Also richtig schön sauber geht das am besten mit dem Schlauchschneider aber bei Schraubis haste schon Recht.
m.M.n. machen die 10€ den Bock auch nichtmehr fett und den kauft man im Normalfall ja nur einmal.
Schlauch würde ich eher so 5m empfehlen. Weil selbst wenn man den MoRa knapp nen Meter wegstellt braucht man ja mindestens schonmal 2m für den Weg hin hnd zurück. Lieber einen Meter zuviel als zu wenig ;) Der Schlauch wird ja nicht schlecht wenn man ihn doch nicht benötigt ^^
Ok, zuviel Schlauch schadet nie :p
Schnellkupplungen? Sind dss quasie Ventiele, um den Radi abzutrennen?
Meine Erfahrumg mit Waküs: Ne Corsair H80 Montage :fresse:
Ok, so ein Schlauchschneider kauf ich auch gleich mit (puh ist das alley kompliziert^^ Wenn das so weiter geht, hab ich die Wakü zu Ostern fertig)
Leds würde ich glaube ich keine dort reinmachen, weil die Löcher nur von oben sind (finde ich nicht so toll von der Kabelführung her).
Ich hatte bisher immer die aus Plexi von EK, dort sah man die Flüssigkeit immer realtiv gut, auch dort ist das Plexi ja milchig und nicht klar.
Sollte ich mal auf Tüllen umsteigen (was ich mir durchaus überlege) werde ich mir auch einen Schlauchschneider besorgen. Da ist es dann schon wichtig!
Und ja, hier hängt es halt eben davon ab, wie der Mora platziert wird. Wie gesagt, ich hab doppelt so viel Schlauch gekauft, wie ich brauchte (beim ersten Zusammenbau). Beim nächsten Umbau brauchte ich natürlich wieder Schlauch, weil man nicht immer jedes Stück wieder verwenden kann, und schon hat es sich gelohnt. Daher würde ich halt ca 3m für die Innereien empfehlen, plus den Mora-Weg (keine Ahnung so 2-4m ?)
Schnellkupplungen sind wie der Name schon sagt eine schnelle Trennmöglichkeit für den Kreislauf.
Ist halt um einiges einfacher wenn man den MoRa komplett vom restlichen System trennen kann z.b. beim Transport o.ä.
Schlechte Trennis bremsen halt extrem den Durchfluss. Da ist Koolance m.M.n. die beste Wahl. Trennen sauber (kommt keinerlei Kühlflüssigkeit raus) und die Teile sind sehr hochwertig, gut Verarbeitet und grad bei den QD3 ist die Mechanik echt genial.
Kauf dir sowas auf jedenfall direkt mit sonst wirste dich ärgern ;)
Ja sind es. Wie oben gesagt solltest du dabei auf Koolance zurückgreifen, diese tropfen nach dem Trennen so gut wie nicht (1-2 Tröpfchen) und sind nicht sehr restriktiv. Ob es nun unbedingt die QD3 (neuste Variante) oder auch die altbewährten VL3N sein können, musst du selbst entscheiden.
EDIT: Zu langsam :)
Ok...
Ich hab mir alles mal notiert, da ich als Schüler nunmal nur ein begrenztes Budget habe, kommt dss nach und nach...
Eine 290 soll ja auch rein.
Ich bestell erstmal nach und nach alles, bei Frage frage ich einfach.
Aber nochmal was anderes: den Kreislauf füllt man durch den AGB, oder? Ist dss einfacher, den außen zu montieren?
Nein ist nicht unbedingt einfacher, da kommt es auch etwas auf die Positionierungsmöglichkeiten (AGB muss höher sein als die Pumpe) und die gewünschte Optik an.
Zudem gibt es noch sogenannte Fillports welche du an deinem Gehäuse anbringen kannst um deinen Kreislauf darüber zu befüllen.
Ich stelle allerdings fest dass meine Wassertemps etwas besser sind wenns Case offen ist, trotz recht vielen Lüftungsschlitzen an der Rückseite.
Tür auf ist immer besser, egal ob nun alles rein oder raus.
Der Tip zu den BitFenix Lüftern kam von mir ;)
Ich sag doch das die Teile für den Preis echt gut sind!
Man darf nur auf keinen Fall die Pro kaufen!
Gilt das eigentlich auch für die 120er Modelle?
Moin,
Ich habe den LRT auf 16/11 alphacool schraubis.
Der hat ja nicht so viel weichmacher. Den Schlauch da drauf zu bekommen ist nicht ganz so einfach. Der sitzt bombenfest.
Bei 16/13 führt sicherlich nichts an erwärmen im Wasserbad vorbei.
Der tygon ist, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, nicht so starr und etwas einfacher zu verarbeiten.
So isses, Primo LRT 16/11mm ist zu starr für 13mm Tüllen...macht keinen Spaß den da druff zu prügeln. Tygon ist weicher
Eben.....
Der neue BioTygon wurde bei einigen Leuten schnell trübe, von daher kannst im Grunde dann eigentlich Masterkleer nehmen und den Mehrpreis sparen :fresse:
Kommt auf die Kühlflüssigkeit an... Mit DP Ultra wird der bei mir garnicht trüb...
Kann ich als Antwort jetzt R deuten? ^^ bin nämlich grade in eBay.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Mit "R" dürfte noch der alte normale Non-Bio Tygon sein, aber ich würde auf jeden Fall vorher nachfragen, welcher auf Lager ist, denn es gab da schon unschöne Überraschungen !
Schlauch Tygon R3603 15,9/11,1mm Klar | eBay
Hier gehts ja wieder ab :d
Ich würde eher sagen: Wer nicht in der Lage ist, 16/11er LRT auf 13er Tüllen zu bekommen der sollte überlegen, ob WaKü das richtige Hobby ist :shot:
ja, hab schon mitbekommen, dass einige hier R bestellt hatten und E bekommen haben... :fresse:
Nachrichten an die jeweiligen Verkäufer sind schon raus und dann kaufe ich gleich 15m Retail :fresse2:
Gruß JM
wieso?
man muss ja nicht Tüllen nehmen ;)
13/10 Schlauch auf 13/10 Schraubis und gut ist
Welche Schlauchgröße empfiehlt ihr? Habe gehört, dass 13/10 so die gängige Größe ist...
Also ich würde eher 16/11 mit 13er Tüllen nehmen als 13/10er
Normal wird eher 16/10 empfohlen weil er nicht ganz so schnell knickt.
moin,
meint ihr ein 360er slim und ein 280er slim sind genug für einen i5-3570k + GTX Titan für moderatoes OC?
