Gibt es einen Lüfter der passt, ohne dass ich die Pin Belegung ändern muss,
leise ist und auch vom BIOS erkannt wird, ohne Ärger zu machen?
Bin auf eure Empfehlungen gespannt.
(Pin Belegung überprüfen kann sicherlich auch nicht schaden)Hallo proliant micro Gemeinde
Ich selbst betreibe einen N54L seit Dezember 2013 mit OpenmediaVault und das ohne große Probleme mit allem was ich so brauche.
Dennoch versuche ich gerade noch ein wenig an der Detail-Schraube zu drehen und dem System noch etwas "Last-Erzeugnis" zu nehmen.
Mein System idle liegt bei ca. 27W, im Betrieb bei was um 40-50W. Das ist aber nicht die Regel und daher zu verschmerzen. Normalerweise ist das Gerät auch aus. Ab und an lasse ich ihn aber über längere Zeit an und da würde ich den IDLE Bereich schon eher bei unter 20W sehen, was angeblich auch zu erreichen möglich ist.
Ich wollte mich mal bei euch erkundigen wo man noch was schrauben kann um etwas Watts zu sparen?
Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps?
Bis auf die Anpassung der Laufzeiten der Festplatten habe ich nichts "feingetunet".
Ich freue mich über ein paar Hilfreiche Antworten![]()
Wenn ich das Gerät starte und keine Maus und Tastatur dran habe, dann öffnet sich der Wiederherstellungsassistent.
Da ich das Gerät nicht immer laufen lassen möchte wird es auch öfter mal vorkommen, dass ich es starte und so fährt halt der Home Server nicht hoch.
Hat jemand eine Idee, warum das so ist und wie man das ändern kann?
Hallo, ich betreibe einen N40L mit 4x 3,5 Festplatten und einer SSD für das BS. Mod Bios ist installiert. Möchte jetzt einen Blu Ray Brenner einbauen. Dafür benötigen ich ja ein SATA auf ESATA Kabel, woher bekomme ich denn denn Strom für denn Brenner?
Hallo zusammen,
ich habe einen 3ware 9650SE-8LPML RAID Controller erworben.
Kann ich daran den SFF8087 Anschluss des original Festplattenkäfigs anschliessen[..]
Ich habe die gleiche Konfiguration und meine Werte liegen so ähnlich.
Viel wirst Du da nicht mehr machen können.
Am Anfang hatte ich mal ein Script im Netz gefunden was das Feintuning übernehmen sollte.
Es war speziell für OMV auf NXXL geschrieben.
Da wurden einige Werte in /proc verändert.
Danach lief alles so langsam und zäh das ich OMV neu installiert hatte.
Irgendwelche Änderungen beim Stromverbrauch waren auch nicht zu spüren.
Was hast Du denn noch an Platten, Hardware verbaut?
).Ja das passt.
Das Script würde mich interessieren, vielleicht kann ich da was von nutzen.
Was ich auch noch suche ist eine einfache Art das System automatisch oder per App auszuschalten (am besten auch für DAUs verwendbar).
Automatisch sollte bedeuten, spezielle Prozesse sind nicht da (bzw er IDLE'ed schon seit x Minuten) und ein anderes Gerät (zb. Raspberry oder FritzBox) führt auch spezielle Prozesse nicht mehr aus.
DeLOCK SATA zu eSATA Kabel 100cm Stecker / Stecker: Amazon.de: Elektronik
3 Wege 4 Polig PSU Strom Kabelverteiler Y-Adapter Kabel: Amazon.de: Elektronik
ESATA Plus ein Kabel um deinen Strom aufzuteilen.
Das Script hat ja nicht funktioniert daher habe ich es nicht mehr.
Für das IP-abhängige runterfahren gibt es doch ein autoshutdown Plugin.
Welches auch funktioniert.
Ich habe gestern nochmal geguckt, aber leider nicht mehr auffindbar bei mir.Schade, da wären sicher 1-2 Dinge bei gewesen, die man angepasst verwenden hätte können.
Vielleicht finde ich da ja was zu. Hast du das in einem englischen oder deutschen Forum gefunden, weiß du das noch?
Bau doch in das start script von dem freetz Prozess ein WOL am Anfang und ein Shutdown über ssh am Ende ein.Zu dem Autoshtdown Plugin:
Das ist so eine Sache
Meine Raspberrys laufen wenn der TV läuft, dass heißt aber ja nicht das ich den Server wirklich brauche. Daher würde ich dem Rasp ein Script bei biegen, dass beim Starten eines Films erst mal WOL macht und dann halt seine normale Arbeit verrichtet.
Wenn der Rasp aus ist kann der Server eigentlich runter fahren. Dafür kann ich das Autoshutdown Script nutzen.
Ab und an kommt es aber vor, dass ein Prozess auf meiner Fritzbox (freetz mod) ein Prozess läuft, der das NAS braucht. Somit wäre es ungünstig wenn das NAS aus geht weil keine Rasp's mehr da sind.
An die IP von der FritzBox kann ich es auch nicht hängen, die läuft ja immer...
Schöne wäre auch einfach ein Manuelles starten der Kiste.
Meine ganze Familie kommt damit klar das Ding im zweifel für zb Backups zu starten mit ihren Handys (WOL-Apps), aber beim Runter fahren müssen sie immer hin und den Knopf drücken.
Das wird dann auch gern mal vergessen. Dafür suche ich halt auch noch eine Lösung, damit im zweifel Manuell runter gefahren wird.
Edit: Hallo Ziel! Lösung gefunden:
Chipset->SouthBridge Chipset Configuration->SB SATA Configuration->SATA IDE Combined Mode auf "Disabled" setzen!
ich habe mal wieder was gebastelt, ich habe mir synology-on-microserver-x64.zip geladen und es auf meinem N54L drauf geschmissen, soweit so gut, jetzt meine frage, da ich (noch) WHS 2011 drauf habe wollte ich mal wissen, ob es eine schnellere Möglichkeit die Daten zu kopieren als über das LAN.
Warum ich mich für das synology entschieden habe, liegt da dran das ich eine vu habe und da die aufnahmen nun nicht mehr ruckeln![]()
Niemand eine Idee mit dem Lüfter. Habe das Netzteil hier in Einzelteilen vor mir liegen und würde den kleinen Microserver ja gerne in Betrieb nehmen![]()
Naja, was ist denn bei dir "schneller"?
Ich hab auch Xpenology am laufen und kopiere größere Dateien von meinem Windows-Rechner zum Server über Gigabit-LAN mit durchschnittlich 100MB/s. Das finde ich schon sehr schnell.
also ich habe den hier drin Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PM1 - 40mm ITR-PM-1 Kühler/Lüfter-Gehäuselüfte | eBay , aber der taugt auch nicht die bohne
- - - Updated - - -
aber ich sehe das schon richtig, das ich nach und nach platten einbauen kann, kann ja nicht all meine platten auf mal einbauen.
Haste das Xpenology auch auf einen USB stick, wenn ja, was machst wenn der stick mal abschmiert ?? dann komme ich nicht mehr an meine Daten dran, oder sehe ich das Falsch???
Der Lüfter sähe auch nicht schlecht aus. Aber deiner Begeisterung nach zu urteilen scheint der auch nicht besonders leise zu sein. ?
Du kannst Platte nach Platte einsetzen. XPEnology spiegelt halt auf jede neue Platte sein Betriebssystem samt Konfiguration. Daher sind die Platten dann auch clean wenn du sie ins System einbindest.
Der Stick ist glaube ich nur zum Booten und wird eben fürs erste Einrichten gebraucht. Habe mir das image das ich auf den Stick habe auf meinem Desktop PC nochmal gesichert. Falls der Stick kaputt geht und er damit
nicht mehr bootet müsste es reichen einfach das Image auf einen neuen Stick zu ziehen und in den Server zu stecken. Die Konfiguration müsste erhalten bleiben, da die ja auf den Platten ist.
