Habe ein paar Fragen - wer kann mir helfen?
1. Wie dick muss der Shoroud bei Eloops(Phobya) sein damit der 'Lärm' im Pullbetrieb verschwindet?
2. Habe jetzt schon von einigen gelesen das sie Probleme mit Tygon 15.9/11.1 mit Monsoonfittings hatten - welchen grösse sollte ich statdessen nehmen? Und habe ich dadurch einen Nachteil?
3. Weiss jemand wann 140mm Eloops kommen?
Eine Nummer größer, keine Ahnung ob es 16/12er Moonsonfittings gibt.
Ende diesen Jahres sollen soweit ich gehört habe die 140er kommen
Bei 16/10 Fittings entweder Tygon mit 9,5mm ID oder 16/11er Schlauch nehmen.
dreh die eloops lieber um. Saugend sind die nix.
was hast du denn ? Den Tygon oder die Fittings?
letzteres weiß ich gerade nicht genau..ende diesen, anfang nächsten Jahres glaube ich.
monsoon 16/10er sollten mit tygon 15,9/9,5 funktionieren ... ist der tygon e3603 glaub ich ... wurde mir und anderen schon mehrfach bestätigt, unter anderem von bundymania
das 16/11er Schlauch auf 16/10er Tüllen oder Schraubies nicht geht, sollte einleuchten.
Noch habe ich garnichts. ;) Will nurnichts inkompatibles Bestellen.
@Eloops will push+pull - also da is ned viel zu drehen bei den Pull. Und ich meinte halt gelesen zu haben das das Problem mit Shourds verschwindet. Sonst müsste ich mir halt eine alternative Suchen, aber die sind halt schon sehr sexy.
Möchte meine Pumpe auf 5V drosseln, wie groß muss da der Widerstand sein? Messergebnisse:
11,25V = 0,455A
05,02V = 0,275A
Mit Shrouds funktioniert das. Es sollten ca. 10 mm sein.
11,25V = 0,455A
05,02V = 0,275A
Du kannst auch einfach die 5V-Leitung vom Netzteil anzwacken. Dann brauchst du keine Leistung in Wärme umwandeln :)
und ich hab nochmal ne frage zum pumpe regeln ... wenn ich es grad richtig im kopf hab hab ich fan1, fan2, fan3, fan4 und pwm1 und pwm2
die Swiftech MCP35X schließ ich dann an pmw1 oder pwm2 an ... gefühlsmäßig - weil pwm1 direkt am fan4 anschluss liegt - und weil ich keine ahnung hab - nehm ich pmw2 oder spielt das für die temperaturen auf dem aquaero keine rolle?
nur wo in der aquasuite regle ich nun die pumpe ... ich hab hier links einträge von oben nach unten: sensors, controller, fans, outputs, pumps, user interface, ...
oder seh ich pwm1 und pwm2 nur dann wenn da auch etwas dranhängt das sendet? was aber ja nur sein kann wenn in dem fall die pumpe bereits läuft ...?
wo stell ich also vorab - vor in betriebnahme - die pumpe ein ... die ja in meinem fall etwas stark ist und ich eigentlich nicht will dass direkt volle power loslegt ... sofern das möglich ist
alleine schon um kontrolliert auf undichtigkeiten zu prüfen, d.h. pumpe erstmal nur mit minimalleistung beim befüllen und erst wenn quasi voll ist leistung höher um dann zu sehen ob irgendwas undicht ist ... nicht dass mir aus welchen gründen auch immer bei inbetriebnahme die wakü um die ohren fliegt und ich klatschnass vorm rechner sitze/stehe :d
was sind denn aktuell die besten Wasserkühler für die Geforce Titan?
Immer noch der aquacomputer kyrographics?
Problem ist bei mir auch, dass ich meine aquastream xt pumpe auf niedrigster Frequenz betreibe und bei meinen etwas speziellen setup der Durchfluss nicht unwichtig ist, sonst bekomm ich das Wasser nicht hochgepumpt.
Bin Kein optikfetischist.
Tips?****
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
der Aquagrafix ist mitnichten der beste Kühler, sondern die beste Durchflussbremse der Welt :)
von Kühlleistung her nehmen sich alle nicht viel
der HK3 bremst noch etwa 3l mehr. Das um etwa 1,5°K bessere Delta für den HK macht sich auch in der Kerntemp entsprechend bemerkbar. .. Was jetzt viel und wenig ist, liegt im Sinne des Betrachters :d
Falsch im Kopf, das AE5 hat Fan1 (3Pin), Fan2 (3Pin), Fan3 (3Pin) und Fan4 (4Pin PWM).
falsch :)
lt. gedrucktem AE5 Handbuch:
Lüfter 1 3pin
Lüfter 2 3pin
Lüfter 3 3pin
Lüfter 4 4pin (Besonderheit Lüfter 4: konventionell oder PWM)
und dann
PWM1 2pin
PWM2 2pin
nur beantwortet das ja meine frage eigentlich nicht ...
Die PWM ausgänge sind nicht für Lüfter gedacht sonder für Schaltungen bsp. LED-Leisten an und auszuschalten oder sowas
So wie ich das gerdae kurz gelesen hab...Pumpe an LÜFTER PWM Anschluss also nummer 4 dann kannst du über den Kurvenregler oder Zweipunktregler usw. die Pumpe steurn..denk ich mal...
Gut das ist mir wurscht, verschwindet eh im der hushbox.
Wobei ich die hk optisch immer mochte.
Aber sonst ist der kühler doch ganz gut in meinem Fall oder?
Zweitbeste kühlleistung ditekt nach dem kyrographics, aber deutlich besserer durchfluss.
Am besten ist der WatercoolAquacomputerSwiftechEVGAKoolanceEK-XSPC-Kühler
= egal welchen du kaufst, sind fast alle gleich gut !
@phlebiac: Das stimmt wohl, aber erklär mir wie Du an den 2Pin-Anschluss einen PWM-Stecker (der 4 Pins hat) anschließen willst ;)
Zu Deiner Frage:
Für die MCP35X kommt allein Fan4 (PWM) in Frage. In der Aquasuite regelst Du dann mit Fan4 (unter dem Menüpunkt "Lüfter" zu finden) die Pumpe:
Du kannst da auch einen Startboost einstellen. Der stellt z.B. beim Anschluss einer normalen Laing auf 3 Pin sicher, dass sie anläuft. Das kann man erreichen, indem man beispielsweise einen Startboost von 3sek. bei 100% einstellt. Heißt nach dem Einschalten läuft das Teil 3sek. mit 100% und anschließend mit den "normal eingestellten" xy%.
Genauso ist es bei mir eingestellt und funktioniert einwandfrei...
In welche neuen Cases passen 2 x 480er Radiatoren rein, ohne groß zu modden?
