GySgtHartman404
Okay, Schlauchradien mischen macht ja vom Prinzip nichts? Hätte dann unten im Keller 16/10er mit Schraubis und oben im sichtbaren Bereich 16/11er mit Tüllen.
Ich stand auch vor der Überlegung ob ich mir einen Mora holen soll oder nicht.Geht schon, ABER nur sehr schwer drauf (eventuell erwärmen) und runter habe ich ihn nur mit Schneiden bekommen.
Hier mein aktualisierter Warenkorb:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Momentan überlege ich noch, ob ich nicht doch alles intern verbauen soll...
13er Bitspower Tüllen und 16/10er Masterkleer, schonmal jmd probiert?
.. ob der halbe mm da schon reicht bezweifle ich.
Ich hab da mal ne Frage an euch... Hab heute meine Wakü etwas umgebaut und habe meinen einen 360er Radi gegen einen Mora 2 getauscht. Mit dem 360er hatte ich ca. 110l Durchfluss nun mit dem MoRa sollen es nur noch knapp 55l sein. Kann das stimmen???
wie hast du den Mora 2 angeschlossen ? Zufluß unten oder oben ? Ich hab mit dem Mora 2 und ner DDC 1T plus ca 90 l/h
Das stimmt so schon wohl. Und du hast nicht getauscht, sondern mit dem Mora erweitert.Zufluß muss leider von unten erfolgen da ich sonst meinen 360er nicht mehr anschließen könnte...
Nutzt hier rein zufällig wer zwei Pumpen in Reihe?
Ich möchte mir nämlich eine zweite Laing DDC-1T Plus-Pumpe holen und die beiden dann mit einem Aquacomputer aquacover dual DDC Deckel nutzen, um meinen Durchfluss zu erhöhen.
Auch wenn hier alle sagen, das ca. 60 l/h als Durchfluss reichen, möchte ich dennoch Reserve haben.
Das hört sich nach: Ich hab nix gereinigt beim letzten Umbau an, auch wenn bei der Erstinbetriebnahme alles gereinigt wurde, kommt bei Umbauten mal gerne der Dreck aus der letzten Ecke und setzt was zu.Wenn mal soviel raus kommen würden. Seit ich meine Grakas unter Wasser gesetzt habe, ist mein Durchfluss von 160 auf 55 l/h gesunken. Deswegen dachte ich mir, ich bau ne zweite ein.
Das ist nicht zu wenig.Das finde ich schon arg seltsam. Auch 160 ohne GPU ist viel zu wenig.
kleines Tröpfchen Sekundenkleber auf die Ecken + WLP, das hält und lässt sich rel. problemlos wieder entfernen, WLKleber ist schrott, damit kann man zuviel kaputt machen.Was meinst du? Den Wärmeleitkleber oder GPU Only? Wenn letzteres dann auf jeden Fall. Alles schon eongekauft, vernickelt und einbaufertig.
Und thx werds mal mit dem Kleber probieren - der hält ja wie Seuche![]()
12,X mm AD am oberen Ende, sind also nur am Schaft 10er Tüllen.Mal ganz blöd gefragt, was unterscheidet denn die "Perfect Seal" Tüllen von anderen Tüllen?
Das Aquacover ist und bleibt Müll, nicht anderes, so laut wie der im Vergleich zu anderen ist.Ne Laing bekomme ich schon von nem bekannten, aber an dem aquacover wäre ich interessiert. Schick mir mal ne PN.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Warum sollte es?Okay, Schlauchradien mischen macht ja vom Prinzip nichts? Hätte dann unten im Keller 16/10er mit Schraubis und oben im sichtbaren Bereich 16/11er mit Tüllen.
SG-08? A05? Stacker STC?Mein letztes Case war auch ein gemoddetes TJ07 da hatte ich zuerst:
Phobya G-Changer 120 V.2 - Full Copper
Phobya G-Changer 240 V.2 - Full Copper
MagiCool SLIM TRIPLE 420 MC Radiator intern und bin dann auf einen Mora 2 umgestiegen.
Mein "Problem" ist es, dass ich mir immer wieder was neues zum Basteln suche, wenn man einmal fertig ist, wird's irgendwann langweilig![]()
Einen C70 hatte ich auch mal.
Da ich mir eh das Corsair Air 540 zugelegt habe fiel die Entscheidung dann doch auf 2xAlphacool NexXxoS XT45 Full Copper 280mm. Passt super![]()
Kann ich erst machen wenn meine Bestellung von gestern da istIch hab 280/30 und 240/30 im Air 540
Ebenfalls nexxos.
Zeig mal Bild bitte![]()
Das es gerade schon ein paar Mal im Bilder Thread angesprochen wurde und mich das Thema eh gerade um treibt: Was taugt diese HDD Dämmbox von Watercool. Ich will zwei 4TB Platten ruhig stellen
Für eine DDC+ in einem Kreislauf ohne GPU und sonst großen Bremsen ist zu wenig, sie sollte mehr schaffen.
Bitte CPU-Kühler kontrollieren, ansonsten ist es evtl. einfach den beiden GPU-Kühlern geschuldet. Man könnte es ansonsten auch noch mit paralleler Anströmung der GPU-Kühler versuchen.
Geht schlecht wenn sich die Radiatoren oben schon fast berühren - da kann ich den oberen Lüfter nicht mehr innen anschrauben.
