VDC
Legende
Das ist doch kein Radi![]()
Doch doch, nur nicht High-End, sondern Kupferverschwendung
Es ist genau anders rum.Ach, das mit dem parallel vs seriell hatte ich vergessen zu fragen.
Danke für´s erinnern.
So wie ich das verstanden habe ist zwar die Kühlleistung bei parallel wenige Grad besser (und sieht imo auch ein wenig besser aus), dafür geht aber der Durchfluss ein wenig runter. Bei seriell dann eben umgekehrt. Stimmt das so?
Dann würde ich fast eher in Richtung seriell tendieren.
(bei der Röhrchenmethode), es ist aber auch eine Frage dessen, wie man verschlauchen möchte.Was die Verbinder angeht: Jo, die EK Verbinder wären auch eine Möglichkeit aber die bekommt man nur im EK Shop direkt oder?
...für mich ist irgendwie niedrigerer Durchfluss = Bremsung des Kreislaufes.Aufgrund des niedrigeren Durchflusses ist parallel leicht schlechter bei den Temps, dafür bremst es den ganzen Kreislauf weniger.
Ok, vielleicht stelle ich mich jetzt ein wenig blöd an (ist ja schon spät ^^) aber...
Wo ist mein Denkfehler?
Genau so ists.Gemeint war der Durchfluss in jedem Kühler. Bei parallel Betrieb spaltet sich das Wasser, sodass in jedem Kühler der Durchfluss geringer ist. Dabei ist gleichzeitig in jedem Kühler aber auch der Widerstand kleiner, sodass insgesammt der Durchfluss größer ist (also an einem anderen Punkt gemessen). Durch den kleineren Durchfluss in den einzelnen Karten ist aber die Kühlleistung etwas weniger. Das hängt aber auch von dem verwendeten Kühler ab. Bei verschiedenen Kühlern wirkt sich der Durchfluss verschieden stark aus.
Nein...oben rein...den hinteren raus...nicht alle rein
Moin Sebbi![]()
na lackiert is ja an dem groß nix von Werk aus. Schrubben geht halt schlecht zwischen den lamellen deswegen muss es irgendwas sein wo durch einlegen und anschließendem abbrausen von selber weggeht
Isoprob ist doch nur Reinigungsalk, damit bekommt man glaub sowas nicht ab. Aceton oder Abbeizer denke ich oder ?
Braucht man allerdings eine Wanne mit Lösemittel worin man den schwenken kann. Muss mal schauen ob des auf Arbeit machen kann aber werd den da wohl nicht mit ins Werk nehmen dürfen. Ansonsten meld ich mich mal. Wollte eigentlich mal testen wie viel ° es ausmacht aber sind wohl eh nur 2-3°
(inklusive lieb Gucken)
hm also jetzt nach ca. 30min prime und 20min furmark (1280x720 Fenstermode ohne MSAA) hab ich folgende Werte:
CPU: ~59°
GPU: ~44°
Wasser: ~35,5°
Durchfluss: 118l/h (irgendwie bekomm ich die Pumpe nicht weiter runter, läuft bei 50Hz und 3000rpm)
360er Radi: Lüfter@100% 1500rpm
280er Radi: Lüfter@100% 1000rpm
Kein OC, alle Komponenten laufen @Stock.
Aber Wasser steigt noch leicht, jetzt bei 35,7°
Edith: 11:13 Uhr:
Wasser 36°
Positiver Nebeneffekt:
Das Zimmer wird warm... lol
Jetzt klappts auch mit dem drosseln
