Ich würd mir das Geld für den Hahn sparen.
Pumpe in Schüssel halten, beide Schlauchenden abmachen, fertig :)
Das mit der Schüssel ist fürn Arsch wenn der Schlauch kurz ist oder die Pumpe irgendwo befestigt ist. Dann lieber für 10€ ein Doppelnippel mit Ablasshahn kaufen. Dann kann man auch im Falle eines Lecks innerhalb von Sekunden den Kreislauf leeren.
Kugelhahn beste... manch einer denkt halt dran und andere eben nicht.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ich persönlich habe noch nie ein Ablasshahn verbaut, bis dato ging das such so immer ohne...
Was natürlich nicht heisst, das ich sowas nicht praktisch Finde, nur eben wüsste ich nicht, wo ich den in meinem kleinen Prodigy verbauen sollte... :)
Danke Leute für die Antworten.
Nun, ich will vor meiner ersten WaKü alles möglichst perfekt haben :)
Ach das weiss ich, das ist ja auch das Schöne an diesem Hobby ^^
Ich will nur meine erste WaKü möglichst gut haben. Ansonsten habe ich noch vieles vor :)
Grüße, weiß wer was das für ein AGB ist? Habe heute bemerkt das ich einen kleinen Riss im Plexi habe und wollte ne Ersatzröhre bestellen. Würde an dem z.B. das Alphacool Plexi Tube passen. Bin mir nur unsicher von welchem Hersteller das Teil war. Evtl. EK?
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Kleines Update. Die Alphacool Tube passt nicht. Und jetzt das interessante, die Original Tube von EK passt auch nicht. Lässt sich nicht ganz aufschrauben und schließt nicht dichtend ab. Hab EK angeschrieben und gefragt was die mir jetzt anbieten können. Sowas von nervig wenn der AGB leckt...
Hatte gestern ne Wassertemp von 47° und eine der Grafikkarten lag zwischenzeitlich bei 96° :eek:
Also irgendwas stimmt da nicht. Die Temps waren zwar schon immer höher als mit dem Mora aber so hoch das der Rechner mein Zimmer aufheizt war's noch nie :fresse:
gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der HardwareLuxx App
Uhi... Hast du umgebaut?..
Evtl stimmt der Anpressdruck bei dem GPU Kühler nicht..?..
Das schon unnormale Temperaturen....
Dann wäre die Wassertemperatur allerdings nicht so hoch (eher niedriger, da ja weniger Wärme an das Wasser abgegeben wird).
...außer die 47°C wären bei dir (Lolwut) normal.
Ich vermute, dass irgendein Kühler stark verstopft ist. Oder vielleicht ist ein Schlauch geknickt.
Werden die Temps besser wenn du die Pumpe hochdrehst (oder ist sie schon auf Max)?
Edit: Wie hast du die 2 Karten eigentlich verschlaucht? Bzw. wie hoch war die Temperatur der anderen Karte? Bist du evtl. aus Versehen bei einer Karte auf der selben Seite rein und auch wieder raus gegangen?
Gesendet von meinem HTC One X+ mit der Hardwareluxx App
theoretische frage
wie viele radiatoren bräuchte man um ein high end system komplett passiv zu kühlen (Unter 30° bei 21° Raumtemperatur)?
also ne titan und nen i7^^ (kein SLI)
Ich tippe mal auf um die 10 360er vertikal montiert.
Raumtemp? Radis? Bild?
Wie sieht das eigentlich aus.
Ich habe derzeit ja eine R9 290X und einen 2500K. Beides soll stark OCed werden, und dabei soll das System aber möglich nicht zu laut sein.
Habe ja derzeit das 900D rumstehen mit zwei 420er und einen 280er, aber ich muss gestehen, wirklich glücklich bin ich damit nicht.
Es ist einfach verdammt riesig, und mehr als eine Graka werde ich wahrscheinlich eh nie haben.
Wenn ich mir nun das Corsair Air 540 kaufen würde, und dort zwei 280er hinein packe, würde das dann trotzdem locker reichen von der Kühlleistung?
Ein 120er slim soll 100W leise abführen können, dann könnte rein theoretisch ein 140er slim 136W abführen, ebenfalls leise.
Ich hätte nun vier davon, sprich 544W leise. Die wären ja auch noch 45mm, also etwas dicken als slim, müssten dann doch irgendwie vielleicht knapp 580W sein oder so.
Oder denkt ihr, das zwei 280er nicht reichen für mein System?
Es wird denke ich mal auch immer bei max einer GPU bleiben, maximal zwei, würde es da noch Alternativen geben für das Gehäuse?
Das 900D ist einfach zu fett für das was ich an Hardware habe...
Es sollte eigentlich nur möglich sein, eine CPU eine GPU, stark OCed, verhältnismäßig leise zu kühlen.
Der Witz an der Sache ist ja, ich hab nüscht geändert. Ich hab nur das Mainboard getauscht weil's andere abgeschmiert ist. Die einzig neue Wakü Komponente ist der Xspc Photon AGB aber daran kanns ja net liegen. Sonst ist alles wie vorher auch.
Vor dem Umbau waren die Temps auch etwas hoch aber nicht so das es mich beunruhigen würde. Schätze mal es gab n hitzestau im Gehäuse oder so. Mal schauen wies heut Abend aussieht.
Wenn das jetzt so bleibt kann ich im Sommer wahrscheinlich Eier im AGB kochen :fresse:
Dadurch würde sich das Delta K vom Grafikkartenkühler aber trotzdem nicht vervielfachen.
Wie hoch ist die Wassertemperatur sonst? Welche Radiatoren sind Im Einsatz?
Irgendwelche Rückstände (vom Radi o.ä.) könnten z.B. schon vorher in der Wakü gewesen sein und haben sich durch deinen kleinen Umbau gelöst und sind z.B. im Grafikkartenkühler hängen geblieben.
@lolwut
Durchfluß? Anders verschlaucht?
50K Delta auf die Wassertemperatur ist nicht in Ordnung - Da muss was am Kühler nicht stimmen.
47°C Wassertemperatur würde mich nicht begeistern, aber wenn Dein System damit arbeitet.... egal (ich muss dir ja nicht alles erzählen was so bei erhöhter Temperatur alles in der WaKü möglich ist)
Anders verschlaucht hab ich nix. Sind zum Großteil sogar wieder die original Schläuche benutzt worden. Wie gesagt das einzige was neu ist, ist der AGB. Die Radis sind ein Phobya G-changer 480, 1 Alphacool Monsta 360 undn ST30 240.
Jeweils sind da Phobya G-Silent Lüfter drauf bei ca 900 Rpm.
Durchfluss kann ich net sagen , hab keinen DFM aber die Pumpe läuft ungeregelt.
Wirklich groß auseinander gebaut hab ich bei der Not-OP letztens nicht. Nur Wasser soweit abgelassen damit ich Mainboard und co ausbauen kann und dann direkt wieder aufgefüllt.
Die 96° war auch nur ne Spitze die HW Monitor angezeigt hat, normale Temp war so bei rund 60° Was bei der Wassertemp schon eher hinkommt.
Die normale Wassertemparatur die ich normalerweise nach nem langen durchgezockten Tag habe liegt so bei höchstens 35°.
Ich spiel mal ein wenig, mal schauen was Hw Monitor mir so ausspuckt.
Selbst die 60°C sind unverhältnismäßig hoch. Der XSPC Kühler hat lt. Test ca. 8-9° Delta K. Sprich bei 35°C Wassertemperatur solltest du etwa 43°C GPU-Temperatur haben (kann auch ein bisschen höher sein...je nach verwendeter Wärmeleitpaste). Aber 60°C sind viel zu viel.
Ich würde mir an deiner Stelle mal das Innenleben deiner Kühler ansehen und die ganze Wakü nochmal ordentlich durchspülen.
