Was meint ihr, lohnt sich der Umstieg von einer normalen Laing auf die PWM Version?
Meine normale (Ultra) laeuft im Moment ungeregelt und ich finde die nicht soo stoerend.
Als Earlybird gibts die ja grade bei Aqua fuer 35.
Jaa, es geht da mehr ums haben wollen :fresse2:
Nimm das Ding einfach, der Preis ist bombastisch!
Gekauft!
Danke fuer die Unterstuetzung meines Wahnsinns :d
Das Teil ist doch absolut baugleich mit der Swiftech MCP335X oder?
Wo gibts die für 35€?
Möchte eine zweite!
Ach, als derjenige, der die Pumpe als Erster kauft.
Wie hoch dürfte da wohl die Wahrscheinlichkeit stehen? :coffee:
So wie es aussieht sind noch keine 10 Stück weg! :d
Versuch dein Glück...
Eben gabs zumindest noch eine. Meine.
Na perfekt!
Ich denke, ich brauche keine weitere. :fresse2:
Brauchst du definitiv nicht... XD
Ihr habt da was falsch verstanden. Wie sind hier im Luxx.
Wir brauchen vieles nicht. Holen es aber trotsdem. Wie Kurry mit 3 D5s :love:
Oh ja, haben ist besser als brauchen :shot:
3 Pumpen..3 Grakas..3 Radis...immer eine gewisse Reserve zu haben ist doch super :)
Der Trend geht ja auch schon eine gewisse Zeit zum Zweitbuch :d
Mahlzeit...hab mal wieder investiert:
*Aquaro 5 pro USB mit wakü
*USB Kabel für diesen welchen
*Dfm high Flow + kabel
*temp.sensor
Bevor ihr fragt, hab das ae und den Dfm gebraucht gekauft und keinerlei Handbuch oder Zubehör dabei und Handbücher naja :-P
Brauch ich da noch was um meine paar eloops und die pwm zu steuern da man ja echt hier n Relais , da mal n extra Kabel braucht bei den ae s?!
Würde s auch gern so einstellen dass der PC bei defekt der pumpe oder bei keinem Durchfluss runterfährt(da meine pumpe schonmal defekt war und ich erstmal gerätselt hab) brauch dafür noch was bestimmtes? Der ae tread ist recht unübersichtlich.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Da sich die Pumpendaten etwas unterscheiden, würde ich eher nicht davon ausgehen. Hatten schon mal die Diskussion hier.
Bei den Non-PWM-Laings gibt es auch eine DDC-1T, 1T+, 3.25,... die sich von den Pumpendaten etwas unterscheiden.
Vielleicht handelt es sich auch nur um unterschiedliche Revisionen.
@ andreef
z.b. Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer aquäro power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break Aquacomputer aquaero power connect - 24 pin ATX standby power / ATX break 70036 + Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer Stecker 3pol. für Relaisausgang (für aquaero 5) Aquacomputer Stecker 3pol. für Relaisausgang (für aquaero 5) 70179 und dann würde ich das Tachsosignal der Pumpe nutzen um das ganze im Fehlerfall per Aquasuite abschalten zu lassen.
So meine Lüfter sind grad gekommen... Als erstes ist mir aufgefallen, dass der grand flex schwerer ist als der sp und der Loop xD
Dann mal einbauen ^^
Edit: beide klackern etwas im Betrieb wenn man das Ohr hin hält, nimmt man das ihr jedoch weg hört man es nicht mehr, dafür jaulen sie aber nicht! :d gefühlt bringt der Grand Flex auf 1200 rpm aber mehr Luft durch den Radi als der sp mit 1400rpm
Edit2 Computer sagt nein :d der kombustor heizt schon ordentlich ein :( 20 min = 48 grad Wasser ohne OC. Mal gucken was ingame so geht.
Edit3: ingame watch dogs ohne oc unter 43 und es purzelt noch xD
Das heißt du rüstest um und alles ist gut :-)
Also 42 grad ingame mit nur zwei Lüftern gewechselt... Nun bewegen sich auch die Katzen Haarbüschel vor dem Lüfterauslass (wie im wilden westen)
Finde es etwas schade, dass so viele hier sagten ich muss mit hohen Temps Leben und entweder ich muss alles umbauen oder neues Gehäuse... Hab ja nur ein paar vereinzelte die sagten es wäre auch recht einfach zu lösen.
Danke an euch (iCrack und Ben)
Ps auch wenn dieses Gehäuse in keinsterweise für wakü gedacht ist möchte ich dennoch schauen was man da raus holen kann! Ich bin mir sicher es sind noch ein paar grad drin... Ideen nehme ich gerne an (auch wenn dir mit größeren aufwänden zu lösen sind! :)
42° Ingame ist doch viel und verhältnismäßig hoch. Im Bench dann noch mehr. Wenn du mit leben kannst ists okay, aber niedrig ist anders. 48° Wasser wäre MIR zu viel als dass ich die Investition für Wakü rechtfertigen würde.
Da fehlen ja auch noch ein paar Lüfter die ausgetauscht werden. Ich denke mit Vollbestückung gehen die Temperaturen noch wenige °C zurück und dann ists gut...
Lohnt sich die Investition einer wakü eigentlich im allgemeinen? :d preisleistung ist in Vergleich zu Luft sehr sehr schlecht hätte ich gesagt ;)
Icrack sagte auch unter Last ist die Temp bei ihm ca 10 grad höher als idle... Bei mir sind es 10 grad. Lass watchdogs auf maxed out mal bitte 2 stunden laufen mit 2x240er radis und sag mir was du für Temps hast :)
