funkflix
Legende
Hallo zusammen,
hätte gerne nochmal ein paar Einschätzungen zu meiner Delta K Luft <--> Wasser. Hatte ja jetzt etwa zwei Jahre Lukü und davor immer Wakü mit
externen Radiatoren, oder gar mit Chiller, daher kann ich das irgendwie grad schlecht einschätzen bei mir. Früher mit den externen Radis waren es glaub ich
immer so 2-3 K unter Last.
Hab ja jetzt aktuell 2 x 280er Radis verbaut, einmal Push/Pull 60mm in der Front und einmal Push 30mm im Gehäusedeckel. Die Lüfter laufen mit ca. 1100 U/Min.
Leider sind bei meinem Gehäuse meiner Meinung nach die Verkleidungen an der Front und im Deckel nicht optimal gestaltet und es gibt wohl leider einiges an Wärmestau.
Habe ich beide Abdeckungen ab, also quasi Radis extern, dann bin ich wieder bei meinen bekannten ~ 3 K.
Mit Abdeckungen hab ich im Idle etwa 5-5.5 K und unter "Last" (siehe Screen) so 7.5-9.0 K. Also "Last" sind mehrere Stunden am Stück.
Ist das so alles im grünen Bereich, oder sollte es besser sein?
Danke und Grüße,
ff
Danke und Grüße,
ff
