es hilft nur über anschlüsse und dann farbige zu gehen und den hersteller auf bitspower zu reduzieren ansonsten fehlt immer die hälfte und ja liefertermin ist ende januar, warte seit dezember auf meine anschlüsse die eigentlich lagernd sein sollten
schwarz matte durchführungen sind seit 2-3 monaten aus der sortiment verschwunden :confused:
Ja, stimmt. Da hatte ich auch schonmal ein paar Probleme.
Werde wohl bei HF bestellen. Ist zwar etwas teurer aber ich umgehe damit evtl. längere Lieferzeiten.
Wenigstens haben die noch ein etwas größeres Sortiment, aquatuning schrumpft ja quasi nur noch auf die Hausmarken zusammen :wall:
Was ist eigentlich vom P/L her lohnenswerter? Bei AT die Monsoon zu bestellen oder beim CK die Bitspower?
P/L bei Bitspower? :fresse:
Moinsen :) Bei mir steht demnächst mal wieder SChlauch und Wasserwechsel an. Bisher hatte ich immer den 15,9/11,1 R3603 Tygon. Aber irgendwie wird der mir zu schnell "milchig" - Mit zu schnell meine ich so 4-5 Monate :d
Hab gelesen der Primochill soll da ne ECke besser sein. Meint ihr da lohnt sich der Umstieg? Ich bin noch guter alter User der 13mm Fatboy Tüllen. Der Tygon hält da ohne Schellen einwandfrei auf. Sollte der Primo 16/11 dann auch?
Der Primo dürfte zwar ne Ecke schwerer draufgehen (ist verdammt hart), aber mit Erwärmen klappt das. Hält dann auch sehr gut.
Da musste nach "gehäusedurchführung" suchen :d
okay danke, hab in der zwischen zeit aber eh auf shiny black umgestellt, zumindest wenn der kram mal geliefert wird
Bist Du für die Shop-Suche dort verantwortlich? :fresse: ;)
Da sind se:
Caseking.de » Wasserkühlung » Anschlüsse » Alle Anschlüsse » Bitspower Gehäusedurchführung IG 1/4 Zoll auf IG 1/4 Zoll - matt black
Aber mal noch ne kurze Frage zum Thema der Fertiggemische:
Ist das Feser One Fertiggemisch zu empfehlen?
Hab bislang immer AC gehabt, da ich aber nun bei HF ordern werde, muss ich anderes Gemisch nutzen.
Ich meine unser Österreicher xFear (Sorry bekomme deinen Namen nicht mehr ganz hin :S) hatte das Feser in (non UV) Blue und keine Probleme damit. Hat HF kein Inno Protect (lädt grad nicht bei mir)?
E: Ok scheint nicht, aber das rote AC gibt's bei HF.
Hab letztens ne Graka samt Kühler gekauft was mit nem Feser-Fertiggemisch betrieben wurde. War ne ziemliche Sauerei, würd ich selber nicht nutzen.
Da sind se:
Nope ^^ Und selbst wenn würde ich das bei dem Chaos nie zugeben :fresse:
Hatte nur vor kurzem selber ewig gesucht -.-
Ja, gute Idee :)
Wäre ziemlich schade, wenn's dauerhaft so käme, denn Caseking ist ja in Deutschland mehr oder weniger der einzige Distributor von BP-Anschlüssen (mir fällt zumindest kein anderer mit dieser Sortimentstiefe ein). Als nächster Shop fällt mir dann HF ein.
Auf der Insel gibt es auch noch div. Shops mit BP Sachen und Liefermöglichkeit nach Deutschland
http://www.specialtech.co.uk/spshop/customer/search.php?substring=bitspower
Your Search results for the term: bitspower
Overclockers UK Search Results
(die gehören zu Caseking, Zahlung nur per Karte)
IT-Service.be Casemodding, Watercooling & Computershop
(Belgien)
Ja, oft liegt es an den Farbzusätzen oder Weichmachern.
Ich persönlich verwende am liebsten IP/AC DP, oder noch mit Mayhem gemischt und mache einen Bogen um alles andere. Sowohl MK und XSPC Schlauch haben bisher nichts ausgewaschen, der MK kam mir lediglich etwas trüber vor. Aktuell ist der Primo LRT noch drin.
E: Bei Bitspower find ich nur seltsam, dass es keine 16/10 Winkel gibt, sondern nur Adapter + grade Verschraubung...
Danke für die ganzen Links Andi, die werd ich mir mal abspeichern, kann ja nicht schaden.
Werd's wohl mal mit dem klaren Feser-Wässerchen i.V.m. meinem Tygon-Schlauch versuchen.
Winkel mit 16/10er Schraubis hab ich auch noch nicht entdeckt. Evtl. sind die Rändelschrauben zu groß für den Winkel?
Werde wohl jetzt den 90° Winkel mit 10mm Tülle von BP nehmen. Diesmal möchte ich mal keine Schraubis verbauen.
Ich hätte da mal eine frage an die Erfahrenen hier, die sich auch mit SLI/Crossfire Kühlung auskennen.
Macht es für den Durchfluss Sinn, wenn man anstatt einer Verbindung, zwei nimmt? Ich habe zur Zeit nur ein SLI Wasser verbinder an meinen Karten und würde gern wissen, ob durch einen zweiten, der Durchfluss gesteigert wird.
Habe nämlich erst seit gestern meine Karten unter Wasser und der Hersteller hatte mir nach eine Rückfrage geschrieben, das meine Kühler nicht so extrem Durchflusstark seien, weil die Spannungswandler aktiv gekühlt werden.
Zum besseren Verständnis, hier mal ein Bild von meinem System:
Mein derzeitiges Problem ist, der Max. Durchfluss von nur noch ca. 58 l/h trotz einer Laing DDC-1T Plus.
Ich meine gelesen zu haben, dass es keinen Unterschied macht ob in Reihe oder parallel verbunden.
Durchflusshemmend bzw. bremsend sind eigentlich alle GPU-Fullcover-Kühler.
Ich habe ja jetzt nur meinen Persönlichen Vergleich, sprich vorher CPU Only mit 160 l/h und jetzt mit den zwei zusätzlichen GPU Kühlern.
Also das es weniger wird, ist vollkommen normal (eben durch die beiden GPU-Kühler). Alles > 60l/h sollte gut sein :)
Wird hier zumindest immer behauptet.
Kann ja sein aber ich hätte dennoch gern etwas Reserve nach oben. Werde mir dann wohl eine zweite Pumpe einbauen müssen.
He etakubi (schön zu wissen das esdich noch gibt) hast du mal in betracht gezogen die Pumpe zu tunen, zu 18W umlöten, und ein passiv Kühlchassi (oder wie man dem Kühler wie ihn EKWB anbietet auch sagt) und einen Phoyba Deckel, fals du noch keinen hast - hab dein Pic am Handy ned angeschaut
