4,5 bei 90°C? Meine 3770k läuft auf maximal 70 mit einer billigen Corsair H80... CPU ist ungeköpft.
Is der 4770 so ein Hitzkopf?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit der Hardwareluxx App
Naja, ist halt net geköpft und die CPU nicht der Hit. 1,39 V ist ja auch net wenig, aber immerhin schafft er es überhaupt. Mit ner besseren CPU sind 4,5 wie man in anderen Threads sieht, auch net so abwegig.
(Aber auch im Prime nach einiger Zeit und nicht beim Zocken)
@VJoe2max
Danke für die Aufklärung bezüglich der Silberböden, mir war ehrlich gesagt nicht klar dass Sterling silber gegenüber Kupfer der schlechtere Wärmeleiter ist. Wobei die Tests die man liest z.T. ja durchaus den Silberlingen eine minimal höhere Leistung bescheinigen.
Nichts desto trotz ist natürlich klar dass sich das im dermaßen minimalen Bereich abspielt dass es auch dem Wohlwollen des Reviewers geschuldet sein kann und den Mehrpreis (ich glaube ca. das 3-fache der Kupferversion) ohnehin im Leben nicht rechtfertigt.
Was die absoluten Temps beim OC angeht: mein 3930k rennt im Prime auf 4,5 GHz auf allen 6 Kernen auch in Richtung 74 °C mit dem Kryos drauf, das Wasser hat dann um die 38-40 °C.
Spannung weiß ich gerade aus dem Kopf nichtmal mehr, die TDP liegt lt. hwmon aber bei ca. 180-200 Watt. K.A. wie genau diese Anzeige ist.
Ich hab zeitweise schon die Vermutung geäußert dass mein Kühler vielleicht nicht besonders gut aufliegt aber auch schon oft gehört dass diese Temperatur normal ist. Was ich davon glauben soll weiß ich bis heute nicht, nachdem aber ohnehin ein kleiner "Refresh" meiner Wakü ansteht werde ich die Gelegenheit einfach nutzen und den Kühler mal neu montieren. Und vielleicht hab ich dann ja noch Lust etwas mehr als 4,5 GHz zu probieren.
Also ich kann meinen 3770k auch mit 4,6GHz laufen lassen ohne nennenswerte Anhebung. Prime ist mir dabei völlig egal. Hauptsache der PC läuft im täglichen Gebrauch stabil und bisher ist er mir noch kein einziges mal abgeschmiert - wobei jetz durchaus auch mal längere 100%-Auslastungen nötig sind durch Videobearbeitung oder sowas.
@VJoe2max
Den Test möchte ich sehen......
Ich habe bisher immer nur von den gegenteiligen Ergebnissen gelesen (also Silber schlechter).
Müsst ich suchen, vielleicht täusch ich mich auch oder es war auf der Aquacomputer Produktseite selbst verlinkt.
Find's auf die Schnelle grad nicht, möglicherweise täusche ich mich auch. Ist ja auch egal.
Ja, hab grade durch den Gutschein noch knappe 60€ sparen können :)
Wie macht man denn am besten das Glas vom nanobeschichteten Aqualis sauber ohne dabei die Beschichtung zu vernichten? Einfach mit Spülmittel?
Ich würde einfach nur warmes Wasser nehmen und das Glas mit dem Finger säubern.
Eventuell ist das Spülmittel etwas zu agressiv.
Hey Leute,
ich hab ne Saphire HD 7870 GHz Edition OC mit einem Custom Design und die soll nun unter Wasser. Da ich bisher keinen Full Cover Kühler finden konnte, muss wohl eine GPU only Lösung her. Was brauch ich denn alles dafür oder gibts noch ne andere Lösung?
Edit:/
Falscher Thread
Mal ne Frage.
Ich würde gerne einen externen Radiator anschließen können.
Jetzt dachte ich an Schnellkupplungen/Schott.
Ich hab 16/10er Schlauch, welche Schnellkupplungen/Schotts nehme ich da am besten? Ich steig da bei Aquatuning echt nicht durch.
Da gibts so viele Unterschiede -.-
Gibt es überhaupt eine Schnellkupplung + Schott Kombination?
Das hast du doch grad erst im Anschlüssethread gefragt!
Man muss das nicht in zig Threads posten. Einer reicht. Wurde doch sogar schon beantwortet...
Nix für ungut. Ist nicht böse gemeint ;)
Ne ich hatte erst hier gefragt und dann bemerkt das ich im falschen Thread bin.
Hab vergessen zu editieren ^^
Warum fragst du? Sollte doch einwandfrei gehen
Von den Bohrungen her passt es auf jeden Fall, wenn ich den Radi aber dann so einbaue ist nicht genügend Platz für die Anschlüsse :(
Naja ist ja quasi eh ein durchgängiges Lochgitter oben, dann rutscht der Radi halt noch einen Centimeter vor!
@P$ycho: Du hast auf deinem R4F den AnfiTec auf den Mosfets? Hatte das nen speziellen Grund warum du nicht den EK genommen hattest, oder nur Optik halber?
Kann mir jemand ganz schnell sus dem kopf sagen ob die abstände für die Anschlüsse beim hk3 genauso eng beieinander liegen wie beim AQ Couplex kyros xt. Weil mit den monsoon Anschlüssen komm ich beim hk3 nicht klar da dort diese zu eng beianander sind hab halt 16/10er
Optik. Den EK gibts nur mit den hässlichen Kringeln drauf... Gefällt mir persönlich nicht und der AnfiTec ist schön dezent. Muss nur bei Gelegenheit mal die Kupferplatte vernickeln lassen ^^
muss nochmal auf meine Frage von gestern bezüglich des klebers zurückkommen...
erwärmen scheint nicht wirklich zu klappen.
wie lange soll die karte denn ins Kühlfach?
Also ich hab 16/10er Alphacool Anschlüsse aufm Kryos XT und da ist noch ein klein wenig Luft. Die sind vom Außendurchmesser der Sicherungsmutter mit den Monsoon nahezu identisch, eher minimal größer.
ok weil vom kyros steht der Abstand da, beim hk3 kann ich es nicht nachmessen atm, muss mich nur bis 24 Uhr entscheiden
wenn ich mich nicht vermessen habe, sollten es beim HK 3 von Lochmitte zu Lochmitte 22mm sein.
Nochmal ne Frage zwecks tubemeter und aquatube.
Hatte bei Caseking nur einen M20 zu G1/4" Fillcap Adapter gefunden. M20 sagt mir jetzt nix und vielleicht verhaue ich mich jetzt total aber auf dem Bild sieht das so aus, wie G1/8" zu G1/4".
Also wäre dieser hier auch für den tubemeter&aquatube verwendbar?
Kann das sein? :confused:
Oder würde nur der hier passen?
Wollte halt bei caseking noch mehr bestellen, was ich bei AT nicht bekomme und die haben halt nur diesen Fillcap Adapter.
Also, der Adapter von Caseking ist für irgendwelche Pumpen/AGBs mit M20-Gewinden. XSPC soll laut CK welche davon haben. M20 ist ein metrisches Gewinde, das kommt bei sehr vielen Schrauben bei uns vor. Die 20 steht dabei für den Durchmesser.
Um den Tubemeter in den Aquatube-AGB zu bekommen solltest du einen Adapter mit g1/4 Außengewinde und G1/8 Innengewinde haben.
Das was du bei AT verlinkt hast (Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Reduziernippel G1/8 auf G1/4 AG Reduziernippel G1/8 auf G1/4 AG 64007) sollte also passen.
Ich habe eine Frage zwecks des neuen AQ6.
Kann die Steuerung irgendetwas nennenswertes besser als die AQ5 außer der Mehrleistung?
Also würdet ihr sagen die Anschaffung und der Mehrpreis des AQ6 lohnt sich? Oder sollte ich zum AQ5 greifen?
beim AE6 brauchste keinen Wasserkühler oder PA2 um ne Pumpen zu steuern.
