*hmpf* also abwarten ob was besseres kommt.
muss den mora eh mal auseinandernehmen, ein staubsauger könnte neidisch werden bei dem dreck der dazwischen hängt...
Welchen Kryo würdet ihr nehmen für die TI? Den klaren Nickel Plexi oder den schwarzen Nickel Plexi?
Setup rings rum sieht weißes Wasser, schwarzes Case+Board und Kühler Nickel vor. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Der klare macht mit dem weißen Wasser mehr Sinn denke ich, jedoch finde ich den schwarzen auch ganz geil :hmm:
Gruß JM
Ich glaub mit dem schwarzen Plexi und weisem Wasser kommt richtig geil. Hab ja auch 2 davon aber mit rotem Wasser. Da sieht mans ganz leicht durchschimmern aber bei weisem kommt das evtl. richtig gut. Die Tops bekommt man auch seperat, also wenns garnicht gefällt kann man diese ja einzeln tauschen ;)
Ok, dann werde ich wohl diesen nehmen... Obwohl er im gegensatz zu deinen eh nach unten zeigt :shot:
Wie viel Slots sind bei dir zwischen den GPUs und welchen kryoconnect hast du? Ich seh da nicht durch!
Gruß JM
so bei mir ist ja bald soweit da fast alle teile da sind.
Nochmal ne Frage zur Flussrichtung. Ist ja eigentlich egal wie rum das Wasser läuft oder? Hauptsache die Pumpe kommt direkt nach dem AGB?
Im MOmetn hab ich im Kopf folgendes geplant: AGB -> Pumpe -> Durchflussmesser -> 280er Radi -> CPU -> GPU -> Tempsensor -> 360er Radi -> AGB
Irgendwo im Kreislauf noch T-Stück mit Ablasshahn usw
Denke das ist die sinnigste Reihenfolge oder?
Ja. Das ist OK so. Aber wie du gesagt hast ist es eigentlich egal.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
ja macht ja aber dahingehend sinn das so das wasser am kältesten an die zu kühlenden komponenten kommt oder? also direkt nachdem es durch biede Radis gelaufen ist. Oder ist die Temp eh annähernd gleich nach ner weile im Kreislauf?
Das Wasser ist im Kreislauf +/- immer gleich warm/kalt. Daher ist dies wirklich egal.
Das ist eher eine psychische Sache :d ich hab bei mir mit gedrosselter Laing 60liter Durchfluss. Beim zocken habe ich ca 2grad unterschied vor und nach den radis.
Da die GPU etwas mehr Hitze ausspuckt heißt es effektiv, dass das Wasser nach dem CPU ca 0,8-0,9 grad an Temperatur zunimmt und nach der GPU nochmal 1,1- 1,2 grad. Nun behaupte ich einfach mal, dass es jux ist, ob du 1 grad mehr hast oder nicht. Mir persönlich wäre es egal. Meine CPU Temperatur bewegt sich bei ca 60grad (Spitzenwerte beim zocken). Also ob nun 60 oder 61..
Wenn du aber ca 120l Durchfluss hast sieht das schon ganz anders aus. Dann sinkt die Differenz nochmal. Dann sind es nur noch ca 0,5 grad. Was du schon gar nicht mehr messen kannst an der CPU.
ok alles klar. weil ich mal gehört habe es wäre besser wenn cpu vor gpu kommt da die abwärme der GPU höher ist usw. Aber dann würde sich das eh alles relativieren (bis auf wenige °C Unterschied oder)?
Wenn du zB zwei Titan hast und nur 60l Durchfluss würde ich womöglich erst die CPU kühlen. Dann wären das zB schon gute 3 grad mehr an der CPU als möglich. Aber sonst.. Pff.
Mein Mora3 hat das Wasser immer nur 1°C gekühlt, als ob dies jetzt einen Unterschied machen würde. Interne Radi's werden sicher noch den kleineren Unterschied haben.
Es geht hier um das delta und das hat wohl nichts und wieder nichts mit den verwendeten radis zu tun, sondern einzig mit dem Durchfluss und der Wärmeabfuhr. Was man auch am Screenshot von John sieht. Bei extremer Wärmeabfuhr von fast 500W und nem recht geringen Durchfluss kommen da 5 grad delta zustande.
Wer mehr zur Diskussion von den ersten Post zu diesem Bild wissen will nutzt am besten Google Bilder Suche und kommt auf die entsprechenden Seiten :-D ich wollte nicht noch einmal diese Welle lostreten.
Woran erkennt man nun welcher kryoconnect der richtige ist?
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Bei mir sinds Unterschied vor/nach Kühlung unter Vollast über 4° :fresse: ... idle knapp unter 1° ... keine Ahnung ob die beiden Sensoren n'Knacks weg haben oder ob das tatsächlich so stimmt... Durchfluss ist um die 86l/h durchgehend mit 7x120mm Radifläche, System siehe Sig... und unter Vollast wird schon ordendlich Wärme abgeführt bei den Radis, wenn ich die Hand davorhalte. Die Leistungsmessung in der Aquasuite zeigt dabei gut und gerne 430W an ... Idle sinds um die 100W... was sich insgesamt gesehen relativ gut mit dem eigentlichen Stromverbrauch des Rechners deckt... obwohl ich jetzt ehrlichgesagt keine Ahnung habe, ob das im Zusammenhang steht oder nicht :confused:
Mahlzeit Männers :) Irgendwie hab ich momentan bei meinen Bestellungen nicht so viel Glück bzw. hab ich ein fable dafür zu unachtsam zu bestellen. Ich habe so mal wieder corsair sp120 geordert und anstatt wie sonst die PWM Version zu nehmen wovon ich bereits 4 Stück verbaut habe die vom MB angesteuert werden .. Habe ich nun welche ohne PWM gekauft ... :wall:
Ich habe sowieso vor die beiden welche auf meinen 240 Rad kommen , über ein 3x Adapterkabel zu versorgen , es ist folglich Wurst ob PWM oder nicht , oder ? Steuern kann ich sie ja übers Signal auch ...
Hab irgendwie kein bock die Teile zurück zu schicken :(
Vg von mir !
kenn ich irgendwoher... jetzt hab ich vorgestern alles was ich noch brauche von AT bestellt und hab den blöden Shoggy vergessen... ja ich weiß da geht auch ein Schwamm oder so aber trotzdem möchte ich den bestellen... Jetzt muss ich wegen dem blöden teil nochmal versandkosten bezahlen *grrr*
Gruß JM
Du musst gucken wieviele Slots zwischen den Karten frei sind...
Wenn das MB aus deiner Signatur noch aktuell ist dann hast du 2 Slots dazwischen frei (wenn die Karten in den oberen beiden Slots stecken).
Dann brauchst du den hier ---> Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Aquacomputer kryoconnect für kryographics mit aktiven Backplates, Breite 4 Slots für 2 Grafikkarten Aquacomputer kryoconnect für kryographics mit aktiven Backplates, Breite 4 Slots für 2 Grafikkarten 1
Kein Ding, das Shoggy gibts im Baumarkt.
Vg von mir !
Wenn dein Board das:
a) kann
b) verträgt
fahr in den Baumarkt und kauf dir das Zeug selbst? ... steigst sogar günstiger aus und kannst dir aus dem Material 5 so blöde Dinger basteln.
Edit: frag einfach nach Glättschwamm
Ok danke für deinen Link. Hatte gerade einen am Telefon zum Bestellung ändern und dein Link hat mich gerettet. Er meinte die haben keinen.
Gruß JM
a) kann
b) verträgt
Grüße Dich ! Ich denke mal schon das mein Board damit klarkommen sollte , ich weiß nur gerade nicht ob zurückschicken und pwm nachordern oder behalten... Ich hasse solche Situationen :(
Es gibt doch keinen "gravierenden" Unterschied zwischen den PWM und nicht PWM außer das die Anlaufspannung anders gesteuert wird ... Was das regeln des Tachosignals betrifft gibt es doch null Unterschied oder nicht ?
PWM Anschlüsse hab ich jedenfalls mehr als genug auf dem Board , aber den ist es doch egal ob da nun PWM oder nicht PWM dran baumelt :)
Vg
Behalten + nen AE kaufen :)
PWM bekommt nen Takt (über die 4.Leitung) und es wird somit dann erst im Lüfter die Spannung zerhackt, bei non-PWM muss das Board schon eine passende Spannung ausgeben.
Vg
Wenn man die Anschlüsse von PWM auf Spannungsregulierung umschalten kann.
Klar gibt's da einen Unterschied. PWM bekommt immer 12V und regelt mit dem 4. Kabel die Frequenz und damit die RPM.
3Pin regelt über die Spannung (ersten beiden Pins nur notwendig).
Pin 3 liest jeweils nur das Signal aus.
Einige Pwm Lüfter kommen nicht mit V-Steuerung aus und machen dann Nebengeräusche.
Danke euch für die ausführliche Erklärung !
- - - Updated - - -
Kann das Maximus VI mit nicht PWM Lüftern ? Also Voltage Control ? Mein System
Ist momentan zerlegt:( daher kann ich es nicht testen was das ansteuern betrifft ...
Das Board steuert per PWM die CPU Header. Der Rest ist alles per Voltage. Per Software sind aber nur CPU Header(PWM) und Case Fans steuerbar(V) , die anderen Pins laufen glaub ich mit 12V - kann man evtl im Bios einstellen, hab ich bisher nie gebraucht.
Ich meinte aber: PWM Lüfter haben mit 3Pin manchmal ein Problem und machen dann Probleme.
