Kampfwurst_Hugo
Es gibt ja schon v4.10.00.027
ein Update wird es nicht mehr geben da End of Life.
hmm... kann der 9650 denn überhaupt staggered spinup? Bzw. was wären denn NTs die viele HDDs abkönnen? Also so 15 HDDs...
@4TB
Man kann davon ausgehen das er theoretisch 4TB Platten kann.
Da EOL wird vermutlich nur eine Hitachi 24/7 oder ähnlich in der compatibility List
auftauchen, alles andere ist dann Glück oder Pech. Aber meistens laufen die meisten Platten
in solchen Fällen. Gibt auch so Fälle wo die Platten eigentlich laufen nur ab und zu
werden einfach welche aus dem Raid gekicked.
Hatte ich bei 3TB WD Reds und einem älteren Adaptec.
Controller Wechsel auf 9650SE hats dann gebracht.
für alle die Probleme mit dem Raid Controller beim Start haben könnte das hier helfen
• Intermittent failures to present the 3ware bios messages (boot recognition) at boot time
• Failure to reliably negotiate the use of all 8 PCIe lanes on an 8 lane PCIe bus connection.
• BIOS boot recognition problems may occur in some slots, but not others
• Problems do not affect all systems, even with the same motherboard model.
https://www.3ware.com/3warekb/article.aspx?id=15581
Laut LSI Support kann man damit die PCIe Amplitudenwerten des 9690SA verändern.
ja. hab ich auch schon mal gemacht.kann ich eigentlich eine Migration (hab eine HDD dazugesteckt Raid5-Raid5) unterbrechen? Also über Nacht den PC runterfahren und er macht am Morgen denn da weiter?
Ich kann nur von 2 Boards von mir berichten wo der Controller sauber gelaufen ist. Das war ein Asus P8P67 Deluxe und ein Asrock Z77 Extreme 4. Auf meinem Asrock Q87M -vPro keine Chance, der selbe Mist wie bei dir.
Hallo
Habe folgendes Problem
Habe eine neue Festplatte eingbaut da eine WD Red gestorben ist. Dann habe ich den Server gestartet. Per SSH sieht es nun so aus.
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M Stripe Size(GB) Cache AVrfy
u0 RAID-6 DEGRADED-RBLD 3%(A) - 256K 8381.87 RiW OFF
u1 RAID-6 INOPERABLE - - 256K 8381.87 Ri OFF
VPort Status Unit Size Type Phy Encl-Slot Model
p3 DEGRADED u0 2.73 TB SATA 3 - WDC WD30EFRX-68AX9N0
p4 OK u0 2.73 TB SATA 4 - WDC WD30EFRX-68AX9N0
p5 OK u0 2.73 TB SATA 5 - WDC WD30EFRX-68AX9N0
p6 OK u1 2.73 TB SATA 6 - WDC WD30EFRX-68EUZN0
p7 OK u0 2.73 TB SATA 7 - WDC WD30EFRX-68EUZN0
Eingentlich gab es nur eine Unit. (u0)
u0 schaut so aus.
Unit UnitType Status %RCmpl %V/I/M VPort Stripe Size(GB)
u0 RAID-6 DEGRADED-RBLD 3%(A) - - 256K 8381.87
u0-0 DISK OK - - p7 - 2793.96
u0-1 DISK DEGRADED - - p3 - 2793.96
u0-2 DISK DEGRADED - - - - 2793.96
u0-3 DISK OK - - p5 - 2793.96
u0-4 DISK OK - - p4 - 2793.96
u0/v0 Volume - - - - - 8381.87
u1
u1 RAID-6 INOPERABLE - - - 256K 8381.87
u1-0 DISK DEGRADED - - - - 2793.96
u1-1 DISK OK - - p6 - 2793.96
u1-2 DISK DEGRADED - - - - 2793.96
u1-3 DISK DEGRADED - - - - 2793.96
u1-4 DISK DEGRADED - - - - 2793.96
u1/v0 Volume - - - - - 8381.87
irgendwie verwechselt der Controller etwas. Kann ich einfach u1 löschen? Ich sollte die Platte u1-1 an Port 6 wieder in u0 bekommen.
hast du zufällig das Auto-carving auf ON
