Intel Next Unit of Computing / NUC
Kann jemand was dazu sagen wie sich der große NUC gegen die ZBOX750 schlägt was Lautstärke und Leistung angeht? Ist der i7 viel schneller?
Habe gelesen, dass die Iris 5200 wirklich deutlich schneller als die 5000 sein soll.
Nicht vergleichbar..wenn überhaupt, dann ist die ZBOX750 mit dem Brix pro zu vergleichen...BTW hat das costa74 hier schon gemacht. Dort wird Dir costa74, sicher sehr gerne Fragen zur ZBOX750 beantworten.
NFC
Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger schrieb:
Es sind immer die Pflaumen, die Äpfel mit Birnen vergleichen.
Das ist mir schon klar. Aber sowohl Brix als auch Zbox haben die HD 5200. Auf dem Papier und in 3D Mark ist die deutlich schneller, aber meine Frage ist wie das im Alltag aussieht. Da kann er mir ja schlecht was sagen wenn er nicht den Vergleich zur HD 5000 hat.
Was ist denn für dich alltag? Bei betrachten von Videos werden sich beide langweilen.
Alltag heißt für mich:
-Sämtliche Formate bis FHD von USB
-MKVs und AVIs übers Netzwerk (zum einen von DLNA, zum anderen vom PC)
-Youtube bis FHD
-Gammelgames (Rennspiele etc, halt alles was man mit Gamepad spielen kann)
Denke mal es wird wohl doch beim NUC i5 bleiben. Wenn ich mich hier selbst so lese ist der i7 mit HD5200 wohl doch Overkill oder?
Je nachdem wie hoch die Anforderungen der Gammelgames so sind.
heyho leude
Endlich rückt ma jemand mit den Infos bezüglich Temps @ SSD mit nem Streacom Gehäuse raus ..... tjo wie befürchtet und erwartet 100euro in den Sand gesetzt .... auf Dauer sind 84°C max unter Volllast ein absolutes "No-Go" ( Oder wie seht ihr das das ? Panikmache? Mir persönlich störts schon, hab aber auch keine Ahnung was eine Plextor m5m aushält!?)
@Omnium
Hase, ich schick dir dann mein Streacom und du baust mir nen Heatsink zum Gehäusedeckel ? Dachte so an die Strategie von Impactics Heatsink ;P Spass bei Seite, ich könnt mich in den Arsch beißen ...bevor ich das Streacom Gehäuse gekauft hatte habe ich noch zwischen diesem und Impactics hin und her geschwankt...und dann doch ins Klo gegriffen -.- Werde wohl das Impactics Impactics-D3Nu1-IR-USB-B bestellen.
..wie befürchtet und erwartet 100euro in den Sand gesetzt...
..mach doch bitte vorher mal einen Versuch mit offenem Gehäuse...also ohne die untere Schale mit den Plastikseitenteilen so das der NUC qausi nur an dem Kühlkörper festgeschraubt ist...geht das?
könnt ich probieren... aber ist halt vom grundprinzip leider keine Lösung oder ?! ich will halt nen Gehäuse was keine DesignFehler hat....Hab jetzt nen 2ten Intel Nuc bestellt (für Familie) und werde den (da is das Gehäuse egal) mit dem Streacom rüsten.... werde dann mal ohne Boden probieren und berichten... wird aber wohl darauf hinauslaufen das ich nen dicken Heatsink bis zum Boden setze oder nen "Z" Stück aufn Denkel verbohren... mal schauen
..aber ist halt vom grundprinzip leider keine Lösung oder ?!
das Prinzip ist bei allen Gehäusen (Tranquil/Akasa/Impactics/Streacom) gleich...es geht darum evtl. den/die Fehler von Streacom zu finden und zu beseitigen. Aus meiner Sicht ist der Wärmetransportblock zwischen Die und Gehäusekühlkörper beim Streacom zu gross&massiv&kein Kupfer und zusätzlich das grosse Problem mit dem Hitzestau was die mSata SSD im eigenen Saft schmoren lässt. Die Temperaturen (CPU,SSD) bei offenem Betrieb wären schon interessant.
Bella schrieb:
Hoch das Bein, Luft muss rein.
Hallo zusammen,
nachdem ich an Weihnachten ein Mac Mini gekauft habe, habe ich dieses nun wieder verkauft. Es hat meine Erwartungen leider nicht erfüllt. Die wichtigsten Punkte waren, dass Airplay beim Mac Mini nicht zuverlässig funktioniert hat (scheinbar Probleme mit dem Aufwachen aus dem Ruhezustand), Videos im Browser meistens ruckelten (z.B. Maxdome oder ARD bzw. ZDF-Mediathek) und die Darstellung von Mac OS auf einem Fernseher mit 42 Zoll so ist, dass man von der Couch aus es kaum nutzen kann.
Daher keimt nun wieder die Idee mit dem Intel NUC auf.
Wie sind denn die Erfahrungen mit den NUCs und Windows 7 oder Windows 8 hinsichtlich der o.g. Kritikpunkte am Mac Mini?
Einen Hackintosh möchte ich nicht mehr bauen... ;)
Viele Grüße
PEPITO82
Hallo zusammen,
Viele Grüße
PEPITO82
das ist nur ein soft- und kein hardwareproblem, kuck dir lieber mal XBMC/OpenELEC oder Plex an.
Vom Intel Nuc 2820 wird es eine neue Version mit dem N2830 geben. Unter anderem ist in diesem C0 Stepping dann QuickSync freigeschalten. Release ist aber momentan frühestens für den Sommer vorgesehen. Die Frage ist was jetzt mit den ganzen Bestellungn für den N2820 wird. Ich habe den Eindruck Intel fertigt bereits jetzt keine mehr. Das ist natürlich sehr ärgerlich für alle die noch auf ihren Nuc warten und wenn es dann auch wirklich noch bis Sommer dauert bis die neue Version kommt ....
Quelle:
Intels
Vorteil von einem NUC könnte halt sein, dass man es auch als richtigen Rechner benutzen könnte - inklusive Office-Anwendungen. Mac OS war hier wegen der sehr eingeschränkten Einstellungsmöglichkeiten hinsichtlich Darstellung (Schriftgrößen, etc.) nicht zu gebrauchen.
XMBC kann ich natürlich auch mit einem Raspberry PI erhalten. Airplay ist kein Problem und iTunes Server geht wohl auch damit.
Es bleibt trotzdem ein softwareproblem, die NUCs als auch der mac mini sind ja ganz normale x86 Hardware, was also ist überhaupt die Frage speziell auf welchen NUC bezogen?
- - - Updated - - -
btw, wieso sollte man office anwendungen auf nem 42" TV laufen lassen wollen? Das ergibt doch gar keinen Sinn...
Mein NUC zeigt mir kein Bild mehr an.
Nachdem mein NUC während der Installation von Arch bzw. kurz nach dem booten hängen geblieben ist, kann ich nicht mehr ins BIOS und es wird mir kein Bild mehr angezeigt. BIOS Recovery lässt sich ausführen (mit Bild), hilft aber leider auch nicht weiter. Hat jemand noch eine Idee?
Habe ein D54250WYKH
Ein kabel Problem? Also mal ehrlich, ich habe noch nie so einen zickigen Haufen sch... Gesehen. Dann sollen die da gefälligst ein kabel beilegen, mit dem auch ein Bild angezeigt wird.
Also taugt das delock mini dp auf dp nicht.
Hat hier jemand den NUC mit dem Akasagehäuse 24/h und 7 Tage die Woche am werkeln, ohne zu überhitzen?
So da bin ich wieder
Habe nun die Temperatur im IDLE; STRESS (PS2 Emu Benchmark); OCCT (ca 15min) bei einem Intel NUC D54250WYK i5-4250U getestet mit dem STOCK CASE; STREACOM NC1WY; IMPACTICS D3NU1 --> Angaben in "°C"; Umgebungstemperatur 25°C; Nuc steht vorm Fernseher (bissle Wärme Abstrahlung möglich ?!)
Stock CASE:
Idle:
CPU: 43
GPU: 42
RAM: 41
SSD: 43
STRESS: (Average / Max Temps )
CPU: 63 / 70
GPU: 59 / 67
RAM: 50 / 53
SSD: 56 / 60
OCCT: (Max Temps)
CPU: 70
GPU: 66
RAM: 52
SSD: 60
STREACOM CASE:
IDLE:
CPU: 40
GPU: 40
RAM: 40
SSD: 47
STRESS: (Average / Max Temps)
CPU: 66 / 78
GPU: 65 / 77
RAM: 60 / 70
SSD: 72 / 85
OCCT: ( Max Temps )
CPU: 80
GPU: 70
RAM: 68
SSD: 79
IMPACTICS CASE:
Idle:
CPU: 36
GPU: 37
RAM: 38
SSD: 42
STRESS: ( Average / Max Temps )
CPU: 57 / 67
GPU: 56 / 65
RAM: 56 / 66
SSD: 65 / 73
OCCT: (Max Temps)
CPU: 75
GPU: 75
RAM: 67
SSD: 74
Fazit:
Intels Stock Kühllösung macht eine gute Figur, allerdings dreht der Lüfter dann auch bis 4800 RPM auf und ist somit deutlich zu hören. Im normalen Idle/Office Betrieb ist er aber angenehm ruhig, kaum bis garnicht wahrnehmbar (@ ca 3000RPM). Weiters hatte ich das Gefühl das bei dem Stock Case Test die CPU immermal wieder anfing zu Throttlen von 2295 Mhz Takt spang er immerwieder auf 2095-2195 Mhz. Wo ist hier der Unterschied zu den anderen Cases ? Da müsste die CPU auch Throttlen ?! Rätselhaft!
Streacom versäumt hier anscheinend die Festplatte mit ausreichend Kühlung zu versorgen, Die SSD kocht im eigenem Saft --> Schrott
@Omnium Hinweis: Beim Streacom wurden die Acryl-Seitenteile + Boden entfernt und mittels Abstandhalter ca 4cm über Stellfläche gehalten!
Impactics schafft es ALLE Systemkomponenten im grünen Bereich zu halten (da konnte ich machen was ich wollte) --> Empfehlung !
..sehr enttäuschend/katastrophal...geschlossen raucht die Kiste dann wohl ab? BTW würde ich an Deiner Stelle einen Brief an Streacom mit Hinweis auf Deine Messungen schicken...vielleicht schicken sie Dir kulanterweise das Nachfolgemodell/vergüten den Kaufpreis/haben einen Trick auf Lager/????
Danke für die Messungen.
Sorry für Doppelpost und Wall of Text.
Aber noch eine wichtige Ergänzung. Ich habe jetzt einen 2ten NUC (diesmal von Alternate bestellt Intel® NUC Kit D54250WYK2 ; bestellt 15.04.2014) Der erste NUC kam von Mindfactory ( Intel NUC D54250WYK Wilson Canyon Core i5-4250Ul), bestellt 12.01.2014... Dieser NUC ist mir heute beim Unbauprozess zum Impactics Gehäuse zerschossen ! ;( Gottseidank hatte ich bereits eine komplette Spiegelung vom ersten Nuc auf den zweiten Nuc angefertigt ^^
Umbau vom ersten NUC (STreacom zum Impactics):
Wenn man den KUpferblock (HEATSINK) vom IMpactics verschraubt, muss man Stück für Stück JEDE einzelne Schraube nur minimal anziehen. Dabei wird sichergestellt das der Block GERADE auf CPU/GPU liegt...andernfalls passiert es sehr schnell das man den Block nur einige Millimeter schräg anzieht. In meinem Fall war es dann so das die MutterSchraube (das Gegenstück, welches auf dem Mobo befästigt ist) einen entgegenkommt. Mein Gesicht kann sich wohl jeder vorstellen -.-
Dabei war ich sehr vorsichtig und hatte die Schraube auch nur minimal bewegt, es fühlte sich auch so an als hätte die Schraube noch genug "Fleisch" und ist noch garnicht festgezogen --> IRRTUM! -.-
Jedenfalls war der Block zwar fest, aber minimal schief. Als ich dann den Deckel verschrauben wollte (ich dachte natürlich erst, das kann garnicht mehr passen), passte das Mobo wunderbar rein und siehe da, Zwischen Deckel und Kupfelblock waren noch locker 2-3mm Luft. Der Block hatte also KEIN Kontakt zum Deckel o,O Nur die erhöhte Seite wo mir die Mutterschraube vom Mobo entgegenkam hatte KOntakt zum Deckel...könnt ihr mir das erklären ?
Jedenfalls hab ich den Abstand zwischen Kupferblock und Deckel mit einem WärmeLeitPad gefüllt. Natürlich war nun das PCB unter Spannung und Bog sich leicht (Ab hier war mir eh alles Scheiß egal und ich wusste ich habe 300Euro versämmelt). Kurzum der NUC startete dann auch nicht mehr, RAM´s waren warm, LED leuchtete aber kein Bild aufn Fernseher.
Habe dann den 2ten NUC ausm Stock Case befreit und diesen anstelle des ersten (augensheinlich defekten) NUCs im Impactics Case verbaut. Montage ging ohne Probleme.....doch diesmal hatte der KupferBlock KOMPLETTEN KONTAKT zum Deckel ! Somit war alles iO.
Trotzdem stell ich mir die Frage ob der erste NUC anders gefertigt wurde ? Das PCB andere Maße hatte ?
Jedenfalls habe ich nun den StressTest mit dem IMpactics Gehäuse logischerweise mit dem 2ten NUC gemacht (sollte eigentlich für Familie sein, aber gibs denn wohl nicht)
BTW:
Jemand nen Plan wie ich den geschrotteten NUC bei Mindfactory geltend machen kann ? Kulanz ? aber ist wohl hoffnungslos....kommt wohl in die "Ober-Fail"-Schublade
