Ich nochmal :)
Kann man die Phobya Pumpen (260 / 400er)
auch auf dem Kopf bzw. auf der Seite liegend verwenden?
Also so das der Inlet eben nach oben zeigt statt nach vorne z.B.
Natürlich bleibt die Pumpe trotzdem im System unterhalb des AGB.
Rein von der Leistung macht es (leider) kaum einen Unterschied aus, als das es den hohen Aufpreis rechtfertigen würde, optisch natürlich schon :) Im Copper Mod von Guido kannst du den schönen Kupferradi im Einsatz sehen.
und von cu-only-kreis?
oder sind die innen so und so kupfer
Ja, den habe ich. Von EKWB :-)
Ich nochmal :)
Ja, problemlos (höchstens Gefummel beim Befüllen)
Rohre sind eh Kupfer. Nur die Lamellen sind Alu.
So ists :)
ich habe eine Frage: In wie fern zahlt sich bei Aquacomputer Modulary Radiatoren auf die Kupferversion zu setzen anstatt auf Alu?
wurde hier geklärt, leider sind die Bilder zerschossen
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/ams-420-radiatoren-848542.html
Ich versuche mal die Messwerte zu finden und die Bilder zu erneuern.
Hier die AMS Daten.
Push up= die vorgeschriebene Lüfterrichtung
Noiseblocker PK-3 verwendet
I5 2500k mit 2 GTX 285 als Wärmequelle ca. 450 W Heizleistung.
Da kannst nen uralten Koolance AIO Test nehmen und einfach die Bilder austauschen :fresse:
Allein wie die Schläuche vorne ins Case rein gehen.....wie stümperhaft der Rotz aussieht, passt nicht zu Gigabyte :shot:
Ich zitiere mal :
So war zunächst davon die Rede, dass es denkbar sei, dass Gigabyte die WaterForce-Kühlung komplett mit gleich drei Karten verkauft. Später aber wurde auch eine mögliche Modularität nicht ausgeschlossen. Dabei ersteht der gewillte Käufer eine Karte mitsamt der WaterForce-Box und kann später noch eine oder zwei weitere Karten hinzukaufen und einbauen.
Hat hier zufällig schonmal jemand ek fertig gemisch ausprobiert? Habe Bloodred benutzt und es bringt mich dazu nie wieder Farbe zu verwenden.. schäumt wie sau, und es geht nur mit CB aus allen kühlern raus..
Nach 12 Stunden hatte sich auch schon der Primo LRT rosa verfärbt..
Habe auch EK Blood Red im Kreislauf mit Primo LRT. Aber ich habe kein Verfärben wahrnehmen können. Nur eine leichte Trübung. Habe mein System vor 1h neu befüllt und es schäumt nicht mehr, als andere Wässerchen :confused:
Hab keine Ahnung was das fürn aggressives Zeug ist, aber mir hats die kompletten Kühler verfärbt. Bei Wasserstillstand sah es dann aus wie ne Erdbeerschorle und ist so hochgekommen..
Da muss vorher was im Kreislauf gewesen sein.
Habe das Zeug in Kombo mit dem LRT jetzt seit September im Einsatz und hatte/habe null Probleme
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Dest. Wasser reicht nicht aus, um neue Radis zu reinigen, ausgenommen Rohrradis !!
Wie bundy sagt es reicht nicht... Es sind noch fette usw drin und diese können sowas verursachen... Deswegen mit cilit bang reinigen!
Hätte vielleicht gleich dazu sagen sollen: Radis selbstverständlich mit cb gereinigt und danach auch sehr gut ausgespühlt..
Hammer, das aber schon eine derbe Schaumbildung.....
Das kann nur von einer Fremdsubstanz im KL kommen, hilft dir zwar nicht weiter, aber evtl irgendwo Spüli noch drinn gehabt... Oder dein KL zieht irgendwo derbe Zwischluft...
Ich selber habe schon paar mal EK Fertigzeug gehabt,...
