HardwaremAx hat mit AT eine Rabattaktion gestartet. Bei einem Gewinnspiel kann man auch mitmachen. -> Link
So, meien Corsair H100i ist heute angekommen. Wie montiere ich denn die lüfter nun auf dem Radi? Rein oder rausblasend? In der Beschreibung steht ich soll sie reinblasend montieren. Ist das ok so? Der Radi kommt in den Deckel des Gehäuses.
Tjo dann mach das so wie vorgeschlagen. Vise versa nimmt sich eh kaum was bei den Temps
Hallo in die Runde. Kann mir einer sagen, worin der genaue Untschied zwischen vernickelt und nicht vernickelt besteht? Spiele mit dem Gedanken mit diesen Kühler zu besorgen "EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) - Acetal". Die Unterseite ist kupferfarben, bei der vernickelten Version halt silber (vernickelt). Da man das Kupfer so oder so nicht sieht, frage ich mich, für was die Nickelversion gut sein soll? Bessere Leitfähigkeit? Wahrscheinlich vernachlässigbar... Fingerabrücke und erhöhte Oxidation/Verschmutzung des Kupfers? Sieht man an der Unterseite doch eh nicht...
Frage zu den Monsoon Schraubis. Habe diese in 16/11 zusammen mit dem Primochill LRT 16/10 Schlauch verbauen wollen. Den Schlauch (so hart wie der ist eher Rohr :fresse:) auf die Anschlüsse bekommen, aber die Befestigungsschraube bekomme ich beim besten Willen nicht soweit nach hinten, dass sie das Gewinde greift, es bleibt ein winziger Abstand. Der Schlauch sitzt trotzdem ziemlich fest auf den Anschlüssen. Die Frage ist, ob das ausreichend ist oder ob ich bald einen großen Springbrunnen habe? Oder gibt es einen Trick wie man die Schrauben doch noch ganz drauf bekommt? Optisch sieht es jetzt auch nicht sooo toll aus :(
Schnapp Dir ne Schüssel mit heißem Wasser und leg die Schlauchenden da rein, dann sollte das gehen.
Mh müsste passen, wobei ich die 290x nicht einschätzen kann.
Mein 3930K@ 4,5ghz und 680 werden bei einem 3x350 rpm NB befeuerten HTF4 so um die 65° unter Last.
Ich hab den so problemlos auf 13mm Tüllen bekommen, sollte also mit ein wenig Kraftaufwand gehen. Drück Dir die Daumen :)
Das hab ich Sonntag Abends auch immer, wenn meine Studentenbude das WE über nicht benutzt wurde. So super isoliert sind die Fenster nicht :d
Ja Tüllen gehen immer, aber die Überwurfmutter..., da hatte ich schon bei 16/10er Monsis leichte Probleme und da kann ich mir gut vorstellen wenn der durch die dickere Tülle etwas weiter gestaucht ist und fast Garnichts mehr geht.
Ja, es geht wirklich SEHR schwer mit dem Primo LRT, auch mit anfeuchten, warm machen etc. - also...damit es frustfrei bleibt, tragt ins Protokoll ein: Monsoon 16/11er möglichst nur mit weichem "16/10er" Schlauch a la Tygon / Nalgene / Norprene verwenden !
Hmm, also ich habs so gemacht, Anschlüsse auf ein rohr gesetzt, und mit rohrer Gewalt raufgedrückt.
Das sollte man aber erst machen wenn man sich sicher ist. Ich hab meinen nur mit Wegoperieren, Cutter meets Schere, abbekommen.
