Hallo zusammen,
wie finde ich denn heraus welchen Schlauch ich habe bzw. welche Dimensionen dieser hat?
Ich habe den damals noch hier im Forum gekauft und weiß nicht mehr was es für einen war. Am wichtigsten ist die Größe, weil ich neuen Schlauch benötige.
Messen ist irgendwie schwierig... Innendurchmesser könnten 10 mm sein, Außendurchmesser 16 mm. Kann das sein?
Ich bin mir nicht sicher ob es eventuell auf einen mm ankommt. Nicht, dass es 11/15 ist. Gibt es aber nicht, oder?
Also von der Farbgebung her würde ich auf 16/10er DD Black UV tippen. Den hatte ich selber mal und der war nämlich nicht schwarz sondern so komisch violette...
Der Schlauch ist blau... würde ich sagen.
Ich wäre aber auch bereit 2 m zu bestellen und dann tausche ich ihn komplett aus.
Welche Anschlüsse sind zu empfehlen? Optik ist zweitrangig. Wichtig wäre mir, dass sie möglichst idiotensicher und dicht sind.
Sind diese hier empfehlenswert? Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - 16/10 & 16/11mm Anschraubtülle G1/4 silver (ID 3/8" OD 5/8") 16/10mm Anschraubtülle G1/4 - gerändelt - silber nickel 62177
Mit diesem Schlauch dann?
http://www.aquatuning.de/product_in...lauch-PVC-16-10mm--3-8-ID--UV-aktiv-Blue.html
hab ähnlihe ja sind zu empfehlen, auch wenn viele hier darauf stehen keine verschraubung zu haben
Warum stehen viele darauf?
Ich dachte mir mit Verschraubung hat man noch etwas mehr Sicherheit was die Dichtigkeit angeht. Ist das richtig?
Ich bin auch ein Freund von Tüllen. Rein wegen der Optik. Aber das sieht ja jeder anders. Wenn man die richtige Kombination aus Tülle und Schlauch nimmt dann passiert da auch ohne Sicherung nix...
Es gibt schöne Verschraubungen und schöne Tüllen ;) Macht auch viel aus ob alles stimmig ist
Okay, ist also auch irgendwo eine Glaubensfrage.
Aber die beiden Sachen aus Post #39168 passen generell zusammen und können so direkt an die Kühler geschraubt werden? Oder brauche ich noch etwas?
Das Problem könnte der HK sein! Da passen normalerweise keine 2 16/10er Schraubanschlüsse nebeneinander.
Auf den HK passen nur ganz wenige 16/10er. Ich mein die TFC haben gepasst...
Huhu :wink:
Habe hier noch einen cuplex XT di liegen, lohnt es sich noch dafür das Umrüstkit für 15€ zu kaufen, oder meint ihr ich sollte mir gleich einen neuen holen?
Damals war er ja mal sehr gut aber heute... ka :d
Habe eben leider schon auf Bestellung gedrückt. Falls die nicht auf den HK passen, muss ich weiter die Tüllen verwenden und mir bei Gelegenheit andere Anschlüsse besorgen.
Danke für den Hinweis.
Ich will mir EK Water Blocks 2x EK-HD Tube 13/10mm holen, muss ich da beim anschließen was beachten? evtl, Dichtung usw.
edit.
hat sich erledigt :), ich bleib beim Schlauch
Kann mir mal bitte jemand sagen wie ich 16/10 Advanced LRT über 11mm Tüllen bekomm? Habs eben schon mit heißem Wasser probiert aber nicht hinbekommen. :fresse:
Hey..also, ganz einfach....Fön nehmen, die Spitze vom Schlauch solange erwärmen, bis es weich wird...und dann sollte das klappen. So klappt es sogar über meine 13mm Tüllen...:fresse2:
Welche Tüllen nutzt Du? Hatte selbst bei 13mm Tüllen keine Probleme mit warmen Wasser.
Also ich hab beim Tygon das Zippo genommen, und den Schauch mit der Öffnung mit 2.5cm Abstand darüber gehalten, nach 2 Sekunden wars gut, wobei ich die Moonson (blingbling aber nix dahinter-) Teile hatte zusammen mit Tygon.
Hier möchte ich noch anmerken, die Moonson Schraubis sind von misserabler Material und Verarbeitungs-qualität, das Tool auch, Gewinde der Überwurfmuttern fassen kaum, das Tool ist aus Papier könnte man meinen, verbiegt andauernd, nachem 3mal zurückbiegen ists zerbrochen, und der Lack ist misserabel, nicht gleichmässig, und wenn man mal abrutscht, da das Tool gebrochen ist, hat man Ausschuss, sogesehen, einmal und nie wieder.
Dann lieber 25% mehr zahlen, dafür nicht jedes 3 zerkratzt.
Soviel von meiner Seite.
Sry aber das ist Schwachsinn. Du musst die nicht festschrauben als würdest du n Bagger damit ziehen wollen. Für handfest anziehen ist das Tool perfekt. Habe mein komplettes System mit Monsoon am Laufen...
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
Wo wir gerade schon bei Schlauch und Tüllen sind. Bisher hab ich immer 16/10er Schlauch mit entsprechenden Tüllen bzw Schraubis genutzt.
Für mein neuen Projekt überlege ich ob ich nicht mal im U3 mit 13/10er Schlauch arbeiten soll.
Hmmmm ... eine evtl. Knickgefahr wird wohl nicht bestehen, fraglich ist was besser ausschaut?
Brennts...???...Anscheinend, damit färbt man wunderbar den Schlauch...aber egal, meinetwegen kannst du den auch über einen Bunsenbrenner halten....Ich halte von deinen Aussagen soviel, wie morgens mein erster 00 Gang...mich wundert, das du wieder hier bist, haben sie wohl Mitleid gehabt oder du zahlst gut...mir latte...Ignore...dann muss ich dein Bullshit nicht mehr lesen...
E://
@CloudStrife81...zum Thema 13/10`er, würde ich einfach mal Testen. Ich pers hatte damals auch 13/10èr und mir als grobmotorische Person, war es eindeutig zu doll am knicken, weshalb ich dann zu 16/10`er gewechselt habe...
