teurer als fertig geht nicht, denn es gibt keine fertig-full-cover fuer die karte :)
wenn man eine fertige gute technische zeichnung macht und das material mitbringt, könnte man das beim örtlichen feinmetaler mit eigener fräse sicherlich für 50-100€ fertigen lassen. das material ist aber heftig teuer, ihr solltet mal gucken was so ein kupferblock kostet :) nur sehr wenige fertiger haben kupfer liegen, selbst im einkauf könnte es probleme geben wegen der breiten und langen form, gleichzeitig aber sehr flach.
payday, da komm ich bei meinen wkz-bauern billiger ;)
ich glaub ich nehm das andere konzept. ;)
Hallo Leute,
Ich stehe gerade vor einmal Problem.
Folgendes:
Ich möchte in mein Air 540 vorne einen 45mm in push/pull betreiben, allerdings habe ich zwei Möglichkeiten:
1. Vorne drei Noctua F12 (120mm), dahinter Rad und dahinter Noctua A14 (140mm).
2. Vorne zwei Noctua A14, Rest wie bei 1.
Ich habe noch zwei Noctua F12 hier liegen, müsste mir also nur einen dazu kaufen.
Könnte ich die F12 am gleichen Splitter wie die A14 hängen? Sind zwar nicht die gleichen Lüfter, haben aber ebenfalls eine range von 300-1500RPM.
Ich könnte auch einfach den 30mm drin lassen, aber ich hab mir gedacht weil ich eh den Staubfilter nicht benötige (mache mir selber einen dünnen), das ich vorne ja noch Platz hätte für Lüfter, und von Lüfter zur GPU sind auch noch genug Platz für einen 45mm Rad.
Müsste mir dann nur den einen F12 besorgen.
Nabend, habe grade eine kleine Änderung an meiner Laing DDC1T gemacht, da ich das EK Heatsink Housing verbaut habe :-)
Ich habe einen Aquaero 5 Temperatursensor verbaut...
Sollte keine Probleme verursachen, oder?
(Siehe Bilder)
Grüße
Das war auch mein Gedanke :)
Werde berichten obs gut funktioniert!
Ich sage mal E22. :rofl:
Kann mir keiner helfen?
Ich denke ich werde dann einfach vorne drei Noctua F12 verbauen, weil ich eh noch zwei davon hier liegen habe...
Wieso bestellst du den nicht bei E22. Das ist ein Shop aus GB und da musst du kein Zoll bezahlen.
EK HD Tube D.I.Y. Kit for 10mm & 12mm Rigid Acrylic Tube von EK Water Blocks http://www.amazon.de/dp/B00F5S5WLY/ref=cm_sw_r_udp_awd_92yutb1BB5NST
Im Notfall sonst das komplette Set, kostet auch nicht die Welt ;)
Danke, mein Kopf raucht schon nach 3 Stunden.... bis ich die ganze Anschlüsse gefunden habe... :coffee:
Kann ich auch an der Pumpe direkt die Acryl Schläuche von EK dran machen oder sitzt es nicht so gut wegen der Vibrationen?
Das ist die Pumpe: EK Water Blocks EK-D5 Vario X-RES 140
2 Dichtungen an den EK-HD Anschlüssen reichen doch?
Gruß, Pluto2005
Danke! ^^ Geht ja wirklich! Aber ist schon ne ziemliche schei* Arbeit :d 2,5m gerubbelt. Morgen gehts weiter.
Hallo!
Welcher Shop hat sowas?
E22 - Product Details
Vielen Dank!
Wieso hat Caseking.de und Aquatuning.de nix im Shop?
Hab da nix gefunden :(
Benzinschlauch, findest du @Ebay:
Nitrile Rubber Smooth Fuel Tube Petrol Diesel Oil Line Hose Pipe Tubing NBR Type | eBay
http://www.ebay.de/itm/BENZINSCHLAU...=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item2ec61564cb
(9,5x14)
Aquatuning schwimmt bisher noch nicht auf der Acrylwelle, bei CK müsstest du dich mal in den Supportthread bemühen und nach so nem Artikel verlangen bzw. dem EK Kit mit Säge.
Gruß, Pluto2005
Hab mir nur mal zum ausprobieren Fittings und Röhren bestellt, also wenn du alles richtig machst rutscht da gar nix raus.. Es sei denn du hast ne TS im Kreislauf :d
Guten Morgen,
habe in meinem System einen 360er & einen 280er Slim Radi drin und wollte eventuell noch einen 120er oder 140er Radi hinzufügen.
Meint Ihr man merkt da überhaupt eine Verbesserung?
Unterschied zwischen 120er & 140er ist wohl zu vernachlässigen, oder?
wurde sagen, der effekt duerfte bei zu erwartenden max. 500w tdp (inkl occ.) sher gering sein, zumal du die radiflaeche ja nun nicht extrem vergroesserst.
der unterschied von 120 zu 140 ist in dem fall dann nur noch messbar, und auch dann nicht so einfach.
einzeln schafft n 140er, gute luefter vorausgesetzt, etwa 10-15w tdp mehr bei gleicher luefterdrehzahl.
da spielt aber viel rein. bedenke, das 120er mal eben von 75-125w tdp angenommen werden, je nach gewuenschter lautstaerke.
O.K. Danke.
Dann lass ich das mal.
Ich frag einfach mal anders:
Was wäre besser, wenn man es silent und kühl haben will:
Ein 30mm Rad in pull mit Noctua A14
Oder
Ein 45mm Rad in push/pull mit Noctua A14
Preislich ist da nur sehr wenig Unterschied, und der Platz ist im Corsair Carbide Air 540 noch vorhanden.
