Danke soweit. Meine Starttemp ist relativ wahllos wie ich gerade sehe. Auf welchen Punkt müsste ich das ganze dann wählen?
@Glider: dafür ist die Lieferung doch versandkostenfrei! :fresse:
Ja so klappt das ja nicht, dann gehen die Lüfter an und aus, weil du keine konkrete Starttemperatur gewählt hast, bzw. dem Wasser keine Zeit gibst etwas runterzukühlen. Wie du bei mir siehst soll ab 31,5° aufdrehen und dann muss da die Starttemp sein. Die Temperatur wird im Idle mehr oder weniger passiv gehalten bzw dauert seehr lange bis sie erreicht wird. Erst wenn eine Anwendung die bisschen Saft zieht angeht, knackt der die 31,5°/32° wirklich. Danach, wenn die Anwendung aus ist, soll mit unhörbarer RPM leise runtergeregelt werden und ab 28° gehen die Lüfter aus.
Deine Starttemp müsste dann etwa da sein wo es bei dir hochgeht, aber auf der linken Seite noch 2-3° mit der gleichen RPM, damit die Lüfter nicht wieder sofort anspringen.
E: Was mir noch auffällt. Der Kurvenregler gibt 0% vor, die Lüfter laufen aber auf 40%. Hast du Minimalleistung auf 0 bzw. Maximalleistung auf 12V unter Lüfter gesetzt? Sonst gehen die doch nie aus.
Im Idle hab ich bei etwa 24 ° Raumtemp irgendwas um die 30-32 °. Wo würdest du dann die Starttemp legen? Bei 34?
//EDIT: Habs mal so eingestellt, der Lüfter geht unterhalb der Starttemp aber nicht mehr aus ):
30-32° ohne aktive Lüfter oder mit einer festen, minimalen RPM? Dann kannste 34° ruhig als Starttemp festlegen. Die Lüfter müssen unter der Starttemp. ja mindestens so schnell laufen, dass die Temperatur an der sie ausgehen sollen erreicht wird.
Das "lustige" ist u.a., das die Kiste auf der Webseite viel besser aussieht, als der Rechner aufm Fratzenbuch :fresse:
13k ist nen krasser Preis und wer will nen Chiller im selben Raum haben ? Ich nicht.....
Dann lieber nen Mora oder Gigant 3360. Was kostet der Spaß rein an Hardwarekosten....grob über´n Daumen gepeilt schätze ich 7500 - 9000 €
Aber er hat doch über 24000MB Grafikspeicher. :rofl:
Wenn ihr mir 13000€ schickt bekommt ihr auch ein CaseLabs Gehäuse und eine interne Wasserkühlung und nicht einen Haila.
Joah, für den Kurs kann man was besseres hinzaubern, von CaseLabs oder LD hat diese Ösi Dorffirma vielleicht noch nie etwas gehört :(
Es würde mich mal interessieren, ob und wie viele Leute tatsächlich so einen PC kaufen in 1 Jahr :fresse:
Dann doch lieber diese Designer Fertig PCs von den Eidgenossen (Denova oder wie die heissen) oder nen PC vom Käsekönig von dem UK-Overclocker....wenn man denn nix selber machen möchte (oder kann)
1+* :bigok:
30-32° komplett ohne Lüfter. Ich probiers jetzt mal mit folgenden Einstellungen obs im Game dann auch anbleibt...Im Moment ist alles still, soweit so gut.
Ein Frage auf den Risiko das ich für Blöd gehalten werde. Für was ist der rote senkrechte Balken denn da?
Beim ersten Graph den Strich auch senkrecht machen, sonst gehen die Lüfter nicht ganz aus.
Gibt es irgendwo ein tut wie man einzeln gesleevte Kabel mit nen faden verbinden muss damit sie schön parallel laufen? Ich finde nicht wirklich was...
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
35,7 Grad ziemlich konstant beim Zocken mit nur einem Radi bei 40%. Mal sehen ob die im Idle dann wieder ausgehen. Ich melde mich. Danke soweit.
Gruß JM
(Video)Tutut müsste es u.a. von Lutro0 Customs geben
Neuerdings gibt es Plastiktrenner, die den Job übernehmen - Stück ca. 1,50 €
Ahja, bist also eher kein zufriedener Kunde :fresse:
- - - Updated - - -
Zeig mal bitte wo es die gibt. Hab leider Proxy inet auf Arbeit...
Gruß JM
Die gibt es im E22 und Lutro0 Shop
http://www.e22.biz/CC001E2.aspx
wenn das wirklich noch die Firma aus Linz ist, hab ich bei denen damals meinen zweiten PC gekauft... Pentium mit 133Mhz :fresse:
Weiss jmd. zufällig ob ich die original Asus Backplate zusammen mit dem Block von EK montieren kann, oder ob ich die Backplate von EK brauche?
Vllt jmd. bei ner 680 probiert, ist ja noch der gleiche Block.
Auf dem Bild sieht es so aus als würde die nur von zwei Schrauben gehalten:confused:, und auf das Kringeldesign könnte ich beim besten Willen verzichten xD
Deine Grafikkarte hat doch Montage Löcher, die du für den Luft oder Wasserkühler verwendest. Die selben Löcher nutzt vermutlich auch deine asus BP. Deshalb müsste das eigentlich klappen. Du brauchst höchstens andere schrauben.
Ich benutze auf der 680 einen EK kühler und ne evga BP
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
Muss ich mir mal am Wochenende anschauen wenn ich daheim bin.
Vllt sind genau da Löcher in der Backplate. Schei** Prüfungsstress ;)
hab gestern auch ne EVGA Backplate mit einem Kryographics montiert auf ner 780Ti, hab andere schrauben und etwas improvisationstalent gebraucht.
Andere Schrauben wegen Gewinde oder Länge?
Muss/will meine Evga Backplate auch noch mit nem WaKü montieren.
ja die beiligenden schrauben bei der backplate haben kleineres gewinde wie halt beim standardkühler üblich, ich musste 5 originalschrauben verwenden, 4 mal um die gpu da gibts eh ne ausparung und einmal ist auch freiu gewesen. Rest musste ich längere nehmen, 2 Löcher waren keine gewinde da die zwischen den gpu schrauben da hab ich dann einfach der optik halber welche reingeklebt.
