40°C Wassertemperatur bei Furmark und Prime mit einem 280er und einem 240er Radiator ist doch noch im grünen Bereich, oder?
Sagt mal, wo lässt sich die EK-TIM Ectotherm Wärmeleitpaste leistungsmäßig einordnen ?
War bei meinem EK-FC780 GTX Ti WaKühler dabei.
:wink::wink::wink:
Weil es mich interessiert.
Subjektiv: Zu hoch
Objektiv: Alles in Ordnung, wenn die Temps der Komponenten im grünen Bereich liegen
Hab auch nen Delta von ca 14 Grad. Kommt mir persönlich hoch vor, die Profis hier sagen aber dass alles grün ist, also warum nicht :)
Ich empfinde die Temps als OK.
GPU 61°C & CPUs 64-66°C
Vor allem bei 2 kleinen Slim Radi´s
Unter 70 Grad muss man sich nichtmal bei einer Plastik CPU sorgen machen :fresse:
Natürlich ist beides unkritisch. Furmark hab ich nicht aber egal welche Benchmarks laufen, das Delta zur Wassertemp bleibt ja gleich.
wieviel Kilometer haste denn? Glaub eher dass deine WLP schlecht aufgetragen ist oder der Kühler zu fest/lose ..
Ja, damit kann man sicher nochmal 5-10 Grad oder so rausholen...
Ich komme mit dem Filter bei AT echt nicht klar, welchen Schlauch soll ich nun nehmen?
16/10 in farblos...
Ich tendiere zu diesem http://www.aquatuning.de/product_in...E3603-Schlauch-15-9-9-5mm--3-8-ID--Clear.html
allerdings steht nirgends, wie lang er ist...
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/366d1279b9eea514a3e39ef682afe3fe
kann da nochmal jemand drübergucken? Anschlüsse muss ich Morgen nochmal nachsehen, wie/was ich benötige.
Das ist Meterware.
Ok, dann editiere ich das gleich mal.
Und das mit der Bong und dem AGB wird nichts, weil ich da keinen stress mit den Eltern will :popcorn:
Hol´ dir lieber nen Aqualis AGB, der hält mehr aus
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
So, jetzt ist er bis auf die Tüllen komplett...
Ist der SLI Verbinder empfehlenswert?
3 Slots ist der Bereich zwischen den oberen beiden PCIe x16er beim OCF? sollte passen ;)
Aber ich hab trotzdem noch die Frage, in welche Richtung das Wasser fließen muss.
Edit:
6.) VERSCHLAUCHUNG DES SYSTEMS
Bevor man die Komponenten mit dem Schlauch verbindet empfehlen wir, sich vorher Gedanken zu machen, welche Reihenfolge innerhalb des Kreislaufes am sinnvollsten ist. Sinnvoll insofern, dass man möglichst wenig Schlauch benötigt, oder es für einen persönlich die beste Optik ergibt. Viele Neueinsteiger wollen nach der Wärmequelle, also der CPU bzw. der GPU einen Radiator platzieren um das Wasser anschließend wieder herunter zu kühlen, bevor das Wasser wieder zu der nächsten Wärmequelle kommt. Dies ist jedoch nicht nötig, da sich das Wasser nach einer gewissen Zeit innerhalb des Kreislaufes auf ca. die gleiche Temperatur einpendelt. Wir empfehlen daher, wie oben bereits geschrieben, die Verschlauchung anhand des Schlauchweges bzw. der Optik zu wählen.
Nachdem man sich Gedanken gemacht hat, wie man das System verschlauchen möchte, geht es nun an das selbige. Dazu nimmt man sich, sofern vorhanden einen Schlauchschneider, oder alternativ eine scharfe Küchenschere. Nun sucht man sich eine Komponente mit der man das Verschlauchen beginnen möchte und schiebt den möglichst gerade abgeschnittenen Schlauch auf die Tülle bzw. den Schraubanschluss. Jetzt führt man den Schlauch zu der entsprechenden Komponente und misst den Abstand zum Anschluss mit dem Schlauch ab. Hierbei dürfen keine Knicke innerhalb des Schlauches entstehen und es sollte auch kein Zug herrschen. Nachdem die Länge bestimmt ist, wird der Schlauch wieder möglichst gerade abgeschnitten und befestigt. Nach diesem Prinzip arbeitet man sich durch das komplette System, bis alles fertig verschlaucht ist.
Ok, hat sich geklärt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Dein Name ist nicht zufällig Django? :shot:
Muss schon wieder die Ignorierliste rauskramen.
4°C mehr als Wasser wär schon übel.... ausser der PC speist die Fussbodenheizung:d
Prime und Heaven gleichzeitig.
Nur Heaven:
sogar krasse 5-6 weil der Gehäuselüfter aus ist :fresse:
