Wo sind denn VDC, Guapa und scamps hin?
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Achso :fresse:
Dann sacht mal was ihr hier machen würdet um nen kleinen Bitspopel Röhren AGB reinzubekommen. Muss aber sichtbar sein, also nicht bei den Laufwerken. Für DFM und Laing kann ich die Festplattenkäfige entbehren.
Den AGB kannste doch super an dem Laufwerksschacht befestigen...
Wakü ist halt n verdammt teures Thema. Heute gibt's eigentlich auch keinen großen Grund mehr um auf Wasserkühlung umzubauen weil die Luftlösungen genauso gut sind...bei deutlich niedrigerem Preis.
Edit:
Wenn man vom Style und “will haben“ mal absieht :fresse:
Gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der Hardwareluxx App
Das schon,aber mein Rechner ist unter Last leiser,als vom Kollegen unter Luft und habe noch bessere Temps :>
Das ist was Wakü ausmacht! ;)
Hab ein kleines Verschlauchungsproblem in meinem Fortress 2. Die Pumpe hängt unter dem Laufwerksschacht, der AGB ist ein Slot in von XSPC. Der Abstand zwischen Pumpe und AGB ist nicht sehr groß ca. 6cm.
Wie geht das? Die Blauen Pfeile sind die Aschlüsse mit Wasserrichtung :)
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Bitspower winkelstücke fallen mir da spontan ein. Aber das wird wahrscheinlich schweineteuer bei der Anzahl an Teilen :fresse:
@steini81:
und wie komm ich an die Pumpe ? :) Versteh das noch nicht ganz :wink:
@Lolwut:
jup :) Und gerade hab ich das Geld eher weniger umm mir den "Style" leisten zu können :)
@Kurry:
6cm Durchmesser passt da nicht. Die Graka is da leider im Weg :(
Wobei U18 Schweizer als Nachwuchs zu bezeichnen schon gewagt ist. :rolleyes:
ach komm schon, jeder hat mal angefangen und hatte nicht viel Geld. Wir brauchen auch Leute mit normaler Wakü und nicht nur die 5k ,-€ Kisten
€dit: auch wenn wir im Luxx sind :drool:
€dit2:
einfach unter getaucht und scamps hatte kein Bock mehr. Ox begnügt sich gerade einfach mal mit dem was er hat und liest nur noch sporadisch mal mit.
:fresse:, sacht ma Leute, wasn heute los hier^^
Ich würde sagen mit einem Schlauch ;)
Ist das nicht n Bisschen knapp wegen abknicken unso?
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Wenn er den AGB den er von mir hat verwendet dann hat dieser auch seitlich 2 Ausgänge und wenn nicht dann schaft da auch ein 90 bzw 45 Grad Winkel Abhilfe.
Die Pumpe hat ja nur rechts Platz und n Schlauch von der einen Seite vom Case zur anderen zu bringen is denk ich nicht so toll, da wird es entlüften und befüllen wieder sehr schwer und es sieht komisch aus. Kann aber sein das ich nicht ganz verstanden habe was der gute Steini mir sagen wollte :)
€dit2:
Wobei ich "klein anfangen" auch etwas anders definieren würde. ;)
@Topic: Jemand schon mit den XSPC AX480er Radis Erfahrungen gemacht? RX Serie ist laut Page ja sold out (EOL evtl., bundy, weißte da was?). Ansonsten muss man wohl bei sub 600rpm zum SR-1 oder Alphacool greifen. :/
Sorry, besser gehts nicht auf dem Handy mit meinen Wurstfingern.
So gibt es weder Probleme beim befüllen noch beim entlüften und mMn kann das auch nicht schlimmer aussehen als deine DFM Konstruktion.
Hab nur den EX 480 und EX360, bin sehr zufrieden damit.
Ach hoppla du meinst Zaunei O: ich dacht das wäre auf den andren dessen Name mir Grad entfallen ist bezogen :fresse:
Edit: Moritzl war's
Bei dem würde ich mit 2Stk 90° Winkeln und einem Stück Schlauch verbinden, wenn man alles fix miteinander verbindet wird es schwer das alles richtig zu entkoppeln.
Die beste Lösung wäre aber einer der neuen Monsoon AGBs mit Pumpeneinsatz wenn man unbedingt einen Laufwerks AGB will.
Nochmal zum AGB Thema: Aqualis und der XSPC Photon Quatsch sind die einzigen beiden Glas AGBs auf dem Markt, oder? Ausgenommen red_Bulls extrem geiler Eigenbau. ;)
Mhh stimmt, da könnt ich durchaus nen AGB hinmachen. Wäre halt mit bohren verbunden :)
Mit starkem Doppelklebeband hält das auch ganz gut. Hab da eines mit dem man Spiegel begestigt, da kannst so einiges an Gewicht dranhängen und das hält bombenfest.
Ich hätt da auch noch son Kraftkleber anzubieten, nennt sich PU3000 das Zeug. Damit geht der AGB nie wieder ab...ausser vielleicht mit ner Flex oder so :fresse:
Muss aber mit den Schläuchen auch raus. Eigentlich wollte ich da ja sone Slotblendendurchführung mit G1/4 an die Stelle machen :)
Raus gehst du dann unten neben dem NT so wie ich es gezeichnet hab.
Ins Gehäuse dann entweder oben oder hinter dem MB Tray (sofern da Platz ist).
Du könntest aber auch mit einer Slotblende arbeiten, dann würde der Schlauch der aus dem Case führt über das NT verlaufen, dann zum Nova und dann durch die selbe Blende wider ins Gehäuse und zur Graka.
Aber warum schraubst du das Teil nicht einfach an die HDD Käfige?
das wird wahrscheinlich recht knapp werden mit ner Slot :) Bohren wird auch iwie gehen :)
Nunja HDD Käfige wird nix, 6cm wären da wo links die stromstecker aufhören.
