[Guide] HowTo get my Haswell & Devil's Canyon stable - Guide und Full Custom Liste
Bei mir nicht anders Bernd,
die 4.8GHz wollte ich jetzt dann auch mal durch den Full Custom bekommen, aber der beste Run war 6.5h dann gab es einen Reboot ohne Blauen.
Habe mittlerweile schon zwei andere Varianten auf der Vrin/LLC probiert und einmal mit mehr Vcore, nichts davon lief auch nur annähert so lange.
Hier in the eastern land ist es mir zu warm/schwül z.Z. um weiter zu testen.
So Werner bei den Temps ist 4800MHz bei mir auch gestorben bei Zimmertemperatur 29° und Prime bis 87° ist mir zu viel da ist auch mein MORA2 am Ende .
Abwarten bis es wieder kühler wird oder der Radi raus kommt wo sich ein Update wirklich lohnen würde.
Gruß herm
Ja Bernd, bei dieser Affendemse ist es Wahnsinn zu primeln.
80-90°C Kerntemps sind dann sicher auch nicht gesund.
Hmpf... Biosupdate gemacht... wozu eigentlich... nu kriege ich net mal mehr den Ram auf 2,2Ghz stabil :wall:
Also alles wieder neu ausloten... :rolleyes:
Kenne ich, ging mir auch so ähnlich mit dem MSI MB und neuem UEFI.
Um es nochmal zu erwähnen und es Werner auch im Startpost hier geschrieben hat.
Bei Haswell sind nach Änderungen der CPU spezifischen Spannungen immer zwei Neustarts erforderlich, damit diese auch wirken. Wird wahrscheinlich an der intrigierten Spannungsversorgung von Haswell liegen. Nach nur einem Neustart kassiert man unweigerlich irgendwann einen BSOD, selbst wenn die Spannungen stimmen.
Heinrich
Joo hatte meine i7 kurzfristig für ein paar Minuten auf 100Grad laufen lassen, habe dann aber abgebrochen selbst bei laufender Klima und 25Grad Zimmertemp. bei über 30Grad Lufttemp draußen macht es keinen Spass..... :(
Der Test bei 864K geht überhaupt nicht! "No FFT lenghts available in the range specified"
Kann ich den Test dann einfach auslassen und gleich auf Full-Custom gehen?
Kann jemand behilflich sein?
Folgende Test sind bei mir alle durchgelaufen:
Habe 1344K = Vcore
448K = Vrin/Input
512-576K = Cache/Uncore
672-720K = VTT
768K = Agent/IMC
864K = hier spielen alle Komponenten hinein.
Beim 800er krieg ich allerdings einen 124er bsod nach ein paar Berechnungen.
DC CPU läuft auf 4,5GHz mit Samsung Greens@2133MHz@10-10-10-28-1t
Spannungen sehen wie folgt aus:
Vrin = Input = 1,75V
Vring = Cache = 1,1V bei Uncore 4GHz
Vcore = 1.21V
SA = Agent = +0.030V
I/O = VTT = +0.030V
DRAM = Vdimm = 1,45V
Ich denke Vdimm, SA und I/O sind großzügig ausgelegt. Vcore liegt auch um einiges höher als der 1344er brauch.
Wahrscheinlich ist VDimm eher zu niedrig oder die Latenzzeiten stimmen nicht.
Welche CPU ist das denn?
Heinrich
Wenn bei SA und VTT nicht eine Null hinter dem Komma fehlt, würde ich das ganz schnell mal ändern....Großzügig gibts bei Haswell nicht, das wird so nie laufen und ist auch noch verdammt schädlich für die CPU.
Also SA +0.016 und VTT +0.030/0.025 sind z.B sinnvolle Werte.
Input 1.175 wohl auch tippfehler
Da 800k eher für RAM ist würde ich wie Punk schon meinte mal die Vdimm erhöhen.
Ist ein 4790k. Speicher ist der hier: http://www.hardwareluxx.de/communit...600-cl11-11-11-28-lp-oc-geheimtip-890763.html
Latenzzeiten sind auf Auto bis auf die primären Timings (10-10-10-28-t1). Laut Thread sollen die bei 2133MHz die Timings locker schaffen. Vielleicht habe ich wirklich Krücken erwischt. Ich probier mal mehr VDIMM.
- - - Updated - - -
Hab in den Werten Tippfehler. Habe ich nun weiter oben verbessert. Bei der VTT habe ich synchrone Werte genommen, da das auf GB Boards vorteilhafter sein soll. Ich probier aber gern mal die Werte von dir.
ich habe meinen 4790k auch nun eingerichtet und er läuft auch wirklich prima. Allerdings irritieren mich die Daten hier bezüglich des System Agent und VTT I/O Digi und Analog.
Mein System:
4790k
Asus Maximus II Ranger (aktuellstes Bios)
G.Skill F3-2400C10D-8GTX Arbeitsspeicher 8GB (2400MHz, 240-polig, 2x 4GB)
GTX 790 Ghz Edit.
Folgende Einstellungen habe ich:
Mag da mal jemand drüberschauen..? Danke! :wink:
Die vielen Einstellmöglichkeiten sind schon neu, mit meinem vorherigen Gigabyteboard waren es etwas weniger..:rolleyes:
Ja teste ruhig auch asynchron.
Auf dem Z87 OC soll synchron angeblich besser laufen.
Die SA ist sicher zu hoch, probiere mal +0.018.
Ich hatte die Samsung Green auf den Z87M OCF nur mit CR2 2400MHz 1.57Vdimm stramme 10-11-11-21-CR2 ans laufen gebracht.
Auf dem MSI G45 Gaming läuft das Ram nur mit 2200MHz @ 1.5Vdimm.
- - - Updated - - -
Mein System:
4790k
GTX 790 Ghz Edit.
Ich sehe nur auto, auto, auto und noch mal auto, außerdem Vcore im Offset.
Cache @ auto 1.224V ist viel zu hoch.....
Nur Auto? Ich dachte du fährst Moped, Werner :d
Also wie üblich, die "Auto" Werte erst mal übernehmen und fest einstellen, die VCore, Cache und Input Spannung auf Override stellen und angegebenen Spannungswerte übernehmen, allerdings die Cache Spannung runter auf 1.050V und damit erst mal testen/primeln. Normaler weise könnte bei 4 GHz Cache Takt auch noch weniger Cache Spannung möglich sein.
Lies dir mal bitte das erste Posting hier in Ruhe durch, das sollte dir weiter helfen.
Heinrich
Ja der hat andre Reihenfolge da zählt das alles nicht mehr was hier steht über die Ks
Primeverlauf 28.5
336k, 8k, 400k, 12k, 480k, 16k, 576k, 20k, 672k, 24k, 768k, 28k, 864k, 32k, 960k, 36k, 1120k, 48k, 1280k, 60k, 1440k, 72k, 1600k, 84k, 1792k, 100k, 2M, 120k, 2304k, 140k, 2560k, 160k, 2880k, 192k, 3200k, 224k, 3456k, 256k, 320k, 384k, 10k, 448k, 15k, 512k, 18k, 640k, 21k, 720k, 80k, 1728k, 96k, 1920k, 112k, 2240k, 128k, 2400k, 144k, 2688k, 168k, 3M, 200k, 3360k, 240k, 3584k, 288k, 3840k, 4M, 336k random
Hmm dann hat des jemand bei seinem wohl vergessen :d
Evtl nicht 64bit Version vielleicht ?
Nein ist die 64-bit Version ;-)
Aber in dem Verlauf sieht man ja, dass es 800K nicht mehr gibt...aber wenn die Zahlen so oder so nicht funktionieren muss ich halt wieder mit dem altbekannten Schema ran gehen, ein Wert nach dem anderen anzupassen und dabei halt jeweils ein Custom-Run zu schaffen :-(
@ chicco
Wenn ich den DDR3-1333 auf 1.35v statt 1.5v stelle, dann scheint die CPU mehr Spannung zu verbraten. Die digi/analog/sa Spannungen sehen hoch aus.
Ja, danke.:wink: Die Werte habe ich dank der Tuts hier und woanders ausgelotet. Ich weiss, das noch viele Autoeinstellungen eingestellt sind, allerdings irritieren mich momentan zwei Dinge^^ . Einmal wird von einer Systemagentspannung empfohlen:
der 8auer (PCGH): max 24/7 h empfohlen : 1,10V (SA Voltage, hier, von der ersten Seite)
bei HWLX: .." Bei 2400MHz Ramtakt sollte die Agent zwischen +0.015 bis +0.020 liegen und die VTT zwischen +0.025/+0.020 bis +0.030/+0.025 auf dem ASRock...."
und
"Maximale Voltage-Werte bei Haswell .....dann SA = Agent = +0.23V"
Mein Board und der Haswell hatten einen Standard Systemagent von ca. 0,9xx Volt, wenn ich da jetzt + einstelle und 0,199 V Offset, dann bin ich im Grünen Bereich, oder nicht ? Mich irritiert das -+ im Offset. Und einmal schreibt jemand von z.b. 0,23V oder 0,020V, das ist schon ein kleiner Unterschied, wat denn nu ? Fakt ist, das ich die 2400er Taktung mit den Riegeln ohne Erhöhung nicht stabil bekommen. Lt. Tut ja auch nicht ungewöhnlich, allerdings will ich wissen, wieviel von den Werten jetzt richtig ist, will doch nix im kleinen Haswell grillen..:shake:
Edit: Okay, habe jetzt den System Agent auf offset + 0,025V stehen. Den Analog + 0,045 V und den Digital auf +0,040 V. HCI Memtest zeigt keine Fehler bislang an.
Den Cache habe ich von Auto nun auf 1,04 V eingestellt. Habe mich so auf den Vcore und den Speicher fixiert, das ich den doch hohen Cachewert von 1,223 Volt nicht beachtet hatte.:shake: sollte wohl noch einen :coffee: konsumieren...
@ LOW: klar habe ich die 1600 Mhz stabil bekommen. Die Cpu läuft auch stabil, das ist ja nicht die Baustelle, es geht nur um den nebenspannungen für den Ram, meine Frage. Die 2400er laufen auch mit den zuersten Einstellungen prima, allerdings wohl zu hoch. Aber so wie es ausschaut, sind die neuen Werte auch kein Grund zum BS, bislang. Weitere Test müssen nun folgen.
Versuch erst die CPU bei DDR3-1600 1.5v stabil zu bekommen. Dann stehen SA und digi/analog auf 0.001. Wenn die CPU dann stabil läuft kann man den Speicher einstellen. Bis 2133Mhz kann ich mit 1.5v ohne ändern der Spannungen gehen. Ab 2400mhz muss man schon alles eine Stufe anheben.
@ chicco
Ich habe den 800er jeweils einmal mit 1,5 vdimm und einmal mit höherer vcore laufen lassen und dabei Agent und analog digital Spannung abgesenkt. Beide Versuche liefen nun einmal durch ohne bsod. Ich denke ich werde die vdimm variante nehmen und heute Abend den Full custom starten. Drückt mir die Daumen ;)
Aktuell: Vcore Offset -0.050V (sollte ich wohl besser im adaptive Mode fahren ?)
Cpu Cache Spannung auf 1,100 V fixiert.
System Agent 1,024 V
VTT Analog auf 1,100 V
Digital auf 1,151V
Okay, so ?? :confused:
Finde ich sehr hoch - vor allem VTT a/d
Ich fahre diese Settings: SA +0.016 VTT a/d +0.030 +0.025
Hmmm, danke. Wenn ich die Einstellungen auf Auto stelle, stellt das Board
SystemAgent 0,920 V
Analog 1,006 V
Digital 1,015 V ein.
Mich irritiert, das einmal von "....+0,025 / 0,0050 V geschrieben wird und dann wieder von einer Gesamtsppannung (Ist Spannung ) von "....Tweak your System Agent and I/O voltages for memory stability until you find the sweet spot (typically 1.1v to 1.25v for VCCSA, 1.10v to 1.20v for I/O with digital I/O 50mv higher than analog)."...
wenn ich die Standardwerte z.B. mit dem Agent betrachte (0,920V) und ich dort 0,025 V drauflege, dann komme ich auf 0,945V. Wie passen diese denn zu den Werten 1,1 V ???:hmm:
Hier steht auf der ersten Seite auch:
Maximale Voltage-Werte bei Haswell laut Gigabyte-Forum (schmerzfreie Bencher-Szene/Zone):
Vrin = Input = 2.4V
Vring = Cache = 1.35V
Vcore = 1.45V
SA = Agent = +0.23V
I/O = VTT = +0.20V
Das ist aber ein Unterschied, ob ich 0,025 oder 0,25 V habe. :confused:
Aber ich werde es denn mal mit den von dir genannten Spannungen testen..
Da ich aber ein Asus Board habe, muss ich die Werte analog und digital lt. Tut hier umkehren.
Wieso geht beim System Agent Offset (+) der Ist Wert auf einen geringeren Wert, aber die VTT legen den Wert nur drauf ??
Das wäre eher was für 2400 MHz Ram Takt, meiner Erfahrung nach.
Da geht noch was bei 2133 MHz Ram Takt.
Offset:
SA: 0.008V
IO-A: 0.020V
IO-D: 0.015V
Das variiert je nach Chip natürlich ein wenig, muss getestet werden, ob es damit läuft.
2133 Mhz bei DDR3 sollte immer mit +0.001 laufen, also Spannungserhöhungen sind selbst bei 4 Modulen selten nötig. Deswegen wundert mich das etwas.
Pentium-K|4500MHz|1,255V|45|100.0|4000MHz|1333MHz|Asus H81M-E|Lukü|Ungeköpft|3428C008|Boxed|low
LLC=off, Input=1,710v
PS: Ich habe die CPU stundenlang gequält aber keinen Screenshot vom 10h Run gemacht.
Offset:
SA: 0.008V
IO-A: 0.020V
IO-D: 0.015V
Ja klar - ich hab auch 2400er RAM - aber wollte damit nur aufzeigen, dass er höhere Settings fährt als ich ;)
