ic3m4n2005
Kann ich die denn an den Aquaero anschliessen? Wegen des PWM Anschlusses...
Seriell geschaltete Widerstände addieren sich ....Die 3% sagen natürlich erstmal garnix aus. Wichtige Erkenntnis des Tests war, dass sich der Durchfluss nahezu linear zur Anzahl der Winkel verhält und eben die Größenordnung der Änderung. Bei dem Test wurde glaub ich nur ein kleiner 240er Radi verwendet und ein wenig restriktiver Kühler - also wenig Gesamtwiederstand. Die Prozentuale Änderung bezieht sich natürlich auf den Gesamtwiderstand des Systems. Wenn also in ein System mit Mora+Gpu+Cpu Kühler ein Winkel eingebaut wird, wird die Änderung des Durchflusses noch kleiner sein als 3%.
Ist wie früher, es gibt die + und die normalen, siehste an der Leistungsaufnahme, dass sich da nix getan hat. Und DFM ist und bleibt überflüssig.Gibts bei den Laaing DDC eigentlich Unterschiede in der Lautstärke?
Ich habe jetzt glaub ich drei Versionen gefunden, RT, RT+ und 3.25.
Sollte ich eine unbedingt meiden bei Mora3, Nexxxos Light XP³, AC R9 290 Kühler, und evtl nen Durchflussmesser?
Na ja, Drehzahl ist DrehzahlDie leisesten Laings sind die PWM. Gibt es von Swiftech und von EKWB. Und sie reichen alle für eigentlich jeden Kreislauf.
Ich möchte an den apogee drive II nen Mo-Ra 3 und nen 360er original Kühler von der H320 ranhängen wegen dem Reservoir dass ich mir den AGB sparen kann, ne Graka (eventuell sli) und meine cpu kühlen...reicht für CPU+GPU + 1-2 Radis, Laustärke: annehmbar, besonders die PWM Variante geht noch als leise durch.
. Verbaut ist ja die pwm laing von swiftech soviel ich weiß.Na ja, Drehzahl ist Drehzahl
Und da sollte die PWM Laing ja wohl tiefer kommen, dank der PWM Steuerung, oder irre ich da?
Nimm die mit G1/4" GewindenNaja die normale plus Top bin ich beim Preis der PWM EK PWM ...von daher ists wohl egal solange ichs an die Aquaero dran bekomm
Noch ne Frage, ich will die Koolance Kupplungen QD3 nehmen, ich brauch doch dann
Koolance QD3 No-Spill Schnellverschluss male auf 16/10mm - schwarz
Koolance QD3 No-Spill Schnellverschluss female auf 16/10mm - schwarz
brauche oder ? Natürlich jeweils zwei mal![]()
effektive spannung=?Weil sie doch immer die volle 12V bekommt, nur halt freqzuenzabhängig?
Bei meiner D5 macht es sogar schon nen Unterschied ob ich die nach Drehzahl oder nach Spannung regel. Wenn ich sie auf eine bestimme Drehzahl einstelle, kommt sie mit weniger Spannung aus als die sie benötigen würde, wenn ich nur nach Spannung regel, aber das liegt wohl eher am Steuermechanismus des AE.
Weil man dann Anschlüsse wie Unterhosen wechseln kann.AG oder IG und warum sind die besser?
Da wird dich dein Gehör trügen,"nachregeln" macht immer Krach, dann lieber konstant 5% mehr Krach.Ja? Sie dreht dann langsamer, das stimmt. Aber eine an der Drehzahl / Frequenz gesteuerte Pumpe verwischt die "Totpunkte" minimal an der eine spannungsgesteuerte Pumpe stocken bleibt und sich nichtmehr selber mehr andrehen kann. Und lass es nur 5% sein, bei mir macht das akkustisch einen Unterschied.
