Naja, mein Gehäuse wird schon gut schwer werden (ca 60x60x24cm groß, Casecon aus 6 und 12 mm Multiplex-Platten :d)
Ich werd dann erstmal ohne die extra entkoppler aber mit der zusätzlichen Halterung probieren. Falls irgendwas nicht klappt, die nächste Bestellung bei AT kommt bestimmt.
@Tommi: Probier es aus, die Spectre Pro müssten laut Datenblatt etwas bessere Werte bringen
Könnte sein.
Aber bei den Prolis hab ich bei 200 U/min weniger fast den gleichen Airflow (was auch weniger Geräuschpegel bedeutet).
Und die Frage ist jetzt, da die Lamellen ja nicht so dicht beieinander sind, ob ich da überhaupt den hohen Druck brauche.
Würde sagen, eigentlich nicht.
Oder hab ich da nen Denkfehler drin?
Nein bei großem Lamellenabstand wie z.B. einem Mo-Ra3 brauchst eher Airflow denn Druck - es muss ja nicht viel Widerstand überwunden werden ;)
Wie lange braucht EK i.d.R., bis bei einem Kühler aus "Coming soon" "Lieferbar" wird? Bin mir bei meinem Maximus VI Formula unschlüssig, ob ich den Alu-Kühler mit in den Kreislauf einbinden soll, oder doch lieber auf den Fullcover-Kühler warten soll...
hat noch jemand nen tip für schwarzen schlauch ? nicht tygon, nicht norprene. und auch nicht den masterkleer der mehr blau als schwarz ist :d
ach stimmt, ich sollte mich nich nur auf AT fkoussieren xD
So NZXT Switch 810 so gut wie verkauft. Was nun ? :d
Diesmal mal externe Wakü und n mittel großes Case, bloß welches ?
so hab jetzt den T-balancer mini NG. Habs soweit auch richtig angeschlossen/pumpe läuft. Nur wie ist jetzt die korrekte jumper belegung? ich hab jetzt mal auf zieltemperatur gestellt. Die pumpe läuft aber trotzdem noch mit vollast. Wäre nett wenn jemand helfen könnte. egal wie ich die potis drehe, es tut sich nichts..
wenn ich auf manuell stelle sprich ohne jumper läuft die pumpe kurz an und geht dann aus. Bitte um hilfe
Das Cooler Master N400 aus meinem V: Thread + Mora 3 :d
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Ich würd mir auch die Fractal Design Cases angucken, die sind eig recht schick und gut im Preis. Kleiner als ein Mora sollte das Case nicht sein :P
ja muss ich mir mal angucken :) Aber welches ? :d R4 oder R2, ne ? Bräucht ich nochn Röhren AGB, für Slot hab ich dann kein Platz mehr :(
Arg es R2 hat ja nur ein Slot. Brauch mindestens 2 eher 3. Mhh mal auf Casesuche gehen :fresse: Jop Graka soll schon mit Wasser gekühlt werden :)
Niemand?
mal ne Frage zum Gigant
die Lüfterschienen und deren Montage, sind die dann außen oder innen?
