Fertig mit Pumpe reinigen , wieder einbauen usw ... Und nun ist die Pumpe "fast" leise ,also beinahe wie es mal war... Die Frage ist nur wie lange :confused:
Ich flieg ins Bett fresse voll :wink:
Was würdet ihr sagen wenn ihr einen Kühler abnehmt und es so da drunter aussieht? uploadfromtaptalk1394916332391.jpg
...sent by Hirschi on Androids
Schlechter Abdruck auf der GPU, ansonsten seh ich da nichts Ungewöhnliches :stupid:
Ich finde die WLP auf den Chips schon exotisch :p Und wenn das jetzt auch noch LM wäre :confused:
Sag schon..
Genau um diesen schlechten Abdruck geht's mir. Ob das LM ist keine Ahnung...bisher noch nie verwendet. Jedenfalls ist die Karte beim Furmark immer direkt in die Abschaltung gerannt. Wer den Kühler gemacht hat sage ich jetzt mal nicht, weil ich dazu wegen anderen Ungereimtheiten noch hier irgendwo einen Erfahrungsbericht schreiben werde. Zum Beispiel die schicke S-Form hier.
Hast denn das wieder runter bekommen oder gar nicht erst versucht ? Wird wohl kein LM sein , hoffe ich jetzt mal ... Die Welle ist übel , was ist denn das für eine Grafikkarte ? Die 470 ?
vg
Glaub net das das LM ist. Schaut halt nach schlechtem, ungleichmäßigem Anpressdruck aus. Die "Welle" sieht zwar unschön aus, ist aber nicht ungewöhnlich und kommt manchmal vor. Hab da schon schlimmere Sachen gesehen.
vg
Das ist wohl eher ne AMD Highend :) 2x8Pin, Rams und vorallem das Custom Desgin sehen nach 7970GHZ aus. Viele Kühlerhersteller die auf der Karte direkt vormontieren gibts ja nicht^^
Daher kaufe ich aber immer Referenz und/oder Karten wo es Kühler gibt. Dann werkel ich doch lieber an meiner Karte selber rum.
Moin
Scheint die WLP von Alphacool zu sein und die Welle im PCB ist auch nix schlimmes.
Das als Ungereimtheiten zu bezeichnen ist schon weit hergeholt. Die Karte geht doch ?
Dersichheitstet im betrieb laeuft jetzt und so ne laing auf 12v surrt schon ordentlich^^
Die "S-Form" ist in dieser Forma absolut nicht ungewöhnlich. Und WLP auf den Speicherchips, das gibts nur bei Kühlern von Liquid Extasy.
Gibts auch bei Kühlern von Aquacomputer, nicht nur bei LE.
Oder man nimmt ein dünnes Pad wenn man das Rumgematsche auf den Rams nicht mag. :) Natürlich auf eigene Verantwortung.
Mal an euch ne Frage. Habe das Z87 Stinger und würde gern die Lüfter der Wakü per Lüfterkurve regeln. Leider kann ich im uefi nur fixe %-Werte angeben. Hat einer von euch nen Tip, wo man so ne Lüfterkurve basteln kann?
Es geht mir eigentlich nicht so um die S-Form, die aber leider auf der anderen Seite aufgrund falsch dimensionierter Abstandhalter ähnlich ausfällt.
Mich stört aber, daß die Karte nach einer Woche Betrieb innerhalb von zwei Sekunden Furmark den Dienst aufgrund der Temperatur quittiert, weil da jemand geschludert hat.
Eigentlich sollte die Karte auch mit fertig montierter Backplate kommen. Allerdings hieß es dass keine Pads lieferbar wären und so fehlten also Pads und Schrauben für hinten. Komisch dass meine bestellten Pads und Schrauben innerhalb von zwei Tagen da waren. Auf die Frage nach der Länge der Schrauben und die Dicke der Pads kam dann sowas wie 'weiß ich nicht'. Auch generell bestand der Kontakt nur aus zwei drei Worten. Wie auch immer BTT...
Jemand eine Empfehlung für die Lüfterausrichtung mit 3 Radiatoren im Case (Oben, Vorne, Unten) und NB eloops?
Alles raus? Vorne rein, oben/unten raus? Unten/Vorne rein und hinten/oben raus?
Grüße
@ipuoL
Also bei meinen Boards hat man sowas immer via Software(vom Mainboardhersteller) geregelt.
Also ich hab bei EVGA nur das E-Leet entdeckt, welches ähnlich vie CPU-Z ist aber auch die Lüfter anzeigt etc pp. Dachte ich mir, hey das wird das richtige sein. Leider gefehlt. Der zeigt einfach nur die Lüfter rpm an und das wars. Man kann da nichts ändern -.-
Jungs, welches wakü gemisch ist nochmal empfehlenswert? Ich weiß ich hatte die frage schonmal gestellt aber hab mich 2 monate nichtmehr mit wakü beschäftigt und es deshalb vergessen. Mit g48+ dest wasser bin ich nicht zufrieden. Und ich glaube ein neuer agb wäre nicht schlecht. Hab bis jetzt einen 5.25 agb möchte aber einen röhren agb, welche sind da zu empfehlen? Am besten einen der nicht kaputt geht also glas ?
Wenn Glas dann Aqualis.
Hab ich selber in der Eco 150ml Variante.
Gemisch hab ich das AC DoubleProtect Ultra.
Hatte aber noch nichts anderes. Ansonsten den Klassiker InnoProtect ;)
