Jo werde ich auch nun machen. Selbst mit dem vorher genutzten Winkel ist es nun dicht. Hab halt nur bissl Angst, weil bei mir die Pumpe direkt über der Graka hängt, wegen dem kleinen Case. Aber denke es wird nun dicht sein ;) Wenn nicht gibts halt mehr neu -.- Danke dir für den Tipp mit zwei O-Ringen!!
Einfach den Fitting so hart anschrauben wie es geht (per Hand), der effekt ist der gleiche egal ob ein oder zwei Ringe nur der Anpressdruck des Orings an das Gehäuse wird erhöht ... Ich wüsste zumindest nicht was da passieren sollte :) Ich hab ja an meinem Radi wie erwähnt das auch schon etwas länger so ... Bestell dir einfach zusätzlich noch einen anderen Extender am besten von Bitspopel ! Dann tauscht du das bei Gelegenheit einfach aus.
Auf jeden Fall kannst du ja jetzt erstmal weitermachen und musst dich nicht ärgern :hail:
- - - Updated - - -
Zur Not haste doch ne Backplate :-P
:d
Jo, ich mach morgen weiter^^ Morgen kommt ja zum Vergleich auch nochmal der 16/10er. Musste ja nun alles raus schneiden und dan werde ich schauen welcher mir von der Dicke her besser gefällt und den werde ich dann nehmen. Heute keinen Bock mehr ..^^
edit: Ich habe aber die EVGA Backplate und nicht die EK, somit ist jetzt auch schon durch die Löcher Flüssigkeit durch gekommen :d^^ Deswegen auch Backplate demontieren etc pp ..
:fresse2: Spaß ist was du draus machst :lol:
Männers :rolleyes:
Vor ein Paar Tagen fing plötzlich meine Pumpe an komische Geräusche zu machen aus heiterem Himmel , ich also Wasser abgelassen , gespült , neues Coolant rein und und und ... Danach war es immer noch da. Dann hab ich nochmals an den Schrauben gelockert das ich schon fast Angst hab das sie raus fallen (Nicht ganz aber so in etwa) danach war für kurze Zeit Ruhe und jetzt ist es wieder da !
Ich hatte schon mit dem Orakel darüber gesprochen und wollte euch freundlich bitten hinein zu horchen woher das Rattern kommen könnte , es war alles ok am Anfang und auch die Lautstärke ist Top ... Aber woher kommt dieses blöde Rattern von 2.700 rpm- 4.500rpm
Mit EK hab ich schon gesprochen , was EK dazu sagt behalte ich an dieser Stelle für mich ^^
*entfernt*
Das Video ist nicht der Hit , aber es erfüllt seinen Zweck hoffe ich. Ich danke euch!
hört sich an, als würde der Rotor am Deckel schrappeln
ha .. gute Frage^^.. hätte jetzt getippt, da sind iwelche Festkörper im Rotor, aber wenn du das schon gereinigt hast fällt mir nichts mehr ein ... Lager kanns ja nicht sein von der Pumpe, also kP -.-
So ein ähnliches Geräusch hatte ich auch mal.Rotor auf gut Glück ausgetauscht und weg wars.
Die ist 8 Wochen alt , mach mir keine Angst :confused: Ich werde gleich dann nocheinmal alles auseinander bauen und mit viel Licht und gutem zureden dran gehen ...
klingt nach Unwucht... einschicken.
Jetzt wird es witzig , Pumpe auseinander genommen und erst wie erwartet nichts gefunden ...
Und dann fand ich das hier :(
Und jetzt frage ich mich und das mit pochender Halsschlagader wie ich in einer 8 Wochen alten Pumpe die nur mit dp benutzt wurde Rost finden kann ...
was heißt erst? ich sehe nix auf dem Bild
Ja eben am housing war ja auch nichts :( abeeeer dann ...
Was mache ich jetzt damit ? Wie kann da korrosion entstehen :confused:
die werden wohl mit Wasser getestet :)
@LetsBuild: Kannst es nicht mit Schleiffließ behandeln?
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Ist sie dann nicht noch anfälliger weiter zu korrodieren ? Und würde ich sie einschicken (falls) würden die dann nicht wegen der Manipulation die RMA ablehnen ? Das sind ja zwei stellen ... Tief eingedrungen scheint es nicht zu sein. Trotzdem ich kriege es nicht aus meiner Birne , ich habe die ja am 13.1 erst bestellt und die hat nicht wirklich Betriebsstunden runter ...
Es kommt doch eh Fluid mit Antikorrosion rein oder nicht?
Gruß JM
Ja selbstverständlich , aber das war ja vorher auch drin. *trouble*
Oder du tauschst halt die Pumpe aus - aber woher weißt du dass nicht alle so aussehen?
Gruß JM
1. Alles wieder zusammen bauen, in Betrieb nehmen und berichten, ob die unnormalen Geräusche weg sind.
2. oder zusammen bauen und direkt einschicken.
Die Optionen hast du
Ich würde nicht an der Pumpe herum schleifen o.ä. , dann erlischt die Garantie sofort.
Moin,
ich will demnächst mein Gehäuse wechseln um den Mora 2 Pro gegen eine interne Wakü zu tauschen. Möchte mir einen 360er und einen 280er Radi kaufen, sollen entweder mit Corsair AF120 oder mit NB eLoops belüftet werden, welche Radis sind da zur Zeit empfehlenswert? Preislicher Rahmen liegt bei 50-70€ pro Radi.
richtig.. Das kann ich nicht wissen und wenn ich ehrlich bin ,glaube ich will ich das auch gar nicht ... aber ich weiß das andere sich nicht anhören wie diese ! Und sie hörte sich ja nicht von Anfang an so an sondern plötzlich.
Laings sind doch eigentlich extrem robust und unkaputtbar , deswegen verstehe ich gerade nicht wie ich so eine Montagsproduktion bekommen kann.
- - - Updated - - -
Danke Orakel für dein Post ! Ich wähle natürlich Option 1 und dann geht es zu Option 2 über sofern selbst falls es wiederwarten weg ist und dann wieder sich einschleichen sollte .. Eine andere Wahl habe ich ja sowieso nicht! Trotzdem voll die Katastrophe :kotz:
Gute Entscheidung.
eigentlich dürfte der Rotor doch gar nicht rosten, möglicherweise war da ein Eisenspan drin und der hat gerostet ( so ne art flugrost in der Wakü..)
Hallo Free,
Flugrost ? Das darfst du mir gerne genauer erklären wenn du magst , bis jetzt hab ich so etwas noch nie gehört oder erlebt ... Ich habe alle Teile welche neu aus dem Karton kamen gereinigt wie ein Irrer und ganz besonders die Radiatoren . Wo ist der Span jetzt ? Das Wasser habe ich gründlich durchleuchtet mit einem Strahler sowohl dieses als auch das letzte und natürlich das Pumpengehäuse ebenfalls
ich hab ein ähnliches Thema gefunden ...
http://www.hardwareluxx.de/community/f137/laing-sammelthread-part-1-a-435446-7.html#post1730687
Ich hab an der Geschichte gerade keinen Spaß :(
Vg
