Oder einfach mal im Handbuch gucken, was der Code bedeutet ;)
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Jupp hatte ich auchmal. Alles zusammengebaut und den Startknopf gedrückt. Nicht. Bis ich gemerkt hätte das der Startknopf auch angeschlossen werden muss hatte ich schon alles zum Wasserablassen vorbereitet.
@VDC nur das Mainboard ist neu, der Rest der Hardware lief einwandfrei bevor ich den Rechner zerlegt hab.
Getestet hab ich das MB vorher nicht :/
@Matschgo
Die Stecker sitzen alle.
Anja nochmal drüber schlafen sollte ich mich...bei meinem Glück momentan explodiert der Rechner dann mitten in der Nacht. :fresse: seit letzter Woche Dienstag (da schmierte mir das alte Mainboard ab) geht mir alles mögliche kaputt, wenn jetzt schon wieder was im Sack ist dann werd ich noch bescheuert. :wut: :wall:
Edit
@Screama wenn ich die Karten abstecke wird's feucht im Gehäuse :fresse:
@Link
Zu Fest kann dieses mal auch nicht sein, ich hab die Kühler dieses mal lockerer drauf gesetzt habe.
Ich überprüf nochmal die Stecker und alles...kanns ja nicht sein das die Mühle schon wieder nicht rund Laufen will.
Gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der HardwareLuxx App
Oh, das erinnert mich sehr an was, das mit passiert ist:
PC ist von jetzt auf gleich ausgegangen, geht nicht mehr an.. erste Vermutung: NT oder MB. Alles raus außer CPU, läuft nicht. Anderes Netzteil probiert, läuft nicht.
-> neues Mainboard gekauft. Eingebaut: läuft nicht!! :-[
Was wars? Natürlich waren Netzteil UND Mainboard kaputt.
also: check dein Netzteil :d
Das Netzteil ist auch noch nagelneu :/ der Rechner geht ja auch an, bei dem kaputten Netzteil würde ja gar nix mehr kommen :/
Probiere es mal nur mit Board, ergo gar nix drauf.
Und auch mit einem kaputten NT kann es noch anspringen.
Ich meine ja nur aus dem Slot ziehen. Andererseits wäre die Ursache dann gefunden :fresse2:
Geht auch nicht denn dann reiß ich den Chipsatz-kühler mit raus :fresse2:
Wenn's dein Giggelbyte ist hat's vermutlich nen Award Bios. Check mal die Codes gegen diese Liste
Oh Gott ich hab's ! Ich Depp hatte keinen Lüffi am Cpu Lüfter steckplatz angeklemmt :fresse2: :fresse2: :fresse2:
Gott sei dank war's doch so was harmloses , danke für die Hilfe :bigok:
Ich auch nicht und es geht. Und wenn es man keinen dran hat, dann kommt beim booten doch immer der Hinweis und die Möglichkeit diese Schutzfunktion im BIOS zu deaktivieren
Ich bin ja nichtmal ins Bios gekommen, Pieptöne ohne ende und dann restart. Ich hatte schon sonst welche befürchtungen :fresse:
Ist eigentlich eine Fehlkonstruktion. Also ich kenne es nur so, wie gerade beschrieben. Jedoch hätte das Handbuch wahrscheinlich ziemlich schnell Klarheit geschafft
ich kenn das Handbuch jetzt auswendig...da stand das auch nicht drin :/
Vielleicht defaulted das Brett biosmässig in der Überwachung auf Shutdown, wenn kein CPU Fan angeklemmt ist. Würde ja sogar Sinn machen, da die Mehrzahl der Systeme ja Lukü gebaut wird (behaupte ich mal so).
Wie heißt denn beim Gigabyte im UEFI der Befehl wo man es für den CPU ausschalten kann, also das der PC ohne CPU Lüfter ganz normal bootet? Oo
Ein Bild wäre klasse :d
den sollte man auf die "IGNORE" Liste setzen :lol:
das Case-Open-Feature bei Asrock Boards hat sicher auch schon dem ein oder anderen solche Schrecksekunden bereitet :d Bei meinem kam da auch nur gepiepse, aber keine Anzeige weshalb es da piepste... aber ich kam wenigstens ins Bios rein und konnte das nach langem Suchen deaktivieren... btw. ein absolut sinnloses Feature, welches Gehäuse hat denn bitte einen Mikroschalter im Seitendeckel...
Ich benötige 9 x 180mm Lüfter für meine Radiatoren.
Ich bin davon ausgegangen das die Silverstone Air Penetrator AP-181 das Maß der Dinge sind. Allerdings habe ich jetzt einige Tests gelesen wobei er nicht so gut abgeschnitten hat und ziemlich laut sein soll. Sind die Phobya 18 besser? Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya G-Silent 18 700rpm Red LED ( 180x180x32mm ) Phobya G-Silent 18 700rpm Red LED ( 180x180x32mm ) 79080
Kann mir jemand gute 180mm Lüfter empfehlen? Betrieben werden sollen diese zwischen 400-600 upm.
suche noch 2 gute leise 140er Lüfter. Weiße LED beleuchtung wäre vorteilhaft. Was ist denn zu empfehlen da die Stocklüfter meines Corsair 540 Air nicht gerade die leisesten Lüfter sind ;)
Ich hatte auf meinem MoRa die AP's, ließen sich seht gut regeln und ich hatte die nahezu geräuschlos auf ~350rpm am Laufen. Vorher hatte ich die Phobya G.. Red und hatte bei 2 Stück ziemliches Lagerschleifen. Aber ist Glücksache, da wirste eventuell bei beiden Herstellern selektieren müssen.
