Intel Next Unit of Computing / NUC
Kann ich in den D34010WYK auch eine normale SSD einbauen oder muss es aufgrund des Platzes eine mSATA SSD sein?
Lässt sich das NUC Board D34010WYB auch in ein Micro-ATX oder ITX Gehäuse einbauen oder passen dann den Löcher nicht?
da passen weder die Löcher noch die IO-Blende und wenn Du nicht basteln willst/kannst warte auf kommende Gehäuse...von HDPLEX/Akasa/Impactcs/???.
NFC
Weißt du wie teuer diese Geäuse ungefähr werden? Weil sonst kann man ja auch einfach eine USB Festplatte anschließen. Sieht nur dann halt ein bisschen blöd aus :(
ich habe zur Zeit ein Problem mit meinem Nuc (D54250WYK).
Bekomme kein DTS oder DTS-HD passtrough zu meinem AV-Receiver hin...
Als OS läuft Windows 8.1, der Nuc ist per HDMI direkt in den AV-Receiver angeschlossen. Wenn ich unter Windows die Lautsprecher konfigurieren möchte erkennt er auch nur Stereo.
Im XBMC habe ich schon WASAPI und DirectSound ausprobiert. Leider auch hier keine Veränderung. Sprache kommt aus allen Boxen und nicht wie Üblich nur aus dem Center.
Jemand eine Idee???
ich habe mir das D54250WYB bestellt. Da ich das Board in ein passiv gekühltes Gehäuse (Impactics, steht schon zuhause bei mir) bauen möchte, habe ich nicht das Kit, sondern das Board einzeln gekauft. Ich glaube, dass beim nackten Board kein Netzteil mitgeliefert wird und frage mich, ob ich da jedes Notebook-Universalnetzteil (12-19V) nutzen kann!? Sind die Stecker da inzwischen so, dass man jedes 19V-Netzteil nehmen kann, wenn denn der Stecker passt? - beim Sinan NB-45TA 45Watt Universalnetzteil z.B. werden versch. Stecker mitgeliefert und das Gerät soll dann angeblich alleine die entsprechende Spannung einstellen...
Reicht denn wohl das besagte 45Watt Netbook-Netzteil? Von der Leistung her sollte das ja eigentlich möglich sein...
Sehr schönes Forum hier übrigens, ich hätte es schon früher bemerken sollen!
zu der automatischen Spannungseinstellung kann ich nix sagen...Du brauchst 19V an so einem..
..Stecker. + ist innen, Masse aussen und der mittlere Pin wird nicht benötigt. Bisher ist noch kein Impactics D3NU series Gehäuse im Preisvergleich aufgetaucht. Du hast das direkt bei Impactics bestellt, oder? Welches Modell..
...und zu welchem Preis?
Guten Tag,
ich hoffe ich bin hier richtig :) Habe momentan ein Antec Fusion Remote gehäuse indem ein Amd A6 werkelt. Zudem 4gb ram und eine TV-Karte. Da mir das Gehäuse nun doch irgendwie zu groß ist und wir eh auf SAT umsteigen wollen habe ich mich mal mit den NUCS beschäftigt. Wenn ich meinen ganzen kran verkaufen würde, hätte ich nicht mehr soviel draufzuzahlen für den NUC.
Macht es für meinen Fall sind einen NUC zu nehmen? Videos würde ich über die am Router angeschlossene Platte streamen. Brauche dann nur den Mediaportal TV-Server, Client und Firefox Browser. Die Aufnahmen wollte ich dann auf der externen Platte speichern. Also brauche ich die SDD dann wirklich nur fürs Zeitversetzte Fernsehen und fürs das System an dich.
Würde aber gern auf die Gehäuseversion mit Platz für eine weitere Plattte warten. Weiß man schon wann die kommen sollen?
USB 3.0 und IR für Logitech harmony 600 ist pflicht :P
Welchen NUC sollte ich dann nehmen? Bräuchte halt eine Dual-DVB-S karte oder zwei einzelne, einen Platz für meinen BT-Empfänger für maus und Tastatur und einen freien USB 3 für einen Stick etc..
vielen Dank für deine Recherche. Ich habe parallel auch schon gesucht und auf der Intel-Seite ein PDF gefunden, das folgendes schreibt:
External Power Supply – the board can be powered through a 12-19 V DC connector on the back panel. The back panel DC connector is compatible with a 5.5 mm/OD (outer diameter) and 2.5 mm/ID (inner diameter) plug, where the inner contact is +19 (±10%) V DC and the shell is GND. The maximum current rating is 10 A.
Hast du den Stecker ausgemessen?
Das Gehäuse (D3NU1-IR-USB-S) habe ich über Beziehungen bekommen. Aber von Impactics weiß ich, dass es die nächsten Tage geliefert werden soll. Es ist super verarbeitet und ich hoffe, beim Zusammenbau geht alles gut ;)
Ja super, vielen Dank! Das PDF ist eh' ganz lesenswert, ich wünschte alle Bauteile wären so gut kommentiert...
Jetzt ist nur noch meine Frage, ob 45 Watt reichen. Aber ich gehe davon aus, da ich keinen Test gefunden habe, der unter Volllast mehr als 30 Watt in die Kiste bringt... :)
Hey,
das PDF kannte ich auch noch nicht :) Fürn Einsteiger wie mich ist das ganz nützlich..
Da meine Zotac ZBox AD03 mich langsamm von performance nervt weil fast alles unter Win 8.1 ruckelt lese ich gerade bisschen quer was alternativen anbelangt.
In den Überlegungen bin ich auf i3 Variante das Nuc gekommen. Die performace für 1080p sollte klar reichen.
Nur wie schaut das mit Original Bluray aus? Die Wiedergabe würde ich über ein Externes USB 3.0 BluRay ODD realisieren.
Bei Alternate habe ich eins gefunden LG BE14NU40, Blu-ray-Brenner weiß/silber, Retail Oder würdet Ihr ein anderes Gerät empfehlen?
Zweiter Punkt; Auf der Seite von Intel unter der Spec Liste steht das 1600/1333 DDR Ram unterstützt wird.
Wie groß wäre der Performance Verlust bei 1333er? Mein Gedankengang wäre die 8GB /1333er aus der ZBox sonst zu übernehmen.
Vielen Dank für die Mühe
Mr.Speed
H
Die neuen NUC brauchen Low Voltage RAM, zu erkennen am "L" in der RAM Bezeichnung. Musst du also wahrscheinlich neu anschaffen. 1333 MHz RAM sollte reichen.
Danke Proph für den Hinweis :wink:
Meinst ihr es lohnt sich auf 16Gb aufzurüsten?
Intel NUC 3D Printed Case
Reddit Thread
Mein NUC verliert gelegentlich die LAN Verbindung. Hat jemand dieses Problem auch?
Habe schon alles versucht.. Kabel, DHCP, manuelle IP, Ipv6 deaktivieren, neue Treiber usw.
Fehler ist immer noch da. Nutze FritzBox 7330.
Unter Syslog steht da gelegentlich "Event 27 e1dexpress, Intel(R) Ethernet Connection I218-V Network link is disconnected." und jede Menge Event 35 (Ständiger Wechsel zw 10 und 100 Mbps full duplex)
Mal an der FB geschaut, ob die Stromsparfunktion der LAN Ports aktiv ist, wenn ja dann testweise mal deaktivieren. Hat die FB die neueste Firmware, eventuell sogar die neueste Beta. Nicht dass es an der FB liegt.
FB ist aktuell und läuft seit über einem Jahr einwandfrei. Ich habe AVM auch eine Mail geschickt.
LAN2 (NUC) hat max 100Mbit und läuft in der Tat auf Green Mode. Kann aber keine andere Geschwindigkeit einstellen bzw Stormsparfunktion deaktivieren.
LAN1 läuft mit 1Gbit zum Kabelmodem (FB7330 hat nur 2 LAN Ports).
Ob es daran liegt, weiss ich nicht, daher habe ich die Frage hier zusätzlich gestellt.
Man kann doch den Energiesparmodus für den LAN-Port ausstellen. Biste in der "Erweiterten-Ansicht"?
- - - Updated - - -
Eventuell ist der LAN Adapter deines NUC kaputt. Hier in dem Thread haben einige Probleme mit dem LAN: https://communities.intel.com/thread/42778 Dort war es anscheinend der LAN-Adapter.
@fanavity:
Der NUC hat keinen Platz für Steckkarten. Müsstest du alles über USB regeln. IMHO ist er nicht das richtige, wenn man ne TV-Karte braucht
@fanavity:
Ist aber zumindest theoretisch machbar - kostet dann halt etwas mehr. Da müsste er locker mit €200 nur für die TV-Karte rechnen.
Man könnte z.B. das Impactics Gehäuse nehmen und anstelle der 2,5" Festplatte dort eine Digital Devices DVB-S Karte aus der Octopus Serie unterbringen. Intern müsste man dann eine miniPCI-Extenderkarte verwenden, um die TV-Karte im Gehäuse anzuschließen.
Alternativ könnte man auch noch auf die NUC-Version des H1 von HD-Plex hoffen, die etwas mehr Platz mitbringen würde.
Ich könnte doch auch zwei DVB s USB Sticks anschließen oder nicht ? Die sollten doch recht günstig zu bekommen sein oder ?
Ist einfach Quatsch... wenn du unbedingt den NUC nutzen willst, wäre wohl ein TV-Server sinnvoll. Ansonsten rate ich vom NUC ab.
Warum soll das Quatsch sein? Ein DVB-S2 Stick von PCTV z.B. läuft unter Win 7 vollkommen problemlos: fixe Umschaltzeiten, einwandfreie Empfangsqualität und funktionierender Rechner-Standby. Dazu kommt, dass der Stick, falls ein Multischalter den LNB versorgt, ohne zusätzliche Stromversorgung funktionien kann. Bei mir zu Hause läuft das so, die Leistungsaufnahme des Rechners erhöht sich dabei durch den Stick, wenn gerade nicht getuned wird, um nicht mal ein 1W. Bevor ich da einen zusätzlichen TV-Server zusammenfrickle, würde ich es erstmal mit so einem Stick probieren.
- - - Updated - - -
Bei mir gibt es wirklich kein Energiesparmodus unter LAN und erw. Ansicht ist aktiviert. Energie sparen kann ich u.a. mit USB oder WLAN in deren Einstellungen, aber LAN nicht. Von AVM warte ich immer noch auf eine Antwort.
Ich habe in der Zwischenzeit die LAN-Konfiguration noch einmal geändert (100 Mbit forced, ohne EEE, Standby aus, usw.) Trotzdem bricht die LAN Verbindung bei der NUC immer wieder ab. Ich teste später mal das LAN Port mit einem Laptop, ob hier auch die Verbindungen abbrechen.
Die Probleme auf Intel Community habe ich schon gesehen, die betreffen jedoch auf die 'alten' NUCs und nicht auf Haswell NUCs. Ich werde erstmal auf AVM warten und dann ggf. auf Intel mein Problem schildern. :confused:
Natürlich, war nur davon ausgegangen, du würdest nur eine interne Lösung haben wollen. Bei zwei USB Sticks musst du aber aufpassen, ob die Sticks von der Dicke auch zusammen noch in die beiden USB Ports passt - oder zur Not dann mit USB-Verlängerungen arbeiten. Aber "schön" ist in dem Fall dann sicher etwas anderes. ;-)
