Wenn wir schon bei MoRa & Co sind. Was wäre wohl "besser", die Pumpe ins Gehäuse bauen oder zum Mora ?
Ich sehe bei beidem Vor und Nachteile.
Beides ist problemlos möglich, nur solltest Du dann den AGB auch extern vor der Pumpe verbauen.
Meine Pk2 gehen zum Glück bis 370 rpm --> darunter geht dann einer aus. Höher lasse ich die auf meinen HTF4 nie drehen, auch unter Vollast nicht, dann hab ich ca 42°C Wasser bei 23-24°C Raumtemperatur.
Hauptsache leise :)
Ehrlich gesagt höre ich schon zwischen 450 und 550 u/min keinen Unterschied, insofern halte ich es nicht wirklich für interessant ob die Lüfter jetzt nochmal 50 u/min langsamer laufen können oder nicht.
Hab auch die untere Grenze im Aquaero von 30 % auf 35 % gestellt weil ich damit einfach sicher gehen kann dass die Lüfter auch wirklich alle laufen und mir nicht nach dem Startboost einer aus geht.
Wie ich bereits erwähnte ist die Pumpe ohnehin lauter.
Ich sehe eher den Bezug Pumpe zu AGB als Pumpe zu Radiator.
Abgesehen davon dass du am Mora natürlich prinzipiell Platz hast einzelne Komponenten zusätzlich aus dem Gehäuse zu nehmen.
Wenn du die Pumpe aus dem Case nimmst würde ich den AGB gleich mitnehmen, dann tust du dir mit dem befüllen leichter.
Andererseits schwenkst du halt beim Entlüften des Radiators den AGB mit.
Mir gefällt der Gedanke, dass weniger Teile im Gehäuse stecken die undicht werden könnten, Wärme abgeben und Platz einnehmen.
Naja das mit der Wahrnehmung bei Lüftergeräuschen ist ja sehr unterschiedlich ab 450 bis 500 kann ich die meisten schon relativ gut raushören, hab aber auch ein ruhiges Computer Zimmer und wenn die Pumpe sowieso lauter dröhnt ist es auch fast egal, stimmt ;)
Wenn du weniger im Gehäuse haben willst das tendentiell siffen kann würde ich auf jeden Fall den AGB mit auslagern, das ist ja Siffgefahr Nr. 1, vor allem beim befüllen.
So ein Stand steht bei mir auch noch rum. Kann aber nichts mit anfangen.
Weiß jemand ob es sowas nur in flach gibt? Das heißt die Anschlüsse sollten zur Seite gedreht sein, damit man sowas hinter dem Tray im Gehäuse verstecken kann.
Von Bitspower gibt es sowas ähnliches in zig Ausführungen (Highflow.nl) Preislich liegen die afair zw. 20-30 €
Hab heute bei at.at einen 180er Tripple Monster Radi entdeckt.
Frage an die Profi´s, kann so ein Teil extern aufgestellt mit einem Mora2 mithalten ? Fläche ist zwar etwas geringer (3x180 vs. 4x180 am mora) dafür ist das teil aber 80mm Dick.
Würde mir rein von der Portabilität her ganz gut gefallen...
Lüfter wäre ich bei meinen Silverstones in schwarz geblieben (750 upm@12V)
EDIT fügt den Link ein
Aquatuning Österreich - Alphacool NexXxoS Monsta 180mm Triple Alphacool NexXxoS Monsta 180mm Triple 35493
Edit fand auch noch eine 45mm Variante die bedeutend weniger kostet..
Aquatuning Österreich - Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 180mm Triple 35402
Besser geeignet bzw. gibts grobe Performanceunterschiede zwischen den beiden, bei 80mm vs. 45mm
Ist der denn protabler als ein Mora2? Ich würde ehrlich gesagt nicht vom Mora2 auf den Monster "downgraden". Der ist zwar dicker, aber dann brauchste direkt mal ne zweite Lage von den Lüftern. Und ob der dann wirklich besser ist, bezweifel ich.
handlicher wäre er sicher, spätestens dann wennst einen griff drann machst.
Kompakter auf jeden fall.
Leistungsverlust kann ich verkraften, der Mora wird in moment schwerst unterfordert mit stock 680 und stock 3770, da würde der 45mm normal vermutlich auch reichen.
wäre ja "nur" zur unterstützung von 360+240 intern
Ich stelle mir nur einen so langen, schweren Radiator kaum handlicher vor als einen Mora... Griffe kann man auch an den Mora machen. Ich mein 160€ für weniger Leistung ist schon ne Stange. Vergiss nicht, dünne Radiatoren -> low rpm Lüfter geeignet.
würde als dann eher für die 45mm Variante sprechen, gewichtsmäßig wäre der dünne sicher im vorteil
Ja wenn würde ich eher die 45mm Variante kaufen. Die dürfte auch ein wenig leichter sein als ein Mora2. Als sinnvoll betrachte ich den Umstieg trotzdem nicht, bzw. wäre es mir persönlich nicht wert, weil ich keinen Vorteil an der Sache sehe.
Kann ich irgendwie einstellen in der Aquasuite dass die Lüfter nicht dauernd an und aus gehen bei geringer Last?
Mein System läuft im idle Passiv, ab Wassertemp X gehen die Lüfter an. In Spielen wie z.b. League of Legends erreicht das Wasser die Grenztemp, Lüfter geht an, Wasser wird etwas kälter, Lüfter gehen wieder aus. Nervt aber.
Kann ich das mit dem Kurvenregler irgendwie besser lösen dass die Lüfter anbleiben bis das Game quasi aus ist?
Ja, ich hatte das auch so eingestellt. Du musst die Starttemperatur, sagen wir 31° so wars bei mir definieren. Die Kühlkurve aber muss bis zb. 28°C runterdrehen (und die Lüfter müssen mind. so schnell drehen, dass die Temperatur erreicht wird). Dann muss ein Punkt bei T=28° auf zb. 40% stehen, der nächste Punkt muss direkt bei T=0° seien bei 0% Lüfterleistung. So hatte es bei mir geklappt. Achtung: Keine Ahnung ob der Bug weg ist, aber bei mir wars manchmal so, dass der anstatt der Geraden nach unten eine Schräge gezeichnet hat, dann klappt das nicht. Die Gerade muss senkrecht runter verlaufen.
E: Habs grad wieder eingestellt:
4*Titan mit Wakü 4000€
i7 6 kern mit Board 1500€
WaKü 1000€
Kleinkram (Gehäuse..) 1000€
Summe ca. 7.500 € Delta = 5.500 € Gewinn - nicht schlecht für 2-3 Tage Arbeit
Danke soweit. Meine Starttemp ist relativ wahllos wie ich gerade sehe. Auf welchen Punkt müsste ich das ganze dann wählen?
@Glider: dafür ist die Lieferung doch versandkostenfrei! :fresse:
Hey Leutz.
Brauche mal ganz kurz nen Tipp. (ja ich weiß eigentlich falsches Forum, aber im NT-Bereich geht immer gleich eine Grundsatzdiskussion los)
Also ich brauche einen 120 er Lüfter mit ~1900rpm bzw einem Luftdurchsatz so rund 135 m³/h
Was würdet ihr nehmen? Aussehen egal - möglichst leise und niedrige Anlaufspannung!
Ist für mein NT, da der Hersteller anscheinend den Support in D eingestellt hat. Aktuell hab ich den eloop im Blick Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Noiseblocker NB-eLoop B12-3 Bionic Lüfter 1900U/min ( 120x120x25mm ) Noiseblocker NB-eLoop B12-3 Bionic Lüfter 1900U/min ( 120x120x25mm ) 78381
gibts da was Besseres?
Die Kiste die sie da auf Fratzebook gepostet haben is doch schick:rolleyes:
Das "lustige" ist u.a., das die Kiste auf der Webseite viel besser aussieht, als der Rechner aufm Fratzenbuch :fresse:
13k ist nen krasser Preis und wer will nen Chiller im selben Raum haben ? Ich nicht.....
Dann lieber nen Mora oder Gigant 3360. Was kostet der Spaß rein an Hardwarekosten....grob über´n Daumen gepeilt schätze ich 7500 - 9000 €
Wenn ihr mir 13000€ schickt bekommt ihr auch ein CaseLabs Gehäuse und eine interne Wasserkühlung und nicht einen Haila.
Die Pumpe ist einfach deplatziert, so geht's ja schon los. Auf der HP ist sie nicht zu sehen, und auf FB is da ne riesengroße Eheim^^
@Vonali
für sowas ist das Relais des Aquaero praktisch. Über nen Zweipunktregler schaltet du die Lüfter ober das Relais an und aus und die Geschwindigkeit ganz normal über die Kurve am Lüfterausgang. Musst nur das Stromkabel vom Lüfter durchschneiden und ans Relais anschließen.
