Hab das nur in einer PCGH gelesen, wo der Kühler einer R290X gewechselt wurde, da wurde alles hitzige markiert...
Ich glaube nicht, dass man ein 7870 Custom PCB mit einem R290X Ref. PCB vergleichen kamn :p
Keine Ahnung, habs noch nie gemacht ;)
Hab aber auch noch eine Frage: Ich möchte die Lüfter auf den Radis egtl per Lüftersteuerung steuern, dazu braucht man ja z.B. die Bitfenix Spectre als PWM... Lohnt sich das, oder sollte ich lieber mit Spannungen arbeiten?
Ich hab dazu zum Beispiel eine Phobya Touch6. Die müsste das glaub ich über Spannung machen, hab die noch nie benutzt xD Braucht man nicht für PWM auch PWM Lüfter oder ist das nen Trugschluss?
Na die non PWM gehen nur per Spannung...
Aber ich glaube, bei eimem Mora2 und einem 360er braucht man bei nur einer Graka nichtmal regeln^^ Da reichen 5V Adapter, oder täusche ich mich? Sind 12 5V Adapter genauso teuer wie eine Lüftersteuerung? o_O
Frage zum aquaero5 LT
Das AQ5 hat ja 4 Lüfteranschlüsse (einer davon pwm)
Kann ich an zwei von denen z.b auch die phobya LED leiste anhängen und via Software an- bzw. Ausschalten?
Kann ich an den pwm auch einen normalen Lüfter anhängen?
Muss man beim polieren von vernickelten Kühlern mit Nerv Dull irgendwas beachten?
Wenn´s um wasserführende Bereiche geht, sollte man diese danach noch mit einem guten Fettlöser reinigen, denn NevrDull hinterlässt einen dünne Wachsschicht auf der Oberfläche, wenn man nicht nachreinigt. Bei Flächen die nicht mit Wasser in Berührung kommen, reicht es die Fläche mit einem weichen Tuch abzuwischen. Hier dient die Wachsschicht als Versiegelung gegen erneutes anlaufen.
Natürlich kann man die Drehzahl von non-PWM-Lüfter nicht nur per Spannung sondern auch mittels PWM steuern, nur findet das "zerhacken" der Versorgungsspannung in dem Fall halt nicht in der Lüfterlelektronik selbst, sondern in einer extra PWM-Steueurng statt. PWM-Lüfter zeichnen sich ja nur dadurch aus, dass sie das PWM-Signal selbst umsetzen. Man kann sich so halt die Steuerung sparen, wenn man z.B. das PWM-Signal vom Board holt. Dafür sind PWM-Lüfter in der Regel nicht so gut per Spannung steuerbar wie normale, weil sie meist nicht auf geringe Anlaufspannungen getrimmt sind.
Jo, am besten per Hand machen, das reicht ja in der Regel schon aus.
Danke, so genau wusste ich es nicht ;)
Bei soviel Fläche reicht eigentlich der 5V Adapter. Du brauchst nur einen 5V Adapter und dann nur Y Adapter für die Lüffter. Also zb. 9 auf 1 für den Mora und dann 4:1 für 360+Mora Kabel und dann an den Adapter. 12 auf 1 Kabel gibt es meines Wissens nach nicht.
E:
http://www.aquatuning.de/product_in...-Molex-auf-3Pin-5V-7V-12V-10cm---Schwarz.html
http://www.aquatuning.de/product_in...-Molex-auf-9x-3Pin-Molex-60cm----Schwarz.html
Naja, ich glaube, ich kauf mir trotzdem eine Lüftersteuerung... Habe auch von jemandem hier ein gutes Angebot bekommen ;)
Edit: Passt auf die Asus GTX 770 ein Heatkiller drauf? Ich habe beim googeln nichts dazu gefunden.
nein passt nicht, sofern es nicht die mit Referenzkühler ist. Aber gibt Kühler die passen sollen.
scheiße:d. Meine Wakü ist fast dicht. Leider nur fast. Die Schnellkupplungen sind leider mit den Tüllen inkompatibel oder brauch ich da noch was? weil dort leckt es definitiv und ich kann die Tüllen nicht komplett hinein schrauben. Muss mir wohl andere kürzere bestellen. Ansonsten hatte ich noch das Problem, dass sich an der GPU immer wieder die Verschraubung geringfügig gelockert hat, wodurch auch etwas Wasser ausgetreten ist. Gibt es da einen Trick, wie ich das so fest verschrauben kann, dass es sich garantiert nicht mehr löst?
