Hat wer von euch schonmal das Aquacomputer Double Protect Ultra - Orange verwendet und pics vom System? Eigtl hab ich mit Orange abgeschlossen, weil ich mit feser und mayhems unzufrieden war, was den Farbton angeht. Aber das hätte ich noch nicht ausprobiert, deswegen die Frage^^
Ich hatte das mal, warte mal...
Finde kein Bild. Sorry. Sah auf jeden Fall orange-rot aus...
p$YcHo, wozu sind deine Grundplatten eigentlich gut? Sind die statt der 'normalen' Housing-Bodenplatte mit den Kuehrippen?
Darauf kann man das Housing dann samt Entkoppler verschrauben und besser auf ein Shoggy o.ä. stellen weil das Gewicht besser verteilt wird.
Hatte von euch schonmal einer eins von den Lüftergittern? oder soll ich lieber auf das gute alte Mesh zurück greifen?
Möchte ja nur so eine Art Radiator simulieren, damit der Lüfter sein Geräusch verliert und dabei natürlich so wenig Airflow wie möglich verlieren.
http://www.amazon.de/Lüftergitter-A...rds=lüftergitter+140+aluminium#productDetails
Cooltek Schutzgitter für Lüfter mit Filtereinsatz 140 m: Amazon.de: Elektronik
http://www.amazon.de/Akasa-140mm-Al...54&sr=8-6&keywords=lüftergitter+140+aluminium
Irgendwie raffe ich das nicht. Regel den Lüfter doch einfach ein wenig weiter runter damit er leiser wird. Ein solcher Filter sorgt schon für sehr starke Umsatzeinbußen...
Lüftergitter - Aluminium Filter - 140x140mm - schwarz: Amazon.de: Computer & Zubehör
Ich hatte solche, im Grunde sind die alle vom Aufbau ähnlich!
Wenn die sich zusetzen, was sehr schnell geht, hat man praktisch keinen Airflow mehr.
Okay ohne Staub ist der Luftdurchsatz auch nicht viel besser.. zugegeben :rolleyes:
Dazu halten die alles mögliche ab, nur keinen Staub :stupid:
Sprich ich würde lieber Mesh nehmen = ist mindestens genauso "effektiv" was den Staub angeht, aber bremst den Luftstrom nicht so stark :bigok:
Edit: Huch... lesen, denken, posten.. ich weiss.. ist zu warm!
Also als Radiator Simulator sind die fast perfekt!
Noch ein Edit: Ich hatte die von Aquatuning, falls das hilft?
Keine Ahnung welcher Hersteller dahinter steckt, aber ich tippe darauf das die alle vom selben Laufband kommen ;)
icrack das problem ist, dass der 140er lüfter von Noctua nicht unter 800 rpm geht und dort so viel Luft schaufelt, dass er recht laut ist. Diese Lüfter sind auf Widerstand ausgerichtet --> heißt also sobald ein Radiator oder ähnliches im Weg ist werden diese Lüfter sehr leise.
Hattest doch selbst schon einen? Ist dir nicht aufgefallen, dass der Lüfter eingebaut viel leiser ist als wenn er außerhalb des Gehäuses rum steht?
@Tonmann um den Staub geht es mir nicht, es geht mir nur um den Widerstand, berichtige mich wenn ich falsch liege, aber Mesh verwendet doch mehr "Metall" als Material und müsste somit mehr bremesen? Immerhin sind die Löchter bei den Filtern auch ca 1mm groß.
Hatte den nicht verbaut, war doch defekt. Naja... Versuch macht klug
i
Ich müsste mal eben gucken... mom..
So.. also bei normalem Mesh hast du ja praktisch eine ebene Fläche, bei den Staubfiltern ist das Mesh (ja im Grunde ist es nichts anderes!) mehrmals gefaltet = wohl um die Oberfläche zu vergrößern?
Jedenfalls musste ich feststellen das diese Filter den Durchzug ziemlich bremsen, auch im Vergleich zu normalem Mesh.
Ich hatte die auf einem GTS 420 von Hardwarelabs und habe es ziemlich bereut die Dinger benutzt zu haben.
Gehen nicht weiter unter 800, glaube minimal 780 hatte ich stehen @ VDC
Noctua Lüfter haben komischerweise so gut wie keine Streuung und alle 2000er Voltage laufen ab ca 800 an und lassen sich auch nicht drunter regeln (ich werde das mal mit so einem Adapter testen) jedoch ist mir so oder so aufgefallen, dass die ohne Radiator viel lauter sind und auf Widerstand ausgelegt sind (dann nämlich flüster leise)
Ja jetzt stell dir die aber jeweils noch mit zwei Tüllen vor und evtl. noch einem Winkel um besser die GraKa´s zu erreichen. Wirklich anschaulich fände ich das dann auch nicht ;)
Die Verschlauchung sähe trotzdem längst nicht so gut aus wie jetzt. Die Grafikkarte und ihre 4 Anschlüsse lassen das halt sehr sauber aussehen!
ok, man könnte aber auch zB den 3fach Adapter nehmen und dann quasi im 90 Winkel die CPU anströmen. Klar, die Optik wäre anders, aber ich glaube nicht, dass es nicht trotzdem schön aussehen könnte. Aber sowas muss man halt einfach probieren^^ Es gibt ja ursprünglich auch darum, dass ossram eigentlich iATX will, es aber wegen der parallel-Anströmung nicht möglich sei.
Welcher 5 Liter Kanister außer Inno ist eigentlich zu Empfehlen ? Am besten ohne Farbe. Aquatuning oder Aquacomputer spielt sicher eh keine Rolle oder ?
Ganze in Verbindung mit Masterkleer Schlauch. Wird bei Inno leider so schnell Trübe :-[
Ja hab ich ^^
Sind noch genau zwei da :d
Wenn Interesse --> PN ^^
Jemand zufällig den Kühler hier verbaut und kann sagen ob es wirklich sichtbar ist wenn man da die 2 LEDs reinmacht bzw der Kühler gleichmäßig ausgeleuchtet wird?
dangööö :)
Wir rufen dich Bundymania,
vom fernen Stern Andromeda,
Wie sieht die aus die Beleuchtung dieses Kühlers,
Findet er die Beleuchtung gut oder bereut ers?
^^ Hab als Kind wohl zuviel HALLO SPENCER geguckt^^
Da kann nur unser Orakel helfen.
Ich tippe mal, dass der Leuchteffekt mit 2 gescheiten LEDs gut aussehen wird.
EDIT: Du solltest aber LEDs mit großem Abstrahlwinkel nehmen,damit das Teil gleichmäßig ausgeleuchtet wird.
:lol: :d
Hab vor nen blaues Build zu machen, kann mich aber net ziwschen dem Nickel oder Acetal nickel entscheiden.
Hatte den Nickel schon da, aber wieder zurückgeschickt, da ich mich nicht entscheiden kann :-[
Gib mir was ab :bigok: :d
Ich glaub eher, du warst zu lange in der Sonne @Krabman :d
Wenn die Leds stark genug sind und die Köppe flach geschliffen, leuchtet der Kühler wie ein Weihnachtsbaum
Laings werden unten immer warm, aber das macht denen nischt.
Das Laut ist meistens eine Frage des Deckels, der Drehzahl und der Entkopplung, ein ganz kleines bissl ist auch noch die Serienstreuung schuld.
Welche Laing mit welchem Deckel, ... hast du jetzt?
Es ist die stärkere Version, keine Ahnung wie die heißt.
Deckel ist Plexiglas und darauf ist dann noch der AGB.
Stehen tut die Pumpe auf einem Schwamm...
Nabend!
MAl ne kurze Fräge:
Je feiner die Kühlfinnen in einem Kühler, desto performanter ist er, oder?
Ich hab derzeit einen Heatkiller 2.5 und habe in nem Chinastore einen ziemlich feinen Kühler entdeckt:
Da ist laut Beschreibung der FInnenabstand nur 0,15mm und die Dicke ebenfalls 0,15mm - also doch sehr fein.
Ich weis leider nicht, wie der Deckel innen aussieht, aber der Kühler kostet nur 20€...
Einen Versuch wert?
Edit: Das ist der "Magicool Anycool", wie ich mittlerweile herausgefunden habe. Tests gibts da anscheinend nicht drüber..
Verstopft bestimmt gerne ^^
Nein, kann man so nicht sagen. Die Struktur muss ein gutes Verhältnis aus Wärmeleitung vom DIE zu den Übertragungsgsflächen und dort einen guten Wärmeübergang bieten. Letzteres ist mit feinen Strukturen prinzipiell machbar, erhöht, aber, wenn man es übertreibt,erhöht das den Widerstand recht stark. Die anderen Kriterien werden von dem verlinkten Boden allerdings nicht gut erfüllt. Die Lamellen scheinen in skived fin Technik hergestellt worden zu sein. Das bedeutet, der Boden ist unter der Struktur mindestens genauso dick wie am Rand. Der Wärmeleitweg zur Struktur ist also schon mal relativ lang (Stichwort Restbodenstärke). Dazu kommt das schlechte Aspektverhältnis der Lamellen. Es wird sich nur im unteren Teil der Lamellen ein Temperaturgradient zum Wasser einstellen, bei dem überhaupt nennenswerter Wärmetransport erfolgt. Der Rest der Struktur ist damit relativ ineffektiv. Zudem wirken derart feine Strukturen als hervorragendes Flusensieb. Bereits sehr wenig Staub oder sonstiger Dreck im Kreislauf führt hier schnell zur Verstopfung.
Zwar kühlt man mit so einer Struktur nicht so schlecht wie mit Highflow-kühlern, aber an aktuelle Designs mit ausgeklügelteren, wenn auch weniger feinen, Strukturen wird man damit nicht heran kommen. Man muss sich nur die Bodenplatten von Kompakt-Waküs anschauen, die meisten mit derartigen skived fin - Stukturen ausgestattet sind ;). Ist halt verhältnismäßig günstig herzustellen.
Hallo zusammen,
kurze Frage: Ist es bei einem Aquacomputer Aqualis Eco 150-Ausgleichsbehälter egal, auf welcher Seite man unten den Einlass und den Auslass anschließt? Auf einer Seite ist ja so eine Art "Metallabdeckung", die wohl dem Ansaugen von Luftblasen entgegenwirken soll. Vermutlich ist es daher sinnvoller, den Einlass auf der Seite ohne den Metalldeckel anzuschließen und die Ansaugseite auf der Seite mit Deckel anzuschließen? Oder ist das ganz egal?
Hier ein Bild zur Verdeutlichung was ich meine:
Vielen Dank für eure Hilfe :wink:
Eigtl ist es genau anders herum. Das Blech soll ein Prallblech sein, um eventueller Strudel- und damit Bläschenbildung entgegenzuwirken. Also in diesem Fall den Eingang links. Du kannst das Blech aber auch drehen wenn du den Eingang rechts haben willst ;)
