Der ist verschraubt, die Laufwerkskäfige sind aber leider genietet.
Hatte ich damals dann gegen Schrauben ersetzt.
Die Verarbeitung vom Fortress ist leider 1-2 Stufen unter dem TJ... darum bin ich von TJ auf Fortress wieder auf TJ :d
Aber unter Luftkühlung und unter Wasser war das Fortress deutlich effektiver bei der Kühlung.
hat jemand erfahrung mit crossflow radiatoren also die dinger an denen seitlich jeweils ein eingang/ausgang sitzt bzw. welche sind da zu empfehlen.
Hintergrund ist folgender im moment sitzt ein alphacool 360 st 30 im dach der die anschlüsse alle auf einer seite hat (gehäuseheck bei mir) der agb sitzt sitzt allerdings in der front und somit bekomm ich da die verschlauchung nicht so hin das es mir gefällt deswegen fänd ich so ein teil ganz praktisch da ich mir den schlauch der die optik stört dadurch sparen könnte.
Was bräuchte man für Lüfter um die Spannungswandler einer GPU zu kühlen, wie mit einem Accelero Hybrid?
Ich wollte für einen Kumpel die PCI-Slot Lüfter Montage Dingen kaufen von Alpenföhn, und darauf dann zwei 120mm Lüfter befestigen, die auf die GPU blasen sollen.
Brauche ich dafür eher Lüfter mit hohen Durchsatz oder statischen Druck?
Hab jetzt eigentlich gedacht gehabt, ich nehme dafür ebenfalls die Scythe Grand Flex 120, die sollen ja sehr gut für Radiatoren sein, allerdings weiß ich nicht, ob es eventuell bessere Lüfter für den oben genannten Einsatzzweck gibt.
Wäre schön wenn mir das jemand beantworten könnte, wollte die Sachen gleich bestellen. :)
Naja hat ja mit dem Accelero Hybrid zu tun. :d
Aber ja hast schon recht, müsste eig in den LuKü Bereich...
Jupp und wenn ich den nicht auseinandergenommen hätte wärs wunderschön im kreislauf gelandet...
Eigentlich gehe ich davon aus das es von einer doch sehr bekannten Firma die Qualitätskontrolle dies nicht zulässt aber naja...was will man erwarten...Nexte Grafikkarten bekommen Kühlblöcke von Bitspower...
sauerei beim ablassen? mir ist in 10jahren noch nie auch nur 1 tropfen daneben gegangen, und nen ablassstopfen, hahn oder ähnliches besitze ich nicht. ich schraube 1 verbindung weit unten ab (bei mir am agb) und habe somit dann ja nur 1 öffnung (die andere ist direkt der agb), über welche ich dann das wasser im inneren ablassen kann. ich habe direkt vorm agb eingang einen kugelhahn, der die verbindung zum mora trennt. somit kann mir der mora nicht leerlaufen, wenn ich im inneren teile austausche.
ansonsten 2 stücke trennen, so das der agb nicht mehr im system ist. dann das system leerlaufen lassen. ich nehme als auffangschale immer irgendwelche auflaufformen, die sind niedrig und fassen genug wasser. alle elektrischen teile, welche irgendwie mit wasser in berührung kommen könnten, habe ich vorher mit zewa abgedeckt. genauer gesagt 1 blatt 2x gefaltet auf die grafikkarte und aufs netzteil, was bei mir nach oben hin offen ist(da sollte lieber nix reinlaufen :d ). sollte wirklich wasser richtig auslaufen so mit kontakt an mainboard und co, bleibt eh nur der komplett ausbau und trocknung usw...
Bist du so vorsichtig? Bei mir gibt es regelmäßig Wasser neben der Schüsssel, aber so what, passiert ist noch nix.
Vorder und Oberseite:
Unten, entschuldigt das Kabelmanagement, das Case wird gerade komplett zerlegt. Vermutlich erkennt man eh nichts, aber im Prinzip von oben zum Radi, vom Radi zur Pumpe, von der Pumpe wieder zur Graka.
Plan war nach Pumpe (in Richtung oben zur Graka) durchschneiden/lösen und beide Enden reinhalten? Dann dürfte theoretisch die Schwerkraft mindestens die Graka und CPU leeren oder?
Grüße!
Ich würde eher Pumpe rausziehen und dann den vorderen Anschluss lösen/kappen/wie auch immer.
Alternativ den AGB hinten raus und dann einfach unten lösen, mit ein wenig pusten bekommt man die Kisten schnell leer.
