Mal eine andere Frage, hat hier jemand Vergleichswerte von LuKü zu WaKü? Bin mal wieder am grübeln ob ich meinen i7 4770k (Hasswell) doch unter Wasser setze. Er ist geköpft.
Vorschweben würde mit extern ein MoRa oder intern ein 280er und ein 180/200er Radiator.
Was für Vergleichswerte?
Temperatur vorher/nachher? Geringer, aber erwarte keine Wunder bei Heatwell.
Lautstärke? Geringer bis quasi unhörbar, aber mit Mehraufwand (Regelung der Lüfter und der Pumpe).
Inhalt deines Bankkontos? Auf jeden Fall ein gutes Stück geringer.
CPU-Only-Wakü lohnt sich nicht so richtig (speziell was P/L angeht, höchstens wenn AiOs reichen gehts), am meisten profitieren GPUs von Wakü.
Weiß zufällig jemand was eigentlich aus den schwarzen Noctua-Lüftern geworden die im Sommer gezeigt wurde, die braunen 140er gelten ja quasi als die besten Radi-Lüfter (leider nur nicht optisch), kann man die inzwischen irgendwo kaufen?
140er oder 180er eLoops gibt es ja erst wenn die Hölle zugefroren ist...
So, bevor ich einen eigenes Kaufberatungsthema aufmache, hätte ich doch ein paar weitere Fragen. Diesmal geht es um meine (hoffentlich) zukünftige Radiatorkombination.
Als WaKü Neuling fehlt einem einfach ein Gefühl dafür wieviel Radiatorfläche man benötigt.
Über kurz oder lang (je nachdem wieviel Geld ich ausgeben kann) soll bei mir ein i7-4770k und bis zu zwei GTX 780 (auch wieder budgetabhängig) unter Wasser gesetzt werden.
Folgende Radiatorkombinationen habe ich mir überlegt (abhängig davon ob ich vorher noch in ein anderes Gehäuse umziehe):
1. Radiatorkombination:
1x 480 60mm Rad, z.B. Phobya G-Changer
2. Radiatorkombination:
1x 460 30mm Rad, z.B. Alphacool NexXxoS ST30
3. Radiatorkombination:
1x 240 86mm Rad, z.B. Alphacool NexXxoS Monsta
4. Radiatorkombination:
1x 240 30mm Rad, z.B. Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm
1x 360 60mm Rad, z.B. Phobya G-Changer 360
Wobei ich jetzt ein wenig Hilfe brauche, ist die Einschätzung welche der Radiatorkombinationen zu welchen zu kühlenden Kombonenten passt. Also bspw. nur CPU, CPU + 1xGTX780, CPU + 2x GTX780 (jeweils mäßig übertaktet).
Muss auch keine genaue Berechnung sein. Ein "wird eng", "langt" oder "overkill" langt mir jeweils. ;)
Danke schonmal
Egal welche dieser Radiatorkombinationen einen 4770K+ 1-2 780er bekommt man damit gekühlt.
Die Frage ist nur welche Temperaturen für dich vertretbar sind und bei welcher Lautstärke das ablaufen soll, im Prinzip mehr Fläche = bessere Temperaturen bei geringerer Lautstärke.
Was für ein Gehäuse ist es denn ?
Hab für meinen 2600K@4.1GHz + 770@1260/1900, 2x 240ger (45mm) @1000rpm
Nach ner Stunde BF4 beides auf ca. 50°C... das ist zwar nicht wirklich kühl, aber auch nicht
all zu laut :)
Ach, ich wusste doch ich hatte etwas vergessen. ;)
Es sollte schon in die leisere Kategorie fallen.
Das steht noch nicht 100% fest.
Deshalb auch die verschiedenen Radiatorkombinationen.
Hab keinen Sensor drin, aber Handwarm :fresse2:
Achso,
naja solange du kein Budget und Gehäuse hast (also detailiert) lohnt sich das noch nicht so richtig :d
Eigentlich wollte ich das hier nicht so weit ausführen und hier etwas kürzer halten.
Ein wenig weiter ausgeholt:
Falls die Kombination 4 ausreicht für die genannten Komponenten (mit noch ein wenig Spielraum nach oben) werde ich zu einem Corsair Air 540 wechseln.
Falls es nicht langt würde ich bei meinem momentanen Corsair 900D bleiben. Hierfür wären dann die anderen 3 Kombinationen.
Schon lustig...
Zwei Lüfter welche in Wohnung 1 problemlos liefen, scheitern in der neuen Wohnung nach dem Umzug an der Initialspannung. Ein winzig kleiner Schubs reicht damit die rotieren...
Über das UEFI lässt sich nix ändern (bzw. es bringt nix)
Es sind halt die kleinen Dinge die einem die Zeit rauben :d
Die Noctua sind meines Erachtens überbewertet. ich habe meine damals gegen GT AP-15 eingetauscht. Und die GT AP-15 gegen eLoop B12-3. Die eLoops gefallen mir persönlich nicht so gut wie die GT AP-15. Daraus folgt: Bald wieder Umbau mit eLoops gegen GTs :-)
Jop. Deswegen habe ich es mir damals ja auch gekauft.
Dann erstmal wieder Budget auffüllen und dann (= jetzt) WaKü.
In der Zwischenzeit ist halt auch das 540 rausgekommen was mich schon sehr sehr reizt. Insbesondere wenn die Radiatorgröße und -anzahl für mein System reichen würde.
Deshalb auch meine Frage.
wenn du schon ein 900D hast, würde ich das auch nutzen und so viel Radifläche wie möglich reinpacken. Also mindestens oben und unten einen großen Radi rein.
Sehe ich auch so, es sei den dich stört das große Gehäuse und so eine Wakü sollte man schon länger behalten damit es sich lohnt ;)
Bei den Kühlern und Radiatoren würde ich dann versuchen möglichst viel hier gebraucht im Forum zu erhaschen :)
Gibt es irgendeine Möglichkeit mit einem solchen Splitter die Lüfterdrezahl dennoch manuell zu steuern? Die laufen ja prinzipiell dann auf maximaler Stufe oder?
So schön das auch wäre, das lässt mein Budget im Moment dann doch nicht zu dort alles zuzubauen. ;)
D.h. nur ein großer oben würde also nur für die CPU reichen?
[..]es sei den dich stört das große Gehäuse [...]
Naja, ein wenig. ;)
Aber insbesondere würde ich ja wahrscheinlich sogar ein Plus machen wenn ich mir ein 540 hole und das 900d verkaufe.
Wenn Budget so ein riesen Thema ist solltest du evtl noch ein wenig sparen. Wakü ist ein teures Hobby(gebe gerade auch eigentlich viel zu viel aus für mein kleines Projekt^^) und oftmals ist man auch nicht glücklich über "Behelfslösungen".
Nach dem Motto: ganz oder gar nicht :fresse2:
Sehe ich bei Waküs auch so: ganz oder gar nicht.
Wenn du die Zeit mitbringst und das alles nicht all zu sehr eilt, würde ich an deiner Stelle wirklich nach gebraucht Komponenten suchen. Hier im MP oder auch bei Ebay oder so ;)
dann kriegst du quasi zwei Radis zum Preis eines neuen. Die Kühler brauchst du ja so oder so, daher wird es wohl mit gebrauchten Komponenten nicht wirklich teurer ein großes Case zu bestücken als ein kleines Neu zu bestücken ;)
Also, dass ich mein ursprünglich eingeplantes Budget bei weitem übersteigen werde, ist mir mittlerweile leider klar geworden.
Aber nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass ich gleich die Kosten explodieren lassen muss. (Oder alles auf einmal machen muss.)
