Und nochmal: das Konzentrat soll man laut packungshinweis nur mit desti mischen. Bevor hier jemand wieder unnötig Geld ausgibt.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
Ich dachte das ist Sinn und Zweck der WaKü... sinnlos Geld ausgeben :fresse2:
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ich hab das Ding 5 mal durch gespült... Naja wundert mich nicht, dass die durchsichtigen Schläuche nach einer gewissen zeit total eklig aussehen.
DP Ultra kann nix dafür, wenn sich Weichmacher aus dem Schlauch auswäscht. Norprene, EK ZMT, oder Primochill Advanced LRT verwenden.
Ich habe mir bei CK die EK-FC Bridge parallel gekauft, für meine Titan SLI! Anscheinend ist die aber nicht kompatibel mit dem EK Kühler der auf der Titan sitzt, ist die XXL Version! Welche Bridge/Zubehör brauche ich denn dafür nun??
hab das Teil gestern eingebaut und muss sagen, prinzipiell schickes Teil, allerdings ist es auch echt wirklich klein. Befüllen mit dem alten AGB hat iwi mehr Spaß gemacht und ging auch wesentlich schneller. Außerdem als ich eben den PC zum ersten mal wieder eingeschaltet hab und die Pumpe mal auf volle Drehzahl gestellt hab, hat die Pumpe erst mal den AGB fast leer gemacht und Luft gezogen... Das obwohl die Pumpe zuvor fast 24h zum entlüften gelaufen ist. Hätte die Pumpe vor dem Wasserablassen wohl wieder auf volle Drehzahl stellen sollen, dann hätte ich es schon beim Befüllen zuvor gemerkt.
Durchfluss is auch weng schlechter (130 L/h max, zuvor warens 140 mit dem Alphacool Cape Corp Coolplex pro 25 LT)
Nice to have, aber kein Muss.
@Wolf7 die Größe/Inhalt ist das einzige Manko des AGB's. Ansonsten find ich ihn richtig gut.
Also ich hab mitm Cape Coolplex 10 echt keinen Spass beim Befüllen gehabt :fresse: und auch jetzt, da Deckel als Einlass, nicht mehr, beim nächsten Umbau kommt wieder ein 25er rein.
Wo haben die Magneten Nachteile?
Leute ich hab ein dringendes Problem, gerade beim zocken habe ich ein Knacken gehört, dachte mir erst nichts dabei aber als ich dann nachschaute wo das herkam, sah ich einen kleinen Riss oben am Gewinde vom Phobya Balancer 150, wo auch Wasser hin floss...
Habe also gefühlt und der Riss scheint nicht tief, komme nicht mit dem Fingernagel rein aber es bereitet mir doch ernste Sorgen.
Habe im Winter befüllt deshalb gehe ich davon aus, dass sich die Luft versucht auszubreiten weil es wärmer wird... habe erstmal Rechner vom Strom getrennt und Grafikkarte und Boden mit Tuch bedeckt falls es doch schlimmer wird...
Was kann ich jetz machen, einfach mal entlüften und dann weiterverwenden oder RMA?
MfG,
Elfangor
Ps: Sorry für Schreibfehler, bin am Handy
Ich würde den AGB auf jeden Fall austauschen ! Lieber ~ 40 € in einen Aqualis ECO, oder Acetal AGB investieren, als vielleicht hunderte Euros durch defekte HW verlieren !
bei dem 25er galt es immer voll machen, durchlaufen lassen, das ganze paar mal und innerhalb von ner viertelstunde war die Wakü gut gefüllt.:d Dafür hatte der bei mir im Case nie so richtig Platz. Die Magneten halten zuerst am Gehäuse:d von daher brauch ich immer etwas Kraft.
Mal ne Frage bin grad bisserl am experimentieren mit der Druchflussgeschw. Max sind 177l möglich, allerdings würde ich meinen das dort die Kühlleistung abnimmt. Hat jemand schon mal ähnliches versucht oder hat aktuelle Daten dazu?
In Grunde sollte das keinen Unterschied machen, da das Wasser nicht so lange drin ist dafür aber öfter!
Glaubst nicht, dass die Temps wo anders herkommen?
Mal abgesehen davon ist das noch in der Toleranz...
Andere Frage. Raumtemperatur?
Wenn die Kühler noch mit dem Durchfluss skalieren die Radis aber nicht wird mehr Energie eingetragen als abgeführt.
Folglich wird das Wasser wärmer.
Zudem erzeugt eine Pumpe bei Maximalleistung mehr Abwärme als runtergeregelt.
Dafür müsste man aber noch weitere Temperaturen als die Wassertemperatur wissen.
Energiemenge ist immer gleich, ebenso die Energiemenge, die vom Radi abgeführt wird.
Das stimmt nicht. Einfachstes Beispiel: wenn man sehr schlechte WLP benutzt, dann verbraucht der Prozessor zwar immer noch die selbe Energie, aber der Teil, der effektiv abgeführt wird, wird durch die schlechte WLP verringert.
Da ein Kühler ja auch nur der Wärmeübertragung dient (genau wie die WLP), kann also auch hier mehr oder weniger Energie an das Wasser abgegeben werden.
Nun wäre interessant, ob bei dem hohen Durchfluss die CPU Temperatur gesunken ist obwohl das Wasser wärmer war, oder nicht. So kann man diese Theorie ganz leicht überprüfen. Ich persönlich glaube nicht, dass von 130 auf 170 L/h so ein starker effekt auftreten könnte.
Kenn jemand einen Shop wo man noch Gentle Typhoons AP14 / AP15 bei uns in der gegend (deutschsprachiger raum) kaufen kann ?
@VDC: Naja - die Geschwindigkeit ist vllt. der falsche Ausdruck - es ändert sich halt das Temperaturniveau und somit die Temperaturdifferenz die wiederum die Triebfeder der Wärmeübertragung an sich ist - ohne Temperaturdifferenz keine Wärmeübertragung. Die Wärmemenge ist aber in der Tat an Wärmequelle und Wärmesenke gleich - zumindest wenn der Kreislauf eine gewisse Zeit mit gleicher Wärmelast gefahren wurde und sich daher im quasistationären Zustand befindet.
Nur in diesem Zustand kann man vernünftiger Weise etwas messen, denn solange das System instationär ist, verändern sich die Messwerte laufend.
Das ist wie gesagt Unfug. Die übertragene Wärmemenge (z.B. in kWh) hat primär erst mal nichts mit der Temperatur zu tun! Du kannst prinzipiell selbstverständlich die gleiche Wärmeleistung während der gleichen Zeit bei 25°C oder bei 80°C übertragen. Die absolute Temperatur spielt dafür erst mal keine Rolle. Da eine Wakü aber ein thermodynamisch passives Kühlsystem ist, spielt die Temperaturdifferenz zur Umgebung eine Rolle, denn nach der stellt sich das Temperaturniveau im Kreislauf und an den Komponenten letztlich in Abhängigkeit der Effektivität aller an der Wärmeübertragung beteiligten Komponenten ein.
Die Wärmemenge ist aber zumindest im quasistationären Zustand zwangsläufig an der Wärmequelle und der Wärmesenke identisch. Alles andere würde im Übrigen den Energieerhaltungssatz verletzen ;).
Bei welchen Temperaturen die Wärmeübertragungen stattfinden ist jedoch eine andere Sache. Nur die Temperaturen werden z.B. durch schlechte WLP, ineffiziente Kühler schlechte Radiator-Belüftung o.Ä. geändert - nicht aber die übertragene Wärmemenge. Lediglich im instationären Zustand, also beim Aufheizen des Kreislaufs oder beim Abkühlen, bzw. wenn sich die Last der heizenden Chips ändert, sind die Wärmeströme an Quelle und Senke eine gewisse Zeit nicht gleich. Die Zeit bis wieder ein quasistationärer Zustand herrscht ist im Wesentlichen von der Leistungsdifferenz der betrachteten Lastzustände und von der Wassermenge abhängig - eine Folge der hohen Wärmekapazität des Wassers die wie ein Wärmespeicher als Puffer wirkt. Sobald der Kreislauf im quasistationären Zustand ist, sind die umgesetzen Wärmemengen am Kühler und am Radiator zwangsläufig identisch - egal auf welchem Temperaturniveau man sich dabei befindet.
Im Übrigen hat aber einen höhere Temperatur eine gewisse Rückwirkung auf die Wärmeabgabe der Chips, denn deren Verbrauch und somit auch die Wärmemenge steigt mit der Temperatur etwas. Bei Halbleitern ist die aufgenommene elektrische Leistung immer gleich der abgegebenen Wärmeleistung. Die elektrische Leistung und damit die Wärmeleistung steigt bei höher werdender Temperatur etwas an - genauso sinkt sie mit fallender Temperatur. Speziell bei dicken Grafikkarten ist das sogar durchaus messbar, wenn man z. B. ein und dieselbe Karte einmal mehr schlecht als recht mit Luft kühlt und einmal mit einer gut dimensionierten Wakü.
