Was sind egtl die besten Lüfter für einen Mo-Ra 3 (360/420)/Phobya 1080?
Also bei 120mm würd ich die eloops B12-2 nehmen, aber als 140er gibts die ja nicht. Da hätte ich pauschal zu den Shadow Wings gegriffen, aber die werden sicher nicht die Bedten fürs Geld sein.
Sollen bei etwa 700 rpm (soll leise sein) betrieben werden.
Hm das ist schade :)
Ich kann nur sagen, dass ich i7 3770k@4,8ghz und gtx770@1,3ghz bzw hd7970@1,2ghz mit 280(30mm), 120(45mm) und 240(30mm) gekühlt habe und die temps waren in Ordnung, wenn auch nicht vergleichbar mit meinem phobya1080 jetzt
Haste den Xtreme oder G-Changer?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
@Partizip Ich glaube die Noiseblocker PK1 oder PK2 liegen da schon sehr weit vorne!
In deinem Fall würde ich sagen PK1
Und lohnt es, die Pro Variante des Mo-Ra's zu nehmen? Also auf beiden Seiten Lüfter zu montieren?
Edit: Der Phobya 1080 ist günstiger, ist der Mora qualitativ die 40€ Aufpreis wert?
schau mal in meine Sig :)
Meint ihr es würde Sinn machen die Lüfter auf meinen Radi im Deckel auch ins Case blasen zu lassen?
Habe einen XSPC RX360 in der Front der und einen Magicool 360 im Deckel und hatte bisher standartmäßig vorne rein, oben raus. Es werden eigentlich alle Komponenten mit Wasser gekühlt (CPU, GPU, Mobo, HDD)
Daher stellt sich mir die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre, die Lüfter oben rumzudrehen, sodass der obere Radi auch kühle Luft bekommt. Es saugt dann allerdings nur das Netzteil Luft ab. Was meint ihr? eher contraproduktiv?
Eher alles raus alles alles rein, aber gleich kommen die Staubfetischisten und erzählen dir es genau anders rum. Fakt ist jedenfalls, dass du keinen Radi mit vorgewärmter Luft des anderen belüften solltest.
Im Moment bekommt der obere halt nur die Vorgewärmte. Unter Last (Prime mit 8k) dürften es ~32°C im Case sein laut Sensor des AE.
werde mal probieren, was passiert, wenn ich beide reinblasen lasse ;)
Bei mir blasen alle Radi Lüfter als push ins Case und ich habe so bessere Temperaturen als wenn ich oben als push raus blasen lasse.
Ich habe nur in der hinteren wand einen Lüfter der raus bläst... mein Case ist aber nach hinten sehr offen (loch blech)
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Mein 420er im Deckel und der 280er in der Front blasen alle raus, hinten bläst nur ein 120er eloop rein.
Ich stelle allerdings fest dass meine Wassertemps etwas besser sind wenns Case offen ist, trotz recht vielen Lüftungsschlitzen an der Rückseite.
na, wo das wohl dran liegen mag :rolleyes:
Ok, also ich werde wohl den Mo-Ra 3 als 420er Ausführung mehmen, die Blacksilient PK2 gibt es als 140mm Ausführung und es sind am Ende nochmal 9 x 400mm2 mehr Oberfläche.
Als Pumpe würd' ich die hier nehmen: http://geizhals.de/laing-ddc-1-t-49064-6500023-a139936.html
Gibt es Schläuche, die zu empfehlen sind? Ich habe hier gelesen, dass manche zu weich sind usw...
Oder gibt es gleich Sets mit Schrauben und Schlächen und was man noch so an Kleinkram braucht?
Pumpe ist gut, dazu einen Austauschdeckel, z.B. von Phobya aus Metall
EK ZMT, Tygon Norprene, oder Primochill LRT sind ne gute Wahl.
Da ich vor nen paar Tagen wegen Lüftern gefragt hatte (Post# 40612 ff):
Meine 9 Bitfenix spectre sind heut angekommen (5x Schwarz, 4x weiß) und ich bin positiv überrascht. Langfristige Temperaturmessungen stehen noch aus, aber die Dinger sind leise und scheinen zumindest nicht schlechter (eher besser) zu Kühlen als die 180mm Phobya.
Der Tip zu den BitFenix Lüftern kam von mir ;)
Ich sag doch das die Teile für den Preis echt gut sind!
Man darf nur auf keinen Fall die Pro kaufen!
Lass es ;) Bringt kaum was bzw kühlt der schon einseitig so ziemlich alles weg. Kostet nur unnötig Geld. Ich bin von beidseitig auf einseitig zurückgegangen...
Mir ist durchaus klar dass der Unterdruck vermutlich enorm ist.
Aber die heiße Abluft ins Gehäuse zu drücken gefällt mir halt noch weniger. Insofern geht das schon in Ordnung.
Wenn's nicht so viel Arbeit wäre die zwei Lagen Lüfter am Deckelradiator umzudrehen würd ich ja durchaus mal überlegen es andersrum zu testen :d
Ok, ich überleg grade (was mMn mehr Sinn macht) die Wakü in mein Hauptsys zu bauen und das 800D auch mit zu integrieren. Dann kann ich das Andere mit dem R4 ohne Wakü betreiben :eek:
Ich brauch nochmal ne Liste mit All den Dingen, die man braucht (wenn ich was vergessen habe):
Radi (Mo-Ra 420 LT)
Pumpe
Schläuche (wie lang muss der etwa sein?)
AGB
Heatkiller für GPU+CPU
Wlp hab ich da
Lüftersteuerung + Lüfter
Winkel und die ganzen Anschlüsse
LEDs (welche sind zu empfehlen?)
Ich kann dir nur den Tip geben lieber 1-2m zuviel zu kaufen als zuwenig. Kp wieviel Erfahrung du mit WaKüs hast aber grad bei schwierigeren Ecken bzw Radien hat man sich mal schnell verschnitten und es gibt nix ärgerlicheres als nachher 20cm zuwenig Schlauch zu haben. Und bestell dir direkt nen manierlichen Schlauchschneider mit ;)
Und kauf dir direkt nen Satz manierliche Schnellkupplungen mit. Kann dir da die Koolance QD3 ans Herz legen. Sind zwar nicht grad billig aber es lohnt sich!
wenn man schraubis benutzt dann geht auch locker ne gute Schere (wenn man so eine zuhause hat) ;)
Zum Schlauch: ich weiß ja nicht genau wie weit weg der Mora von deinem Gehäuse sein wird, aber So wie ich alles intern verbaut habe, habe ich ca. 1,5m Schlauch benutzt. Gekauft habe ich mir dennoch 3m.
Edit:
Hat jemand den CPU-Kühler mit dem Plexi Deckel schonmal live gesehen?
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool NexXxoS XP³ Light - Plexi Nickel - Intel/AMD Alphacool NexXxoS XP³ Light - Plexi Nickel - Intel/AMD 10463
Mir geht es primär darum, dass man die Flüssigkeit sieht (Mayhems Aurora in rot).
Anonsten würde ich den mit dem schwarzen Top nehmen.
So wie ich das sehe scheint da eine Art Aufkleber auf dem Plexi zu sein. Denn links und rechts sind Löcher für LEDs. Hatte mal ein Bild gesehen mit LEDs, das leuchtet dann nur an den Seiten, man sieht das Kühlmittel also nicht. Aber ich weiß nicht, ob man den "Aufkleber" (falls das überhaupt einer ist) nicht auch entfernen könnte. Würde mich nämlich auch interessieren
