AS SSD Benchmark [3]
Die Frage war eigentlich, ob Du schon eines gemacht hattest, denn die 507 ist auf jeden Fall eine sehr neue FW, vor kurzen war noch die 506 aktuell. Das die Toolbox die SSD nicht findet, ist z.B. bei AMD System normal wenn man den AMD Treiber verwendet. Du hast den iaStorA drauf, schau mal mit Drive Controller Info welche Version das ist.
Die momentane Firmware war bereits drauf.
Hatte eben nur nach einer neueren geschaut.
Habe ein Intel System und nutze den iaStorA Treiber 12.8.0.1016
Bin jetzt etwas verwirrt... ^^
Habe jetzt den neuen 12.8.2.1000 installiert und werde gleich nochmal einen Test machen.
Hier die sind die neuen Werte mit dem 12.8.2.1000 Treiber
as-ssd-bench KINGSTON KINGSTO 10.10.2013 14-28-00.pngas-copy-bench KINGSTON KINGSTO 10.10.2013 14-30-02.png
Prog und Spiel sind jetzt noch langsamer geworden, hmm...
M4 128 Sata2 (inzwischen mit 4k-64 Bug behaftet)
So gestern war die neue Firmware 1.04 von Plextor M5M raus, habe damit auch meine PX-256M5M updated, paar Schreenschots zum Vergleich.
rüssl, gute Sata 2 Werte. Woran oder worin betreibst du die? Am Z77 Board würde sie an einem Sata 3 Anschluss natürlich mehr Power bringen.
2 x SATA 6Gb/s connectors (SATA3 0/1) supporting up to 2 SATA 6Gb/s devices. Das sind die beiden weißen, da muss die SSD dran.
Board in der sig.
muss ich nochmal den Anschluss kontrollieren.
So wie es meckswell geschrieben hat. Schliesse die SSD an einen der beiden weissen SATA Ports an. Dann läuft sie noch schneller, da die weissen Ports SATA-3 Ports sind.
hab jetzt beide am sata3 Port hängen,Samsung war wirklich auf sata2 Port.
Gebracht hats aber nichts,eher umgekehrt.
OCZ Vertex2
Samsung 840
Crystal Disk sagt mir
Übertragungsmodus sata/300-sata/600
- - - Updated - - -
Ich Trottel habs eh am sata3 Port angehängt,war aber leider das DVD Laufwerk:wut:
Kann in so einer mini PC Schachtel schon mal vorkommen.
jetzt sollte es passen.
Sandisk UltraPlus 128GB ist angekommen
Das Kunststoff Gehäuse der SSD macht keinen besonders stabilen Eindruck. Da machen andere SSDs mehr her. Hoffe die Elektronik kann besser überzeugen. Benchmark ist schon mal ok.
Das ist halt eine Budget SSD und bei denen wird i.d.R. auch am Gehäuse gespart. Das kann vor allem in Notebooks Probleme mit der EMV und der Wärmeabfuhr werden, in Desktops ist es aber wegen der besseren Lüftunng und des größeren Abstands der SSDs zu den restlichen Komponenten eher selten problematisch.
Ja, sehe ich auch so. Für den Preis kann man bei der UltraPlus nicht meckern. Die OCZ Vector, welche ich auch erst kürzlich gekauft habe, macht da einen ganz anderen Eindruck.
Die Sandisk arbeitet nun in einem meiner zwei Fileserver als Systemdisk. Habe sie mit doppelseitigem Klebeband in den 5.25" Schacht geklebt. Mache ich immer so mit den SSDs :)
Meine "alte" Corsair P128. Hat schon fast 12'000 Betriebsstunden. Unsere erste SSD und noch immer in Betrieb. Seit einiger Zeit an einem Asrock Z77 E4 mit Pentium G860. Ist mit etwa 40GB belegt. Rest ist frei.
Die Schreibwerte machen mir etwas Sorgen. Was meint ihr, das Ding ersetzen bevor sie abraucht oder noch behalten?
Diesen schlechten Schreibraten gerade auch bei Randomzugriffen sind typisch für die ersten SSDs, da deren Controller nur bessere USB Stick Controller waren und wenn Du die Werte mit denen der allermeisten USB Sticks vergleichst, dann erkennst Du das auch. Da liegt ja auch der Grund, warum man früher so bemüht war die Schreibzugriffe zu vermeiden, die waren dabei einfach saulangsam und nicht um die Haltbarkeit zu verbessern.
Werde die Corsair P128 wohl in den nächsten Wochen ersetzen. Mal schauen für welches Modell ich mich entscheide. Evt nehme ich wieder eine Sandisk Ultra Plus oder eine OCZ Vector.
Das Firmwareupdgarade von M02 auf M03 hat noch ein wenig mehr Leistung rausgekitzelt aus der M500:
Naja, is sequentiell nett, aber deine 4K reißens halt nicht raus ;)
Ja natürlich, RAID skaliert ja nicht die Randomwerte hoch, nur den anderen Kram, den man schon bei ner einzelnen SSD kaum ausnutzen kann ;)
Schneller als mit ner einzelnen 830er oder auch selbst mit zwei ist er trotzdem :d
Und ich hab wieder bissl mer Platz :d
aber das ist beim RAID0 normal oder? :hmm:
Ja, je nach der Einstellung des Schreibcaches bekommt man bei 4k Schreiben deutlich bessere Werte, aber das ist halt nur Cache und beim Lesen bringt das nichts und das Lesen ist wichtiger als das Schreiben, denn beim Schreiben wird i.d.R. gepuffert während man auf das Lesen immer warten muss. Dazu kommt das Risiko des Datenverlusts beim Stromausfall oder BSOD.
Wenn Du entsprechende Anwendungen hast die öfter längere seq. Zugriffe machen, dann lohnt sich ein RAID 0 schon. Wenn TRIM auch funktioniert, was Du mit TrimCheck prüfen solltest, dann bleibt es hoffentlich auch so.
Joa, die Vector ist ein schickes Teil:) Rechts davon die Samsung wo mir mein Händler als Ersatz empfohlen hat:( (taufrisch)
Weiter:
-Vertex 4, unauffällig
-Vertex 1, 7600 Stunden
-Intel S3700 auf P67-Mobo mit 2500k
