welches os haste den drauf ?
Windows 2011
Noch jemand das Problem?
ich hatte keinerlei Probleme mit den Schrauben. Eher im Gegenteil ich habe rumgeflucht das keine Schrauben zur Festplattenbefestigung dabei waren dabei sind diese in der Tür versenkt.![]()
Ich lass den TExt stehen, vielleicht wird er ja noch von anderen benötigt.Wo hast du denn den STecker der USB-Anschlüsse gesetzt. Hat das Board einen freien Port dafür? Nicht das ich sie brauche, sonst wird das Kabel gekürzt.
, kein Backup anlegen.Ist eigentlich egal.
Client PC immer starten vs. USB 3.0 Karte kaufen^^
Falls du die externe HDD noch nicht hast, könntest du auch eine mit eSata Anschluss kaufen, den hätte der Microserver.
2.) Beim Gehäuselüfter habe ich den Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1, 800rpm ausgewählt, auch hier ist mir allerdings nicht ganz klar, wie genau ich die einzelnen Kabel aus dem Stecker bekomme, bzw. wofür genau die Zalman FanMate2 Lüftersteuerung ist (spart man sich bei dieser das Umswitchen der Pins?)
3.) Reicht der Noiseblocker NB-eLoop auch, wenn ich 4 Festplatten verwende, oder sollte ich dann zu einem Leistungsstärkeren Lüfter greifen?
