Wie gesagt, flachere Winkel sind mir nicht bekannt :(
Edit: Es gibt höchstens noch Anschlussverteiler von Koolance die 17mm Kantenlänge haben, aber da muss man dann natürlich noch selbst einen Verbinder einschrauben und die ungenutzten Löcher verschliessen = auch keine gut Lösung.
Man könnte natürlich noch was mit Kunststoffwinkeln basteln, aber das sieht 1. Kacke aus und 2. Habe ich leider kein Foto da, um zu erklären was ich damit eigentlich meine...
Aber als Erklärung mal: Ich habe früher oft Industrieradis benutzt, die natürlich keine G 1/4 Gewinde hatten.
Da habe ich dann einfach Kunstoffwinkel mit dem Aussendurchmesser des Innendurchmessers des Anschlusses am Radi genommen und die mit Silikon in die Radis geklebt. Dazu nochmal von aussen mit Schwarzen Dichtband versiegelt!
Der Vorteil: Man kann die Winkel auf die gewünschte Länge kürzen und hat dann max. den Durchmesser des Schlauches als Überstand vom Anschluss!
Ja wenn ich nichts passendes finde, bastel ich einfach den Radi um :d :d
Reichen mir die 2x240ger (45mm) für 2600k@min.4.1GHz+770@1200|1850+ überhaupt ? :O
Bei 1000 U/Min. + bestimmt :)
Naja hab NB MF S1 mit 750rpm drauf, aber mal kucken :)
Ansonsten nehm ich die CPU einfach raus und kühl sie anders, Eiswürfel oder so :d
ein test von september 2013 ist für dich "recht alt"?^^
ehrlich gesagt habe ich nicht aufs Datum geschaut, sondern eher auf die Kühler. Ich frage mich warum dann nicht aktuellere (leistungsfähigere) Kühler mit aufgenommen wurden :hmm:
Hatte für einen 3770k@4,8ghz und einer 770@1,3ghz einen 280mm(30mm), 240(30mm), 120(45mm) und die Temps waren in Ordnung, jetzt extern mit einem Nova ist es aber erheblich schöner. 2x240mm sollten gehen, schön ist aber anders.
kurze Frage
leise!!!! und starke Alternative zur Aquastream XT?
Laing irgendwas mit welchem Deckel?
Swiftech?
mir egal was, muss nur leise sein
Die AS ist doch schon ziemlich leise.... naja D5 auf den niedrigen Stufen ist noch ganz angenehm.
ich höre meine trotz shoggy ^^
brummt sanft, auch runtergeregelt, suckt...
Die AS ist normal schon mit eine der leisesten Pumpen auf dem Markt. Das tieffrequente Brummen ist weitaus weniger nervig, als das hochfrequente Summen einer Laing. Eine PWM-Laing ist da schon besser, aber immer noch hochfrequent. Ne D5 ist in Sachen Geräuschkulisse ein Mittelding zwischen AS und Laing.
Direkt von der Quelle aus Taiwan
Sind diese Entlüftungsnippel eigentlich zu gebrauchen?
...sent by Hirschi on Androids
habt ihr auch probleme liquidextasy zu erreichen? kann mich nicht auf der hp Registrieren weil das captcha dings nicht zu sehen ist!! emails gehen gar nicht raus oder es kommt sofort ein fehler!
und nu?
Ich habe ihm grade mal eine Email geschickt, Fehler kam keiner zurück. Hast du die Emailadresse hier probiert?
Ansonsten vllt. mal Rechner/Browser neustarten?;)
/E: Fehler keiner, aber eine Antwort. Muss wohl an dir liegen.^^
Ja thunderbird über ne gmx adresse sagt fehler :/
Edit: selbst direkt auf gmx.de gleicher fehler!! dann hab ich es mit meiner eigenen email adresse und host probiert Gleiche Fehler!!
Code:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of
its recipients. This is a permanent error. The following address
failed:
"administrator@liquid-extasy.de":
SMTP error from remote server after RCPT command:
host: mx00.kundenserver.de
<administrator@liquid-extasy.de>: invalid address
kurze Frage
Swiftech?
wenn dir die AS auf 50hz zu laut ist wirst du mit einer Laing auch nicht glücklicher. Ich selber finde eine Laing D5 auf 2,5 ist ne angenehme sache und aus meinem gedämmten 550D nicht zu hören :) Eine runtergeregelte Laing DDC sollte es aber auch tun. Ich denke aber mal, dass du an allen Lösungen etwas auszusetzen haben wirst, da die AS Ultra eigentlich schon mit der leisetreter nummer 1 ist.
@ Sm0ky: Achso, bei der Admin-Adresse weiß ich's nicht - Marc erreichst du jedenfalls mit info@...^^
mit bindestrich oder ohne weil ohne bekomm ich nen fehler :d aber nen anderen
EDIT: mit bindestrich genau das gleiche ich dreh gleich ab
Nein, ohne... Das wird vermutlich auch das Problem an der Admin-Adresse sein. Mensch, klick doch einen die Adresse OBEN auf der Kontaktseite an. :fresse:
hab ich ja nur über gmx ging da nix habs jetzt über meine email gemacht geht gott sei dank nur auf der hp kann ich mich nicht regestrieren da kein captcha da ist :/
Hm. Ich hab das Gefühl, dass wieder besonders viele erstlings-Threads hier im Forum entstehen. Liegts an der kalten Jahreszeit oder daran dass inzwischen viele günstige GraKas (R9 290(X), GTX780) stark temperaturabhängig sind im maximalen boost und die Leute das ausreizen wollen? Weil von "throttled unter Lastauf 850mhz" zu "macht unter last locker 1150mhz" sind dann doch ein paar Prozentpunkte die für manche mglw. ausreichen um auf WaKü zu gehen ;)
