[Build Log] "900CSQ" - 900D Maxed Out - Everything Watercooled - Acrylic TubingWessen Build ist das?
War das alter Schlauch, der vielleicht ausgelutscht war und durch zu hohe Wassertemp von den Tüllen gerutscht ist ? Pumpe ist ok ?
Case wird gesondert als Sperrgut gesandt, wenn ich mich nicht irre. Das dauert ein bis zwei Tage länger.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Das Verwendete "Wässerle" steht auch drinnen![]()
Also ich habe nochmal in der Sendungsverfolgung geschaut, da steht für das Case aber "DHL Paket"! Habe bei nem anderen gesehen, dass da dann auch Sperrgut steht, falls es als das gesendet wird!
Nee, das System hat gestanden. Sind auch Schraubis und keine Tüllen. An einem Winkel war es fröhlich am raustropfen ein Schraubi war als wäre die Mutter runtergesprungen und die anderen waren auch irgendwie nicht mehr fest.
Aber bitte nicht nur das Tachosignal anschliessen.Hallo zusammen,
kann ich eine Laing DDC 1T direkt über ein Aquaero 5 LT ( mit WaKühler ) regeln, oder brauche ich dafür ein Poweradjust?
Das hab ich gesehen, ich meinte die Tüllen unter der Mutter.
Bei einigen Sorten ist die Überwurfmutter leider nur für die Optik nützlich, hält den Schlauch also gar nicht fest.
Wenn der Winkel leckt, musst den eh auswechseln. Vielleicht solltest mal andere Schraubis verwenden, oder Tüllen, da kannst dann immer direkt sehen, wie weit der Schlauch noch drauf sitzt.
Zu parallel und seriell steht nen paar Seiten vorher noch was.Trotzdem ein Monster Build!
Ich habe meine Titan SLI mit EK Blöcken gekühlt! Momentan habe ich einfach den Schlauch dazwischen, passt gerade so, ein Slot ist frei zwischen den Karten bei meinem asus Maximus Hero! Würde gerne eine Brücke EK nutzen! Welche brauche ich da (parallel/serial)? Und brauche ich noch Zubehör? Muss ich die kühlkörper bei der Montage der Brücke wieder abbauen?
Du sprachst von einer halben h Furmark, wie lange lief die Kiste vorher?Schlauch war drauf, nur es war so als hätte jemand zwei drei Anschlüsse einfach mal losgedreht. Da geht aber keiner dran außer mir. Mutter am CPU-Kühler hing nur so drauf. Kann sich sowas durch den Temperaturunterschied lösen?
...sent by Hirschi on Androids
Tesa? Und kurz vor knapp rausziehen?Ich verzweifle gerade... Wie kriegt man die Dichtungen leicht angeklebt, das man den Kühler drauf setzen kann...?...
Da gibt es doch bestimmt ein McGuyver-Tip, oder?
Ach und weis jemand ob man diese led die auf meiner soundkarte sind abknipen darf?
Hallo!
Ich suche EK-HD mit 90° für das Plexiglas, wo und kann man es schon kaufen?
Gruß, Pluto2005
