Dein Name ist nicht zufällig Django? :shot:
Muss schon wieder die Ignorierliste rauskramen.
Nee, isser nicht, aber vom Alter kommt´s hin :)
Auf dem ersten screen haste ne TDP von grad mal 52%. Somit kann man das mit Volllast nicht vergleichen. Aber die 5-6 Grad mit 88% Load sind meines erachtens trotzdem etwas zu wenig. Mich würde aber auch mal dein Durchfluss interessieren und das Setup. welche zwei radis sind verbaut? Ich glaube tatsächlich, dass dein Wasser etwas Kühler sein sollte als die Sensoren das anzeigen.
Edit:
naja, da hast du es. Im idle die gleiche Temperatur ist halt wirklich nicht möglich. Egal was für eine WLP oder einen Kühler du hast, eine verlustfreie Energieübertragung ist nicht möglich.
Sind zwei verschiedene Sensoren, ein Phobya, ein Aquacomputer. Beide ca an der gleichen Stelle (im Kreislauf gesehen), nach dem AGB, nach der CPU, vor dem unterem Radi. Die Differenz wird wohl tatsächlich die Messabweichung sein.
Durchfluss kann ich dir nicht sagen, hab keinen Sensor. Ist ne Titan ohne Vcoreerhöhung(ASIC 78) die maximal auf knappen 1180 läuft. Montiert ist ein AC Kryographics. Radi 480 und 360, jeweils mit Eloops B12-2 auf ca 600 RPM gedrosselt. Pumpe die DDC + auf 72% wie man sieht. Ich denke die Temps kommen schon hin. Auch wenn die CPU Sensoren vermutlich ziemlich fürn Hugo sind, stimmen die im Idle auch mit denen der Tempsensoren überein (auf +3). Mehr Möglichkeiten zur Validierung habe ich persönlich aber nicht.
@All: Natürlich kann ich meine Ergebnisse auch selber interpretieren, daher ist ja der zweite Screen darunter nachgelegt. Also bitte Ball flach halten wenn mans netmal schafft den Post zuende anzusehen.
Was braucht ne Titan im Leerlauf? 10 Watt? weniger? Das kühlen sogar die Gehäuselüfter noch. Dafür braucht es nichtmal nen 480 Radi...
//EDIT: http://ht4u.net/reviews/2013/nvidia_geforce_gtx_titan_asus_gigabyte_test/index19.php
Laut dem hier, 12 Watt.
Meine CPU (ok ist sicher auch nur ein Schätzeisen), liegt bei +2 Grad bei 800 MHZ im Idle. Halte ich mal in nem vernünftig belüftetem Case für möglich dass man da nur 1 Grad Delta haben kann. Warum auch nicht bei so geringen Lasten. Die Wärmekapazität dürfte viel zu hoch sein als ob da die Temperaturen irgendwann mal schwanken werden bei konstanter Minimallast imho.
Unter Luft waren es ca 80-85°. Ganz defekt kann der Sensor wohl nicht sein.
@ Partizip
Hier mal die 2 Slot Version nach dem Ausbau. (So sieht es aus wenn ich probiere die Karten nacheinander auszubauen)
Und ja ich weiß wie man Bilder groß einfügt, aber das ist ja kein Bilder-Thread hier.
Ich habe gerade mal einen Test auf Hardwaremax.net zum GTX Titan Kryografics angesehen! Die erreichen bei 976MHz ein Delta T von 4,6°. Unter Berücksichtigung leichter Abweichungen sind Delta von 6,5° durchaus vorstellbar. Zwar sehr gut aber noch im realistischen Rahmen.
Also ich bin grade ausm Spiel raus und hab jetzt folgende Temperaturen:
Wasser: 33°C
CPU: 36°C
GPU: 34°C
GPU-Cores: 37°C
höhö :fresse2:
zum radi erstmalig spülen nimmt man ja verdünntest cilit bang, lässts einwirken und spült dir suppe wieder raus.
wie reinige ich aber am besten tüllen, winkel und schnellkupplungen ?
Beim zerlegen vom Prodigy build hab ich gemerkt das der tygon milhcig geworden ist, nach dem trockenlegen finde ich nun eine weiße schicht innen.
Die meisten tüllen haben auch so eine art pulver + trockene reste von dp-ultra blau drauf.
=> Wasserkübel oder anderes gefäß und die dinge mal einweichen lassen ?
Probier es mal mit ner Flaschen oder Pfeifenbürste.
Ok, in einer Silient Box und mit gedämmten Gehäuse kann man die sicher bei 12V laufen lassen, ohne irgendwas wahrzunehmen :banana:
Nein
Hallo, ich habe ein kleine Frage zu meiner Planung und möchte kein Threat dafür aufmachen.
Mein Produktivsystem:
i5 4670 non K
und eine XFX 7850
sind in einem Prodigy untergebracht.
Einbauen möchte ich später eine GTX870 oder so, halt der Nachfolger der aktuellen GTX770 sobald erste Testberichte da sind. Wärmeleistung wir ähnlich sein.
Als Radiatoren habe ich einen 200x30 und einen 140x30mm geplant.
Nun weiß ich nicht wie eng das werden kann. Da kam mir die Idee, zusätzlich einen Mora etc extern an die Wand zu klatschen für zu Hause.
und wenn ich wirklich mal unterwegs sein sollte, ein Profil für den Internen Betrieb anzulegen, Da können die Lüfter auch mal aufdrehen.
Dies soll mit einem Kugelhahn und 2 T-Stücken geschehen, damit einen Kreislauf vor den Schnellkupplungen entstehen kann. Den Mora mitnehmen möchte ich auf jedenfall nicht.
Kann das funktionieren? Oder reicht die Kühlfläche.
Kann ich den i5 und die XfX momentan noch mit den 200er Kühlen. Entspricht ja in etwa einen 280 Radi. Super leise soll dass nicht sein, nur so für kleinere private Lans etc
Ja, funktioniert.
Man sollte so mit 100 Watt TDP pro 100x100mm Radiatorfläche rechnen. Das würde etwas knapp werden. Sagt es Dir optisch zu, einen Quad Raid (240x240mm) zusätzlich an die Seite des Prodigy´s zu heften? Der Quad Raid mit dem 140x140mm Radiator würde dann vollkommen genügen. Da kannst du die Lüfter auch mit etwa 600rpm laufen lassen.
Die Bauernregel ist aber nix für Temperaturresistente, man kann auch locker das doppelte draufhauen.
Ich hab aber auch noch eine Frage: Was ist denn die Sinnvollste Reihenfolge für die Schläuche*? Pumpe -> MoBo Spawas -> CPU -> SLI Grakas -> Radiatoren (Mora2+360er+240er) -> AGB -> Pumpe.
egal
40°C Wassertemperatur bei Furmark und Prime mit einem 280er und einem 240er Radiator ist doch noch im grünen Bereich, oder?
ja
gpu 61??? ist das nen amd schrott? :fresse:
Meine Titan sieht nie mehr als 4 Grad über Wasser...
Grüsse
Mach du doch, ich vertrau meinem Sensor :fresse:
Und da ist das Problem, der wird nicht genau sein, idle kann so gerade eben sein, aber Last, wo die Graka mal eben das öhm 10-15fache an Energie durchballert und dann nur ne doppelt/dreifach so hohe Temp?
Meine Meinung: Scheiss auf Temps, läuft und gut ists.
:) Das denke ich mir auch.
Ne, der Sensor wird ja auch zum Ende erst genau, ich würde mal vermuten, bis 50-60°C kannste einen CPU-Tempsensor komplett ignorieren.
Man kann sowas gar nicht ohne konstante Heizquelle bewerten, alle Werte sind zwar durchaus so anzeigbar, interpretierbar aber noch lange nicht.
- - - Updated - - -
Ja, kann man, nur warum?
Meine Saphire HD 7870 hatte auch bei nem Durchfluss von 150l/h, ner Wassertemperatur von 22°C ne Temperatur von 27-28°C beim falten (reine Open CL Last aber 95-97% GPU Load). Allerdings liegt natürlich der Wassertemperatursensor nach dem Radi und die GPU vor dem Radi, theoretisch soll sich ja ne einheitliche Temperatur einstellen aber wer weiß...
Hab nen Mora 3, cpu und gpu only Kühlung (kein Full Cover, da so etwas für die net existiert)
Theoretisch wird es immer ein Wasser delta innerhalb des Kreises geben und die Temperatur im Kreis ist nicht überall gleich.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Die GPU Temp unmittelbar nach der Belastung abzulesen ist vollkommener Unfug da diese sich sobald die Last weg ist in Sekundenbruchteilen um etliche K abkühlt.
Das macht bei meiner GTX 680 innerhalb einer einzigen Sekunde 7 K aus wenn ich den Cudaminer schließe!
Ich wollte lediglich drauf aufmerksam machen, dass es ein Gerücht ist, dass die Wasser Temperatur im Kreis gleich ist.
edit: das “theoretisch“ habe ich einfach aus dem vorigen Post übernommen um den Bezug herzustellen.
Gruß JM
moin,
kurze Frage. Habe mir zwei Magicool Slim Radiatoren gebraucht gekauft. Leider waren da keine Schrauben dabei. Kann mir evtl einer sagen welche Schrauben ich dafür benötige?
Für 25mm tiefe Lüfter brauchst du 30mm lange M3 Schrauben, alles was zusätzlich montiert wird (z.B. Shrouds) einfach dazu addieren. Fertig.
@T1mea: die Cluster habe ich nur als 140er Version gefunden, hast du nen Link?
Hast DU n link?? Hab meine damals bei caseking bestellt ansonsten mal beim geizhals gucken...
Hab die allerdings bisher vergeblich in 140mm gesucht
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Bestellt hier zufällig jemand demnächst bei Aquatuning und könnte mir was mitbestellen? Artikel passt in nen Briefumschlag.
Ich muss die Tage ne Menge bestellen...
Kann man da die lieferadresse für einzelne Artikeln Verändern?
Nein aber wenn du es hast dann kannst es in einen Briefumschlag stecken und mir schicken ;)
Edit. Ne hab ich noch nicht. Kann ich tun.
Gruß JM
Dass die Temperatur im ganzen Kreislauf genau gleich ist behauptet auch niemand ernsthaft. Nur dass die Differenzen unter normalen Voraussetzungen meistens kaum messbar oder zumindest sehr gering sind. Für ein normales Setup bewegt sich das im normalen Betrieb so im Bereich von 1-2K (bei hohen Durchflüssen auch durchaus unterhalb von 1K). Speziell mit mehreren dicken Graka unter Vollast kann es aber auch durchaus auch mal mehr sein. Die Differenz wird größer, je mehr Wärme ins Wasser eingespeist wird und je kleiner der Durchfluss ist. Sie wird kleiner je geringer die eingespeiste Wärmeleistung der Komponenten und je höher der Durchfluss ist. Auf die Kühlleistungsbilanz des Kreislaufs hat die Temperaturdifferenz jedoch keinen Einfluss. Allerdings können sich die Absoluttemperaturen der Komponenten gegenseitig durch die gewählte Reihenfolge ein wenig verschieben, wenn sehr unterschiedliche Wärmeleistungen eingespeist werden (z.B. sparsame CPU und Monster-Grakas). Eine Minimierung der Temperaturdifferenz führt jedoch nicht dazu, dass sich die Kühlleistung des Kreislaufs verbessert (von marginalen Durchflusseffekten in den Kühlern mal abgesehen). Das bedeutet, dass sich die mittleren Absoluttemperaturen der Komponenten gegenüber der Umgebung nicht verringern lassen, indem man die Temperaturdifferenz im Kreislauf minimiert. Die Kühlleistung im Sinne der erreichbaren mittleren Absoluttemperaturen ist allein von den Kühlern und vor allem von den Radiatoren und deren Belüftung abhängig (über den Gesamtkreislauf gesehen). Mit der Reihenfolge zu spielen bedeutet letztlich immer nur, mit der einen Komponenten etwas niedrigere Temps auf kosten der Temps an den anderen Komponenten zu erreichen. In der Bilanz gewinnt man dadurch keine Kühlleistung.
Die Temperaturdifferenz im Kreislauf lässt sich im Übrigen auch sehr leicht ausrechnen, wenn der Durchfluss und die ins Wasser eingespeiste Wärmeleistung bekannt sind ;). Nur ist sie eben nicht sonderlich interessant, da sie eben nichts mit der Gesamt-Kühlleistung zu tun hat.
Wie sieht das denn bei größeren Radiatoren aus? Ich habe einen 560mm Radi und stelle fest das die ersten 20-30 cm auf der Warmwasseranschluss Seite spürbar wärme als die Raumtemperatur sind. Danach fällt die Temperatur der Lamellen schnell auf Umgebungsniveau. Mit steigendem Durchfluss müsste ich die Fläche des Radiators doch sinnvoller nutzen können, oder ? Ich habe selbst mal probiert und den Durchfluss von 60 auf 120Liter/h erhöht. Die Kühlleistung stieg um 6%...
