Mein erster Gedanke: Da hat es wohl jemand nicht mehr zum Klo geschafft und wollte mal eine neue Art Kühlflüssigkeit testen :fresse2:
War das alter Schlauch, der vielleicht ausgelutscht war und durch zu hohe Wassertemp von den Tüllen gerutscht ist ? Pumpe ist ok ?
Nee, das System hat gestanden. Sind auch Schraubis und keine Tüllen. An einem Winkel war es fröhlich am raustropfen ein Schraubi war als wäre die Mutter runtergesprungen und die anderen waren auch irgendwie nicht mehr fest.
Case wird gesondert als Sperrgut gesandt, wenn ich mich nicht irre. Das dauert ein bis zwei Tage länger.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Also ich habe nochmal in der Sendungsverfolgung geschaut, da steht für das Case aber "DHL Paket"! Habe bei nem anderen gesehen, dass da dann auch Sperrgut steht, falls es als das gesendet wird!
Kurze Zwischenfrage: Ist es irgendwie möglich die Lüfter am Aquaero5LT unterhalb einer gewissen Wassertemperatur automatisch stoppen zu lassen?
Im Regler kann ich zwar eine Anfangsleistung von 0% eintragen, aber die Lüfter starten wohl kaum damit ;)
//EDIT: OK, selbst gefunden.
Was so ein kleines Häkchen "Halte Mindestleistung" ausmachen kann :d
Trotzdem ein Monster Build!
Ich habe meine Titan SLI mit EK Blöcken gekühlt! Momentan habe ich einfach den Schlauch dazwischen, passt gerade so, ein Slot ist frei zwischen den Karten bei meinem asus Maximus Hero! Würde gerne eine Brücke EK nutzen! Welche brauche ich da (parallel/serial)? Und brauche ich noch Zubehör? Muss ich die kühlkörper bei der Montage der Brücke wieder abbauen?
Das hab ich gesehen, ich meinte die Tüllen unter der Mutter.
Bei einigen Sorten ist die Überwurfmutter leider nur für die Optik nützlich, hält den Schlauch also gar nicht fest.
Wenn der Winkel leckt, musst den eh auswechseln. Vielleicht solltest mal andere Schraubis verwenden, oder Tüllen, da kannst dann immer direkt sehen, wie weit der Schlauch noch drauf sitzt.
Hallo zusammen,
kann ich eine Laing DDC 1T direkt über ein Aquaero 5 LT ( mit WaKühler ) regeln, oder brauche ich dafür ein Poweradjust?
Danke euch vorab :wink:
Hat wer eine Ahnung, was an der neuen Revision der Koolance QD3 Schnellkupplungen anders ist?
Danke für eure Antworten! Ich brauche dann vermutlich den Molex-3Pin adapter um die Laing anschließen zu können,oder? Oder kann ich die irgendwie direkt ans Aquaero anschließen?
Danke für eure Hilfe!
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Schlauch war drauf, nur es war so als hätte jemand zwei drei Anschlüsse einfach mal losgedreht. Da geht aber keiner dran außer mir. Mutter am CPU-Kühler hing nur so drauf. Kann sich sowas durch den Temperaturunterschied lösen?
...sent by Hirschi on Androids
Normal nicht, höchstens durch den "Drall" von verdrehten Schläuchen.
Zu parallel und seriell steht nen paar Seiten vorher noch was.
Du sprachst von einer halben h Furmark, wie lange lief die Kiste vorher?
Tempunterschiede sind kein Problem, eher verdrehte Schläuche
Ich verzweifle gerade... Wie kriegt man die Dichtungen leicht angeklebt, das man den Kühler drauf setzen kann...?...
Da gibt es doch bestimmt ein McGuyver-Tip, oder?
Spüli mein gutster....und schau obs dicht ist bevot du einbaust...sonst gehzs dir wie mir....
Ach und weis jemand ob man diese led die auf meiner soundkarte sind abknipen darf?
Tesa? Und kurz vor knapp rausziehen?
Ansonsten mit Tesa fixieren und in den Tiefkühler.
Sollte die irgendeine besondere Funktion haben? wenn nicht, kann man es wsl. einfach riskieren.
Ich habe einmal einen Aquagrafx O-Ring gequetscht und musste einen neuen O-Ring ordern.
Daraufhin habe ich ihn mit Sekundenkleber fixiert.
Aber Tiefkühler oder Pril sind definitiv eleganter. :)
Ne funktion aussrr ekelhaft rot leuchten haben die eigentlich nicht. Möchte nur das des aufhört weils das gar nicht zum konzept passen würde
hey Leutschers ;)
nach längerer Auszeit melde ich mich mal wieder.
Habe mir aktuell eine R 290 von XFX gegönnt ( OC Black)
laut cooling configurator im Referenzdesign nun liest man des öfteren, das XFX zwischenzeitlich die Platienen oder Bestückung variiert woran erkenne ich nun ob es sich tatsächlich um ein Referenzmodell handelt, oder muss zwangsweise der Kühler demontiert werden um das ganze zu checken?
Wäre cool wenn es passen würde da ich mir den Aquacomputer Black gönnen möchte da ich EK nicht mehr sehen kann ;)
thx schonmal vorrab!!
