kann man eigentlich die Aquastream in der Aquasuite temperaturgestuert regeln?
also zum Beispiel 25° Brühe 50 Hz und 35° Brühe 75 Hz?
oder geht das nicht?
geht nicht. kannst nur das steuern, was dir der regler als ausgang einzeigt.
bei mir:
Gruß JM
hmm schade...
Bleibt die Frage nach dem Sinn die Pumpe in abh. von der Temperatur zu steuern?
Richtig.
Bringt nämlich so gut wie gar nichts (wenn überhaupt).
Hatte meine DDC auch mal Tempgesteuert.
Grund Durchfluss lag bei mir bei 118 Liter/h, ab 34° Wassertemp sollte sie voll laufen mit 177 Liter/h.
Hat aber Tempmäßig nichts ausgemacht, ausser das sie lauter war.
Wassertempregelung am besten nur über die Radilüfter.
So habe hier ein kleines Dilemma, Aufbau hatte ich mir so gedacht:
Jemand ne Idee ob das hält und wie ich es am besten befestige?
Dachte mir halt das ich dann das komplette Teil auch wieder rausziehen kann.
Haste 290x Kühler da Andi?
@jomaster: gibt auch so zauberzeug namens gewindedichtband. 1,50€ die Rolle-sollte keinem wakübastler fehlen:)
Zu den Hochzeiten von den GMR DFM´s oft verwendet :fresse:
Bei meinem phobya laing deckel hab ich einen anschluss auch nur damit dicht gekriegt.dafür aber 100%
Meint ihr 2x 360er Slim Radis und 1x 120er reichen aus um 2 gtx 570 und die cpu vernünftig zu kühlen?
Ich bin mir nicht sicher ob ich es so probieren soll oder lieber gleich nen mora oder nova :/
Sollte reichen, hatte einen 360er und eine 570er weniger bei guten Temperaturen :)
Das hört sich schonmal gut an, Hattest du auch einen slim ?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Hardwareluxx App
Mit auslesen meinte ich eher eine einigermaßen korrekte l/h Ausgabe wie eben bei den Durchflussmessern von AC selber
Für was braucht man das?
wenn man schiss hat wickelt man es um die gewinde.
ist wie hosenträger und gürtel tragen gleichzeitig ;)
habe ich früher mal gemacht (nicht das mit dem hosenträger und gürtel...) aber mittlerweile vertraue ich einfach der dichtung der anschlüße.
ging bisher gut
Hat jemadn Erfahrung mit den E22-Tubes?
E22 - Product Details
Welche Anschlüsse kann ich dafür verwenden? Was brauche ich da alles? Ist mein erstes WaKü-System.
Brauche Anschlüsse für 2 Radiatoren, CPU-, GPU-Kühler, Pumpe, Filter, vielleicht nen Fillport, vielleicht nen Auslasshahn im unteren Bereich?
Das ist nichts anderes als Teflonband. Das kriegste in jedem Sanitärladen oder Baumarkt.
Passende Anschlüsse gibt es von von Primochill und Bitspower. Wenn das deine erste Wakü ist, würde ich eher auf konventionellen Schlauch setzen !
Habt ihr Erfahrung mit Händlern, die getemperte Plexi Röhren für Ausgleichsbehälter fertigen ? Natürlich mit Gewinde, oder am Besten direkt aus Glas.
Frage mal Red_Bull? Der hat seinen AGB selber gemacht aus Glas. Vielleicht macht er auch einen für dich, gegen einen Obulus von dir.
Hab heute meine Umbauten abgeschlossen. Das Biegen an sich ist kein Problem, nur muss man vorher die Längen und Winkel von Anschluss zu Anschluss sehr genau ausmessen. Für den Einstieg nicht empfehlenswert.
Falls man nur gerade Stücke verbauen möchte und die Biegungen mit Winkel realisiert, sollte es auch für Einsteiger möglich sein.
Als Anschlüsse hab ich die Multi-Link Adapter von BP verwendet.
Qualitativ hochwertigere Bilder werden im Bilderthread noch folgen.
