Ja sorry, auf Handy App steht der Beitrag schon Seite weiter hinten. Kann ja nicht wissen dass jemand grad gleiche vorhat wie ich :p
Für den Hersteller joa :fresse:
Da ich grad wieder bisschen am bestellen bin... Rentiert sich ein luftauslass? ZB der von bitspower :d
Es würde sich eher ein Druckeinlass rentieren ;)
Begründung:
1.Man verliert immer Wasser durch die Schläuche (Diffusion) und somit steigt der Unterdruck im System im Ruhezustand auf Dauer.
2.Temperaturschwankungen in der Wakü würden mit einem Druckauslassventil darin resultieren, dass du im Ruhezustand einen (zusätzlich zu 1.)Unterdruck im System hast, der Effekt ist aber eigentlich nur 1x da, weil einmal auf Max. Wassertemp, Druck wird abgelassen, danach erreicht er ja maximal noch Normaldruck
Aber:
Der Effekt ist sowas von zu vernachlässigen :fresse:, einzig das du in Kombi von 1.+2. evtl. und auch nur in seltenen Föllen Probleme beim AGB öffnen haben könntest, aber das ist nix, was nicht mit nen bissl Spinat zu lösen ist.
Ist's dann also nicht sinnvoll denn AGB mal zu öffnen wenn die Wakü auf Temperatur ist?
Sprich eigentlich etwas dagegen sich die Teile nach und nach im MP zu besorgen? (Abgesehen davon, dass man nicht sofort loslegen kann.)
Nö, im Gegenteil. So wirste, wenn Du ein bisl Zeit einplanst, ne Menge Geld sparen können. Nur gute Reinigung wird da zur Pflicht, aber sollte man ja auch bei Neuteilen so oder so machen.
Alles gebraucht im MP kaufen ist eigentlich super. Hab ich auch so gemacht, da spart man echt ne menge Geld. :)
Außer der Pumpe (und Lüftern) hat man bei Wakü zeugs eigentlich keinen Verschleiß. Ob der Radi neu oder schon 5 Jahre in gebrauch ist, macht keinen Unterschied. (solange er dicht und optisch gut ist)
Auch eine besondere Reinigung ist nicht nötig. Eher im Gegenteil, man muss weniger Reinigen.
Evtl. vorhandene Fertigungsrückstände hat der Vorbesitzer schon entfernt. Nur Kühler würd ich öffnen um zu gucken, ob die nicht zugesetzt sind.
Kommt natürlich auch auf den Verkäufer an... Von hanselxy welcher schon dauernd postet dass er Probleme hat und das und das passiert ist würde ich natürlich nix kaufen :d
Thx, dann gleich mal stöbern. :)
dann würde ich gleich 2 neue alphacool xp3 bestellen ;)
der kühlt meinen xeon recht gut ;)
Sind ganz nett die Alphacool-Geräte :d
also mein xeon fuehlt sich bei 4ghz unter dem alphacool wohl, passt gut auf die 1366 :) und hat vor allem auch ne gute kuehlleistung :)
deckel gibts ja auch verschiedene :)
Man kann alles gebraucht kaufen. Ich hab nur die Lüfter und AB neu gekauft. Die WaKü läuft schon seid 3 Jahren ohne jegliche Wartung! Hab glaube 2x was nachgekippt. Ansonsten tip top und ohne mucken. Es ist mal eine Reinigung angesagt. Der durchfluss ist von den 120l auf 78l gesunken. Aber die Temperatur immer noch Top ohne Verschlechterung.
MfG Jaimewolf3060
aquaero6 mit 20 Lüftern ohne Probleme zu betreiben ?? im gehäuse ohne Luftzirkulation an der stelle??
Bin auch endlich wieder unter Wasser.
DHL Mensch war sehr schnell, scheint wohl so eine Art Teleporter zu haben... Gestern um 18 Uhr etwa Bestätigung und Heute morgen um 10 war das Paket da.
Werde jetzt weiterhin Lecktest machen, habe eine Stunde ohne alles laufen gelassen, scheint alles dicht, aber sicher ist sicher :d
BTW: Grün sieht so geil aus :d Und macht es etwas aus, wenn in dem IP noch ein wenig Rotschimmer ist vom ZuperZero? Hoffe mal nicht... Habe eigentlich alle Komponenten gespült gehabt.
