Willkommen zurück Django :fresse:
Was macht dein Projekt ?
Gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der HardwareLuxx App
gnaar ... ich dachte der wäre EOL gesetzt :(
Kann es, was auch immer es wird, denn dann auch im Wasser schwimmen / fahren (Schiffsschraube)???
Oder hast Du dann damit was anderes vor (Silvester ist ja auch in ca. 2 Wochen).....(Und es flog so hoch, wie ein PC noch nie geflogen ist...)
Wenn ihr wollt könnt ihr mir per PN eure Mail adressen schicken, und ich schick euch rasch 100 Fotos, damit ihr euch nen überblick verschaffen könnt.
Ja dann schick mal her die Bilder. Von deinem Frankenstein (War)Maschiene.
PS. Wie geht es dem Blauem Bauch Fleck?
Dann flute mal los. Bin gespannt. :popcorn:
jemand erfahrungen mit nem airplex revolution, bzgl. wärmemenge die er weg bekommt, bei möglichst wenig lautstärke?
Ich hab immer noch Probleme mit Luft im System...
Wasser geht nachwievor oben in agb, jetzt aber quer und es sprudelt deutlich weniger.
Die Pumpe zieht unten raus und es entsteht so eine Art strudel aus kleinen Luftblasen die die Pumpe ansaugt... wie löse ich das am besten? den einlass unter die wasseroberfläche bekomm ich nicht aus konstruktionsgründen und mehr kühlwasser geht auch nicht rein... lösungsvorschläge? ich mach sonst morgen mal ein bild davon...
Weisst du was ein Verflüssiger ist, also bei nem Chiller??? Oder ist da dein sachliches Wissen um?
Schau mal wie die gekühlt werden.
Per solchem Lüfter - Keine Schifsschraube - wenn du schon sowas rausspuckst solltest du wissen,
Das a) Schiffschrauben aus Metall sein müssen, sicherheitstechnisch, da man sonst seinen Spass mit Schwemmholzhaben wird.
Und b) Das diese kleiner sind, oder direkt grösser. Die bei unseren Übersetzbooten haben grad mal 16cm Durchmesser, bei 60 PS, der Big Foot (arbeitsschraube für Fliessgewässer, z.B wenn man 4 Boote zusammen baut, um so ne schwerlasten Fähre bis zu 8 T zu fahren.) Hat 18cm Durchmesser.
Auch wenn nun ein Boot 2 mal 150 PS hat, sind die Schrauben zwischen 14 und 18 cm Durchmesser.
Sorry, aber ich bin Pontonier, ich kenn mich aus.
Wer hat denn den wieder rein gelassen? Muss das grad an Weihnachten sein? Jetzt heißt es wieder jede Menge Müll zu überblättern, um dazwischen die sinnvollen Beiträge zu finden...
Die ignore list hilft da ja leider nur bedingt.
@lengi: Drossle doch einfach die Pumpe ;). Sie scheint genug überschüssige Power zu haben. Grundsätzlich führen ABs die direkt über der Pumpe sitzen leider häufig zu diesem Problem, weshalb man diese Konfiguration vorzugsweise nur nutzen sollte, wenn es platzmäßig gar nicht anders geht.
Alternativ zum drosseln oder zum beliebten aber meist hässlichen Schwamm könnte man zumindest bei einem Röhren-ABs beispielsweise auch eine runde Platte mit etwas geringerem Durchmesser als der ID der Röhre nehmen und mit Abstandshaltern am AB-Boden befestigen. So entsteht ein Ringspalt, durch den das Wasser muss (vgl. Aqualis Pro). Die Strudelbildung und das Ansaugen von Luft werden so auch vermieden. Ist mit etwas Bastelarbeit verbunden, kann aber besser aussehen und den Zweck erfüllen.
Versteh ich auch nicht - hat gestern schon wieder im HWbot Thread geschwachfugt... :(
Ich bin grad am verschlauchen, gibt es ein Problem oder Nachteile wenn ich am Ein und Ausgang der Pumpe einen Agb habe?
Kann mir mal jemand sagen, wie man jemand auf Ingno stellt, damit man keinen Müll lesen muss?
Auf das Profil des jeweiligen und dort dann auf "Diesen Benutzer ignorieren". Hoffe es hilft dir :rofl:
also wenn ich das richtig verstehe, läuft vom AgB das Wasser in die Pumpe und von der Pumpe in ein zweiten AgB. Nach meinem dafür halten, müsste der zweite AgB voll laufen und erst dann würde das Wasser weiter fließen. 2 AgB's sind wofür gut?
klicke auf den Usernamen. Dann im Kontextmenü auf Profil und dann steht links in der Seite
und so sieht es nach erfolgreicher bestätigung dann aus (wie bei mir :asthanos:)
Verdammt. Das hab ich noch nie gesehen.
Danke Jungs.
Das ist das erstemal, daß ich je in einem Forum jemand auf Igno setzte.
@Grinsemann:
Da hast Du sogar das passende Profil als Beispiel gebracht... :-))
nicht ganz.
wenn der agb dicht ist, baust du nur n bissel druck drin auf und das wasser drueckt sich weiter.
getestet mit ner 100ml spritze an meinem offenen kreislauf beim befuellen.
wozu man jedoch nen druckausgleichsbehaelter in ner wakue braucht?
und wenn mann dann ne laing + nimmt wird der druck wahrscheinlich irgendwann den agb zerlegen.
dann lieber 2 agb direkt in reihe. und die pumpe dahinter.
Der zweite Agb sollte rechts die leere Ecke abdecken.
Gedacht war es so:
Agb-Pumpe-GPU-CPU-Agb-Externer Radi
so da mir das nicht gefällt dachte ich das man evtl. so vorgeht:
Agb-Pumpe-Agb-CPU-GPU-Externer Radi
mir geht es daurm ob der zweite Agb das Wasser ausbremst, wenn er an einer andern Stelle eingebunden ist und nicht direkt vor der Pumpe?
lass den aus dem kreiskauf raus.
der bringt eher probleme als nutzen.
2 blindstopfen kosten doch wohl nicht viel, dann machst den auch voll und du hast keine probleme und ne gute optik.
wo kommt denn nu der Druckausgleichsbehälter her. Ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
das machst du aus nem dichten agb automatisch, wenn du ihn hinter die pumpe haengst :)
ist wie beim hauswasserwerk.
was habt ihr denn alle mit dem Django?
soviel ich das mitlese beleidigt er niemanden und ist halt etwas anders, jugendlich, unbekümmert und unbelehrbar ;)
aber er macht doch nichts wildes? solang er bastelt und dazu Fragen stellt und was erzählt sehe ich keine Probleme
und jetzt ma ne Frage an die Fritzen hier
ich hab 22 Grad Zimmer, Wasser derzeit 25°, also 3 Grad Delta (Mora 4x180 und 360er Hardwarelabs XFlow)
nach ner Stunde zocken 22 Grad Zimmer, Wasser 37°, also 15° Delta
macht im Sommer bei 30° Zimmer und 15 Delta > 45° Wasser
Option 1: noch einen Mora, Option 2: Mora 9x140, Option 3: airplex Gigant (welchen auch immer), Option 4: 4x140 Radi in Schreibtisch an Seite (steht direkt dann am Rechner-Mora)
womit krieg ich am effektivsten ein besseres Delta hin
hmmm... ich kenne Druck so, der verteilt sich nach allen Seiten, wenn also Druck, der so stark ist, wie Du geschrieben hast, sogar AgB's platzen lässt, würde sich im System nichts mehr regen, geschweige denn Wasser fließen, es sei denn der Druck baut sich einseitig auf, z.B. durch Wasser. Das bedeutet aber der zweite AgB läuft voll. Übrigens ein Hauswasserwerk arbeitet saugend und ist meist an Bohrlöchern im Garten angeschlossen, dessen Ansaugstutzen im 5 bis 15m Tiefe sitzen. Habe selbst zwei in Betrieb.
