalten" auf "Nie" steht. Gibst dafür eine Erklärung?
Grüße
Moloch200
Hallo Moloch200 ,
wegen Tasche kann ich dir leider nicht weiter helfen (habe ich nicht benutze ich nicht kaufe ich nicht) aber gibt er mehrere Hersteller/Anbieter mit auch gute Qualität , muss du nur sich um Design entscheiden :wink: ,
wegen Festplatte : schaltet sich die HDD aus oder wird nur Kopf geparkt ?
