Gewisse Ähnlichkeiten sind vorhanden :d
AW: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Geil komm gerade nach Hause, da verschwindet der Gls Typ mit meinem Nova um die Ecke... Kann ich morgen am andern Ende der Stadt abholen. Son Dreck, wenn ichs wenigstens heut abholen könnte, dann ging das ja noch.
Huhu, Ich habe vor gegen ende des Jahres nach 5 Jahren wieder auf WaKü umzusteigen, dazu habe ich zwei Fragen:
1. Passen in meinem Fractal Define R4 2x 280er radis rein? In die Front geht ja auf jeden fall, aber auch im Deckel?.
2. würden die beiden denn auch reichen um eine übertaktete core 2500K und eine GTX 770 Leise kühl zu halten, oder muss ich da schon eher zu einem externen radi greifen? (will und kann mein Gehäuse nicht stark bearbeiten)
vielen Dank schonmal.
sollte gehen ! Front sicher, oben musst du nur aufpassen das der Radi nicht zu dick ist da du sonst evtl den EPS Stromanschluss verdeckst oder mit dem Mobo passiv Kühler kollidierst
Oha, das erste ordentliche Case von Lian Li das ich seit Jahren zu Gesicht bekomme!
Die hätten das aber gern etwas länger machen können.. aber wäre ja auch traurig wenn man nichts zu meckern hätte :bigok:
Aber 2x 420er sollte man ja rein bekommen, wenn auch auf der anderen Seite in (oder statt?!) den Laufwerksschächten..
Ui, auf der Rückseite kriegt man noch einen unter :bigok:
Fand das Case genial bis ich es von der Seite gesehen habe... viel zu hoch (oder zu kurz) und das Netzteil hätte man auch noch auf die andere Seite verfrachten können... perfekt wäre quasi eine Mischung zwischen dem Lian Li und dem 540 Air... also ein Caselabs :d
Joah, das NT wäre besser auf der Rückseite aufgehoben und das Fenster sollte bündig mit dem Seitenteil abschließen (Inlay). LW Schacht könnte auch schwarz sein für den Preis. Aber ansonsten ist es ganz nice !
Warum haste nicht bei der GLS Zentrale angerufen und gefragt wo der jetzt hinschippert und ihn evtl. abgefangen. Hab ich vor Jahren auch schon mal gemacht. Hab den Kram dann im Depot abgeholt, was auch nicht so weit von hier weg ist.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Hab mal ne frage zur ddc3.25.
1. Hab ich das richtig verstanden und die kann ich wie ein normaler lüfter per 3pin stecker an einen der "lüfter"-ausgänge beim aquaero5 hängen und so betreiben und regulieren?
2. Wie sollte man 9 140er lüfter und eben die ddc3.25 am besten am aquaero5 anschliessen/verteilen?
konnte es heut schon im internetcafe abholen :d
Hi Leute! Welche der wenigen, aktuell erhältlichen 180 mm Lüfter taugen eigentlich was? Ich habe momentan 4 Stück Phobya G-Silent 700rpm Red LED im Einsatz am MoRa 3 Pro, bin aber eher unzufrieden.
Vielleicht gibt es bei denen ja große Serienstreuung, oder ich hatte einfach Pech. Jedenfalls haben drei von vier Lagerklötern, egal welche Drehzahl (bei 300 rpm weniger stark ausgeprägt, aber vorhanden). Der vierte ist auch nicht perfekt. Ein paar Stunden @ 12V haben auch nix gebracht.
das sind halt die dinge die dann nerven bei einem 300€ case ... ich bin ja sowas von froh damals über caselabs gestolpert zu sein denn wenn nicht hätt ich wohl jetzt auch nen lian li cube und hätte mich danach geärgert oder wohl nie die vorzüge/qualität eines caselabs gesehen
Ich glaube wenn man sucht, findet man immer etwas das einen stört.
Bei den Little Devil Cases stört mich z.b. das da locker genug Platz für einen 560er Radiator wäre, aber die das nicht umsetzen.
Beim V7 liegt es ja angeblich an der Art wie die Blenden befestigt werden, bzw. das man den Winkel für die Befestigung nicht hätte kanten können ohne das Blech zu zerstören.
Beim V8 würden sogar oben und unten 560er passen, wenn das NT nur wenige cm höher säße oder man eine Blende bekäme mit der man das NT auf die Seite bauen könnte.
Dazu ein Satz neue Seitenbleche damit der Radi auch Luft ansaugen kann = gibt es beides auch für Geld und gute Worte nicht!
Eigentlich ärgerlich, weil man so selber basteln muss und das macht bei Cases die 400,- € +/- kosten nicht so viel Spaß :-[
Da gibts leider nach wie vor nicht viel Auswahl. Silverstone und Phobya, die Du ja schon hast. Enermax hat ja auch neue 180er rausgebracht, hab ich aber noch nicht in der Hand gehabt. Ich selbst hatte vorher auch die Phobya's und ähnliche Probleme wie Du. Hab mir dann AP's von Silverstone gekauft und bin damit happy. Laufen an der Grenze zu unhörbar auf ~330rpm. Aber wie bei allen Lüftern kann man wohl auch Montagsmodelle erwischen, ich hatte auf Anhieb Glück bei meinen 4.
So gut die Qualität von Caselabs auch sein mag, bei deren Gehäuse stört mich auf den ersten Blick die äußere Optik, sei es die Front mit ihren tausend Schlitzen und das Seitenfenster mit dem Kipphebel zum öffnen des Seitenteils, finde ich ein optisches Nogo. Aber das mag wohl daran liegen, dass ich eine cleane Oberfläche bevorzuge.
Ohman ich kanns auch nicht lassen.
50 3mm LED's mit passenden 12 Wiederstand bestellt.Natürlich zum selber löten. Bin ja mal gespannt wie mein Hochkant S Light wird .......man man man. Son gefummel
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
kann da jetzt keinen großen unterschied z.b. zum neuen PC-D600 erkennen, also was cleanere front angeht ...
was meinst du mit kipphebel?
klar, auszusetzen gibts wohl an jedem case etwas aber für mich wäre ein nogo z.b. der unlackierte laufwerksschacht oder wie bei vielen cases außen lackiert innen nicht ... kann das bei dem neuen lian-li auch überhaupt nicht nachvollziehen
noch ein nogo beim PC-D600: rechts oben die blende mit dem on/off schalter ... das nogo für mich sind hier die usb und audio anschlüsse ... das zerstört die optik
Andererseits dürfte mit DP-Ultra ja eigentlich nichts passieren, hmmmmmmm.......
Passt das ROG Armor denn noch drauf wenn man den Kühler wechselt oder kannan sich das dann in die Vitrine stellen?
Ich brauch 3 neue 120 Lüfter für meinen Radi. 2 haben nen Lagerschaden glaube ich, die schleifen wie verrückt. Was könnt ihr zur Zeit empfehlen?
Schickimicki Plastik ;-)
Genau darum gehts ja hier im Luxx oder ;)
Genau um schickimicki und Geld in Wakü verbrennen :-)
Aber das Board gefällt
Mist 250 AGB passt net ins Case :d Was gibts den an guten AGB Aufsätzen für ne Laing DDC ? Was kleines, leises wäre schön :)
Alternativ muss ich schauen was ins Arc Midi R2 passt. Aufsatz ist es sinnvollste in so nem kleinem Case oder ? Hat jemand eigentlich Pumpe
und AGB extern ausgelagert ?
Das ist genau die Frage die sich mir auch als nächstes gestellt hat. Hab das Board ja schließlich u.A. auch wegen der Optik mit dem "Panzer" gekauft.
Mal abwarten wie der Kühler ausschaut, wenn er denn endlich mal fertig ist.
Hab das Board jetzt seit ein paar Wochen mit Wakü in Betrieb und ausser das der Durchfluss etwas darunter gelitten hat ist mir nichts negatives aufgefallen.
Flüssigkeit verwende ich die von Mayhems.
Ich hab das Lianli gar nicht wirklich angeguckt und auch nicht darauf bezogen. Generell, egal bei welchem Case würde mich das stören.
Der Türgriff, um die Tür aufzumachen. Da würde ich sogar lieber zig Schrauben drehen.
http://www.a-c-shop.de/Bitspower-Z-Multi-150mm-Water-Tank per Doppelnippel druff!
