[Sammelthread] ASUS Z87-Deluxe /DUAL /QUAD (Intel Z87)
.o0=((( Sammelthread )))=0o.
ASUS Z87-Deluxe
ASUS Z87-Deluxe/DUAL
ASUS Z87-Deluxe/QUAD
ASUS Z87-DELUXE:
Perfekte Systemoptimierung mit einem Schritt und erweiterte 802.11ac Wi-Fi-Steuerung auf Intel® Z87-Basis
  • Dual Intelligent Processors 4-Technologie inklusive 4-facher Optimierung
  • 4-fache Optimierung - Mit nur einem Klick mehr Performance, Effizienz, eine verbesserte digitale Spannungskontrolle und eine optimierte Kühlung
  • Wi-Fi GO! - Perfekt verbunden - Die optimale Verbindung von Desktop-PC, Smartphones und Tablets
  • Fan Xpert 2 - Umfassende Lüftersteuerung
Spezifikationen:
Prozessor / Sockel
  • Intel® Socket 1150 for 4th Generation Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Processors
  • Unterstützt Intel® 22 nm-Prozessoren
  • Unterstützt die Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0
  • Die Unterstützung der Intel® Turbo Boost-Technologie 2.0 ist vom Prozessor-Typ abhängig.
Chipsatz
  • Intel® Z87
Arbeitsspeicher
  • 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.) MHz Memory
  • Dual Channel-Speicherarchitektur
  • Unterstützt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
  • Die Hyper DIMM-Unterstützung ist von den Merkmalen des jeweiligen Prozessors abhängig.
  • Eine Liste freigegebener Speichermodule finden Sie hier: QVL Liste
Grafik
  • Integrierter Grafikprozessor
  • Multi-VGA Ausgaben Unterstützung : HDMI/DisplayPort 1.2 /Mini DisplayPort Schnittstellen *[SUP]1[/SUP]
    • Supports HDMI with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
    • Supports Mini DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
  • Maximaler geteilter Speicher von 1024 MB
  • Supports Intel® HD Graphics, InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™
  • Supports up to 3 displays simultaneously
Multi-GPU-Unterstützung
  • Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology *[SUP]2[/SUP]
  • Unterstützt die AMD® Quad-GPU CrossFireX™-Technologie
  • Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology
Erweiterungsschächte
  • 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
  • 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode)
  • 4 x PCIe 2.0 x1
Speichersystem
  • Intel® Z87 chipset :
    • 6 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, yellow
    • Unterstützen RAID 0, 1, 5, 10
    • Supports Intel® Dynamic Storage Accelerator, Intel® Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel® Smart Connect Technology *[SUP]3[/SUP]
  • ASMedia® ASM1061 controller : *[SUP]4[/SUP]
    • 4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, dark brown
LAN
  • Intel® I217V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
  • Realtek® 8111GR, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
  • Dual Gigabit LAN controllers- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) appliance
  • Intel® LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY)
Wireless Data Network
  • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac *[SUP]5[/SUP]
  • Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Bluetooth
  • Bluetooth V4.0
  • Bluetooth V3.0+HS
Audio
  • Realtek® ALC1150 8-Kanal High Definition Audio CODEC
    • Unterstützt : Anschlusserkennung, und Multistreaming, Technologien sowie automatische Geräteerkennung an der Gehäusevorderseite
  • Audio Feature :
    • Absolute Pitch 192kHz/ 24-bit True BD Lossless Sound
    • optischer S/PDIF-Ausgang an der Gehäuserückseite
    • Blu-ray audio layer Content Protection
    • DTS Ultra PC II
    • DTS Connect
    • High quality 112 dB SNR stereo playback output (Line-out at rear) and 104 dB SNR recording input (Line-in)
USB-Schnittstellen
    • 4 x USB 3.0/2.0 Schnittstellen (2 an der Gehäuserückseite, blau, 2 intern)
    • 8 x USB 2.0/1.1 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, schwarz, 4 intern)
  • ASMedia® USB 3.0 controller :
    • 4 x USB 3.0/2.0 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau)
Besondere Features
  • ASUS Dual Intelligent Processors Technologie 4 with 4-Way Optimization :
    • ASUS 5X PROTECTION :
      • ASUS DIGI+ VRM - 16 Phase digital power design
      • ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
      • ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
      • ASUS All 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
      • ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
    • ASUS EPU :
      • EPU
      • EPU switch
    • ASUS Digital Power Design :
      • Industry leading Digital 16 Phase CPU Power Design
      • Industry leading Digital 2 Phase DRAM Power Design
      • ASUS DIGI+ VRM Utility
      • CPU Power Utility
      • DRAM Power Utility
    • ASUS Wi-Fi GO!
      • Wi-Fi GO! Function: Cloud GO!, DLNA Media Hub, Smart Sensor Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
      • Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode
      • Wi-Fi GO! & NFC Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems
  • ASUS Exclusive Features :
    • - USB BIOS Flashback
    • - MemOK!
    • - AI Suite 3
    • - Ai Charger+
    • - USB Charger+
    • - Anti-Surge
    • - ASUS UEFI BIOS (EZ-Modus) inkl. benutzerfreundlicher, grafischer Oberfläche
    • - Onboard Button : Power/Reset
    • - Front Panel USB 3.0 Support
    • - Network iControl
    • - USB 3.0 Boost
    • - Disk Unlocker
  • ASUS Quiet Thermal Solution :
    • - Stylish Fanless Design Heat-pipe solution
    • - ASUS Fan Xpert 2
  • ASUS EZ DIY :
    • - DirectKey
    • - Precision Tweaker 2
    • - ASUS O.C. Profile
    • - ASUS CrashFree BIOS 3
    • - ASUS EZ Flash 2
    • - Multi-language BIOS
  • 100% extrem hochwertige Kondensatoren aus leitfähigen Polymeren
  • ASUS Q-Design :
    • - ASUS Q-Shield
    • - ASUS Q-Code
    • - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
    • - ASUS Q-Slot
    • - ASUS Q-DIMM
    • - ASUS Q-Connector
  • Overclocking Protection :
    • - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
Anschlüsse (Rückseite)
  • 1 x DisplayPort
  • 1 x HDMI
  • 2 x LAN (RJ45) Schnittstelle
  • 6 x USB 3.0 (blau)
  • 4 x USB 2.0
  • 1 x S/PDIF-Ausgang (optisch)
  • 1 x Bluetooth V4.0 connector(s) for ASUS Wi-Fi GO! card
  • 1 x USB BIOS Flashback Button(s)
  • 1 x Mini DisplayPort(s)
interne Anschlüsse
  • 1 x USB 3.0-Anschluss unterstützt zusätzlich 2 USB 3.0-Schnittstellen (19-pin)
  • 2 x USB 2.0-Anschlüsse unterstützen zusätzlich 4 USB 2.0-Schnittstellen
  • 10 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen
  • 1 x TPM header
  • 1 x Prozessorlüfteranschluss (1 x 4 -pin)
  • 4 x Gehäuselüfteranschlüsse (4 x 4 -pin)
  • 1 x 24-Pin EATX Netzanschluss
  • 1 x CPU OPT Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
  • 1 x 8-Pin ATX 12V Netzanschluss
  • 1 x Audio-Anschluss an der Gehäusevorderseite (AAFP)
  • 1 x MemOK!-Taste
  • 1 x TPU-Taste
  • 1 x EPU-Taste
  • 1 x System panel(s) (Q-Connector)
  • 1 x DirectKey Button(s)
  • 1 x DRCT header(s)
  • 1 x Power-on button(s)
  • 1 x Reset button(s)
  • 1 x Clear CMOS button(s)
Zubehör
  • User's manual
  • ASUS Q-Shield
  • 6 x SATA 6Gb/s-Kabel
  • 1 x SLI bridge(s)
  • 1 x Q-connector(s) (2 in 1)
  • 1 x Wi-Fi Antenna(s)
BIOS
  • 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.7, WfM2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2, ASUS CrashFree BIOS 3, My Favorites, Quick Note, Last Modified log, F12 PrintScreen, F3 Shortcut functions, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information
Verwaltung
  • WfM 2.0, DMI 2.7, WOL by PME, PXE
Support CD
  • Drivers
  • ASUS Utilities
  • EZ Update
  • Anti-virus software (OEM version)
Formfaktor
  • ATX Form Factor
  • 12 " x 9.6 " ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Anmerkung
*1: DP 1.2 Multi-Stream Transport compliant, supports DP 1.2 monitor daisy chain up to 3 displays
*2: With 2 PCIex16 graphics card.
*3: Supports on Intel® Core™ processor family
*4: These SATA ports are for data hard drivers only. ATAPI devices are not supported.
*5: The Wi-Fi standard of 802.11ac will be restricted by countries' regulations. Wi-Fi 802.11ac feature will be supported under the complete 11ac eco-system environment.
Wissenswertes:
Nützliche Links:
Reviews und Tests:
Kompatibilitätslisten:
Arbeitsspeicher:
G.Skill Ares 8GB kit DDR3-1600 CL8-8-8-24 (F3-1600C8D-8GAB) Geizhals #### Higgy: XMP Profile!
Avexir Core Series DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (AVD3U24001004G-2CI)
Geizhals #### R-o-b-i-n: XMP Profile!
G.Skill TridentX DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-16GTX)
Geizhals #### holli146: XMP Profile +etwas bessere Timings!
Corsair CML32GX3M4A1600C10 Arbeitsspeicher 32GB (4x 8GB, CL10, 1600 MHz) DDR3 RAM Kit Geizhals #### AW312 XMP Profile!
Crucial 2x4GB Kit DDR3 1600 CL8-8-8-24 Ballistix-Smart-Tracer-LED-orange-blau Geizhals #### onlahm XMP Profile
CPU Luft-Kühler:
Alpenföhn Brocken 2 Geizhals (Vorausgesetzt das Gehäuse ist tief genug) Bitfenix Colossus Gehäuse kein Problem! #### R-o-b-i-n
Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW) Geizhals (Vorausgesetzt das Gehäuse ist tief genug) Fractal Design Define XL R2 Gehäuse kein Problem! 2 RAM Riegel kein Problem, bei Vollbestückung kann es etwas kanpp werden. Sollte aber machbar sein! #### Higgy
Noctua-NH-U14S Geizhals (Vorausgesetzt das Gehäuse ist tief genug) #### onlahm
CPU Wasser-Kühler:
Tuning/Probleme/Fehler/Abhilfen:
Problem:
Abhilfe:
Windows 7 Installation auf SSD nicht möglich
(Windows kann nicht auf diesen Datenträger installiert werden ...)
Hänger bei Verwendung einer SSD
Aggressive LPM Support im BIOS/UEFI deaktivieren!
An-Aus-An BUG
(PC startet, geht wieder aus und strartet erneut)
Problematik wird auch hier besprochen:
ASUS HWLUXX Supportforum
Zitat: Doktor[ASUS]
Bei diesem Verhalten geht es einzig und alleine um Energieersparnis. Es ist nicht mehr so wie ihr es vielleicht von früher kennt, wo Controller im BIOS nur Software seitig deaktiviert wurden. Bei diesem Board kommt ein komplett neues Design zum Einsatz welches es ermöglicht die komplette Baugruppe elektrisch zu deaktivieren. Um den entsprechenden Status zu erzielen wird ein erneuter Start des Systems benötigt.
Das mag im ersten Moment ungewohnt wirken, hat aber keinen negativen Einfluss auf das restliche System. Wir haben aber ein Auge auf das Thema und werden euer Feedback mit einfließen lassen.
It´s not a bug it´s a Feature!
Wer dieses Verhalten nicht möchte sollte einfach alles aktiviert lassen...
[TR]
[TD]USB 3.0 läuft mit USB 2.0 Speed
[/TD]
[TD]xHCI-Modus auf Aktiviert stellen! (Smart Auto bringt nichts...)
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]UEFI/BIOS Uhrzeit läuft nicht richtig mit..
Betrifft auch andere Boards der ASUS Z87 Reihe
[/TD]
[TD]Noch kein Fix vorhanden! Eventuell liegt es am MEI Treiber
Wird auch hier besprochen:
http://www.hardwareluxx.de/communit...en-verstellen-asus-z87-deluxe-pro-998916.html
[/TD]
[/TR]
ASUS Z87-DELUXE/DUAL:
Das erste Dual Thunderbolt™-zertifizierte Z87-Mainboard mit perfekt abgestimmter Systemoptimierung und erweiterter 802.11ac Wi-Fi-Steuerung
  • NFC EXPRESS - Einfache Anmeldung mit einer Berührung!
  • Onboard Dual Thunderbolt - Extrem schnelle Datenübertragungsraten sowie flexible Anschlussmöglichkeiten vieler externer Geräte hintereinander in Reihe
Spezifikationen:
Prozessor / Sockel
Chipsatz
  • Intel® Z87
Arbeitsspeicher
  • 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Thunderbolt
  • VGA output support
  • Data transfer rate up to 10 Gbps
  • Daisy-chain up to 12 Thunderbolt devices
Grafik
  • 3x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8/x4/x4)
  • 4 x PCIe 2.0 x1
Speichersystem
LAN
Bluetooth
  • Bluetooth V4.0
  • Bluetooth V3.0+HS
Audio
USB-Schnittstellen
Besondere Features
    • ASUS EPU :
      • EPU
      • EPU switch
      • CPU Power Utility
    • ASUS Wi-Fi GO!
    • - MemOK!
    • - AI Suite 3
    • - Ai Charger+
    • - USB Charger+
    • - Anti-Surge
    • - USB 3.0 Boost
    • - Disk Unlocker
  • ASUS EZ DIY :
    • - DirectKey
    • - ASUS EZ Flash 2
  • ASUS Q-Design :
    • - ASUS Q-Shield
    • - ASUS Q-Code
    • - ASUS Q-Slot
    • - ASUS Q-DIMM
  • 2 x Thunderbolt port(s)
  • 1 x HDMI
  • 4 x USB 2.0
  • 6 x Audio-Anschlüsse
  • 1 x ASUS Wi-Fi GO! module (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth v4.0/3.0+HS)
interne Anschlüsse
  • 1 x TPM header
  • 1 x MemOK!-Taste
  • 1 x TPU-Taste
  • 1 x EPU-Taste
Zubehör
  • User's manual
  • ASUS Q-Shield
  • 1 x NFC EXPRESS box with 2 extra USB 3.0 ports + NFC EXPRESS tag + ASUS NFC EXPRESS utility
  • 1 x ASUS 2T2R dual band Wi-Fi moving antennas (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac compliant)
  • 1 x SLI bridge(s)
BIOS
Verwaltung
Support CD
  • Drivers
  • ASUS Utilities
  • EZ Update
Formfaktor
  • ATX Form Factor
Anmerkung
*1: 1-1 Both ports are from Intel® DSL4510 Thunderbolt™ Controller
1-2 DP 1.2 Multi-Stream Transport compliant, supports DP 1.2 monitor daisy chain up to 3 displays
Wissenswertes:
Nützliche Links:
Reviews und Tests:
Arbeitsspeicher:
CPU Luft-Kühler:
CPU Wasser-Kühler:
Problem:
Abhilfe:
ASUS Z87-DELUXE/QUAD:
World's first Thunderbolt™ 2-certified Z87 motherboard with two 20 Gbit/s channels , perfectly-tuned system optimization and 802.11ac Wi-Fi control.
  • Two Thunderbolt™ 2 ports onboard - 20 Gbit/s Transfer Rate and Daisy Chain Expansion
  • Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization
  • 4-Way Optimization - One Click and Done! Top-up Performance, Efficiency, Digital Power, and System Cooling
  • NFC EXPRESS- One-tap Gets Your PC Going!
  • Wi-Fi GO! - Connect Your Life – The Perfect Fusion of Desktop, Smartphones and Pads
Spezifikationen:
Prozessor / Sockel
Chipsatz
  • Intel® Z87
Arbeitsspeicher
  • 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3200(O.C.)/3100(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2500(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Thunderbolt
  • Data transfer rate up to 20 Gbps
Grafik
  • Integrated Graphics Processor
  • Multi-VGA output support : HDMI/Dual Thunderbolt™ 2 ports
    • Supports Thunderbolt™ 2 Interface with max. resolution 4096 x2160 @24 Hz / 3840 x 2160 @ 60 Hz
  • Maximum shared memory of 1024 MB
  • 4 x PCIe 2.0 x1
Speichersystem
LAN
Bluetooth
  • Bluetooth V4.0
  • Bluetooth V3.0+HS
Audio
USB-Schnittstellen
Besondere Features
    • ASUS EPU :
      • EPU
      • EPU switch
      • CPU Power Utility
    • ASUS Wi-Fi GO!
    • - MemOK!
    • - AI Suite 3
    • - Ai Charger+
    • - USB Charger+
    • - Anti-Surge
    • - USB 3.0 Boost
    • - Disk Unlocker
  • ASUS EZ DIY :
    • - DirectKey
    • - ASUS EZ Flash 2
  • ASUS Q-Design :
    • - ASUS Q-Shield
    • - ASUS Q-Code
    • - ASUS Q-Slot
    • - ASUS Q-DIMM
  • 2 x Thunderbolt 2 Port(s)
  • 1 x HDMI
  • 4 x USB 2.0
interne Anschlüsse
  • 1 x TPM header
  • 1 x MemOK!-Taste
  • 1 x TPU-Taste
  • 1 x EPU-Taste
Zubehör
  • User's manual
  • ASUS Q-Shield
  • 1 x SLI bridge(s)
BIOS
Verwaltung
Support CD
  • Drivers
  • ASUS Utilities
  • EZ Update
Formfaktor
  • ATX Form Factor
Anmerkung
*1: 1-1 Both ports are from Intel® DSL5520 Thunderbolt™ 2 Controller
Wissenswertes:
Nützliche Links:
Reviews und Tests:
Arbeitsspeicher:
CPU Luft-Kühler:
CPU Wasser-Kühler:
Problem:
Abhilfe:
Ich werde versuchen den Sammelthread aktuell zu halten...
Und Ihr dürft mich dabei gern unterstüzen! ;)
Higgy
Das sieht doch schon sehr gut. Nur ein paar kleinere Fehlerchen sind noch drin (offene Tags: 1x Center, 1x Quote).
Nur ein Vorschlag: Man könnte das -Deluxe/Quad auf Grund seiner Ähnlichkeit zum -Deluxe/Dual vermutlich auch noch mit aufnehmen?
Platzhalter............................................................
Hat hier schon jemand gute Übertaktungswerte erreichen können?
Ich hoffe das bis zum WE mein CPU Kühler kommt, dann kann ich endlich loslegen ;)
@Higgy
Danke für den Thread. :-) Welche Version hast du? Wenn man Thunderbolt nicht dringend braucht kann man sich zumindest das Quad doch sparen oder?
Ich hab das ganz normale deluxe! Thunderbolt war mir nicht wichtig, ich wollte einfach nur ein gutes board mit 2x LAN. Und das deluxe macht bis jetzt einen sehr guten eindruck!
Ah okay. Willst du auch ein wenig OC betreiben? Bislang war das MSI Mpower MAX in meiner engeren Wahl aber da ich möchte ein Board das AC Wlan gleich mitbringt (unter anderem) und da sieht das Asus sehr gut aus. Auch von dem was sonst so bietet...
Jo aber ich kann mich net entscheiden ob ich mit Wasser oder Luft kühlen soll...
Aber vorerst wirds wohl erstmal ne Luftkühlung, und dann schau ich mal wie weit ich den 4770K bekomme unter Luft und ohne ihn zu köpfen.
Ich werds wohl genauso machen :) Bei mir dauerts aber noch etwas bis ich zuschlagen kann. Bin gespannt was du erreichen kannst!
Damit hier auch mal etwas Leben reinkommt, will ich gleich mal produktiv dazu beitragen:
Dieser Speicher läuft bei mir problemlos auf 2400er Taktung (XMP-Profil vorher auswählen):
Der Alpenföhn Brocken 2 kann problemlos verbaut werden.
Vorausgesetzt das Gehäuse ist tief genug. ;)
Im Bitfenix Colossus Gehäuse kein Problem, aber selbst da bleibt nicht mehr viel Platz.
Insgesamt gefällt mir das Mainboard sehr gut. Und das WLAN ist deutlich besser als mit meinen 2 alten AVM Fritz!Sticks.
- - - Updated - - -
Und gleich noch ein Test des Boards bei Overclockers. Der fehlt noch:
http://www.overclockers.com/ASUS-Z87-Deluxe-motherboard-review
Der Test ist insb. auch deshalb interessant, weil die das Board bis ins letzte Detail genau unter die Lupe nehmen. :)
Hallo und Danke R-o-b-i-n!
Ich denke mal du hast auch "nur" das Deluxe?!?!
Hast du schon übertaktet?
Yo, ich habe auch "nur" das Deluxe ;)
Ich weiß ehrlich auch nicht, was die Vorteile der noch teureren Varianten sein sollen.
Das Deluxe liegt eigentlich oberhalb meiner Schmerzgrenze (ca. 150€), aber es hat so viele nützliche Zusatzfeatures, das es mir den Mehrpreis allemal Wert war.
Ich meine, alleine schon ein WLAN 802.11ac Stick kostet derzeit noch > 50€. Das muss man bei dem Preis auch mal berücksichtigen.
Gerne hätte ich noch Thunderbolt gehabt, aber wenn man sich anschaut, wie wenige Boards das können (und als PCIe-Karte macht es IMHO keinen Sinn), so sehe ich Thunderbolt doch eher als Rohrkrepierer.
Übertaktet habe ich bislang nur mal kurz mit der AI Suite 3.
Hatte leider aus beruflichen und privaten Gründen noch nicht so viel Zeit mich mit allen Features auseinander zu setzen.
Was die Temperaturen betrifft: Das höchste waren bislang kurz 45°C nach 3Std Skyrim spielen. I.d.R. liegt die CPU-Temperatur bei mir aber eher noch unter 30°.
Nun ja, der Thunderbolt / Next Gen Thunderbolt Controller und die Zertifizierung durch Intel kostet eben auch Geld. Wer diese Funktionalität nicht braucht, muss sie beim normalen Deluxe zum Glück aber nicht mitbezahlen.
Bei den Dual/Quad ist ausserdem noch dieser NFC Reader dabei. Oder ist auch beim normalen Deluxe dabei?
Auch mit dem neuen Bios 1504-Z87 Deluxe ist bei deaktivierten Asmedia-SATA-Ports weiterhin das AN-AUS-AN Verhalten vorhanden.
Ist das System übertaktet (125er Strap aktiviert)?
Mein System ist nicht übertaktet. Ohne Deaktivierung der genannten Ports läuft der Rechner normal hoch.
Im übrigen habe ich viele mögliche Einstellungen durchgetestet. Der 100er ist aktiviert.
Dann Kontaktiere mal den ASUS Support deswegen, eventuell ist es "nur" ein Bug im BIOS.
Hallo Zusammen,
frisch angemeldet und nun stolzer Besitzer eines Z87 Deluxe Quad habe ich gleich schon ein erstes Problem:
sobald ich unter Windows 8.1 eine Thunderbold Festplatte (LaCie Ruged Thunderbolt) anschliesse, friert sofort das System ein - es hilft nur ein Neustart. Steckt die Thunderboltplatte bei einem Neustart bereits am TB-Port, fährt der Rechner nicht hoch: er bringt zwar das Rädchen, das er laden würde, aber das läuft dann bis in alle Ewigkeit.
BIOS-Version des Boards ist die neueste 1504, die gestern rausgekommen ist, hatte das Problem aber auch mit der ab Werk installierten 0303 BIOS-Version.
Der Treiber sagt mir anfangs auch immer, das Gerät sei nicht speziell für PCs konzipiert. Aber: an einem iMac late 2012 läuft die Platte ohne Probleme. In dem LaCie-Thunderboltgehäuse steckt eine SAMSUNG 840 EVO 256GB SSD.
Bin für jeden Tipp dankbar, den ich bekommen kann, um dieses Gehäuse auch am ASUS Board nutzen zu können.
Wie seid Ihr denn so zufrieden möchte mir auch ein Asus Z87 kaufen, optisch gefällt mir das Deluxe am besten. Ist dieser LPM Fehler ein Bug oder einfach nur eine Einstellungssache?
Also ich bin zufrieden mit dem Deluxe!
Bin aber noch nicht zum ocen gekommen, da mein CPU Kühler noch nicht da ist.
Das UEFI ist wirklich klasse!
Sobald eine SSD verbaut wird, sollte man LPM immer deaktivieren das dieses "Feature" zu Problemen führen kann.
LPM ist (so wie ich das verstehe) ein Stromsparmodus für SATA... Braucht man also nicht unbedingt!
Higgy
Muss man sonst irgendwas beachten wenn man nur die alten Biosse von Asus kennt, ich hab irgendwas von nem XMP Profil gelsen was beim RAM zu Problemen geführt hat...
Was genau meinst du damit?
Ich habe noch nichts von XMP Profile mit Problemen gehört/gelesen...
Oben siehst du schon 2 Sets die ohne Probleme auf dem Deluxe laufen!
Außerdem kannst du dich in der QVL Liste von ASUS informieren welcher Ram mit dem Deluxe harmoniert! ;)
Endlich ist mein bestellter CPU Kühler da, ich hoffe das ich am WE zum ocen komme...
Also bei mir funktionierts jetzt. An-Aus-An ist Geschichte. Asmedia ist deaktiviert. Hab mein System auf max 4.1 Ghz laufen. Leicht Undervoltet (steht auf ca 0.970V bin in der Arbeit) Und mit meinen Kingston Ram hab ich sowieso keine Probleme.
Mit dem neuen Bios 1602 von heute ist bei mir auch das AN-AUS-AN Verhalten verschwunden.
Ich werds auch mal flashen...
Nutzt ihr eigentlich die AI suite?
