Ist kein Referenzdesign.
Kann mir jemand sagen ob ich unter meinen nexxxos xp3 phobya lm schmieren kann ?
oder kriegt man das nicht mehr ab
Ich hatte und habe die Liquid pro drauf, da gabs nie Probleme, wirds mit LM wohl auch nicht geben.
Ohne Schleifpapier und anschließendem Polieren wirste das nur sehr schwer wieder los.
ist der warenkorb gtx 760 kompatibel ?
sollte ja das selbe pcb wie die 670 haben oder ?
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/showkey/63d6dad1b129d021e0ce663bb4d649b6
Die karte hier ist im ref. design oder http://www.mindfactory.de/product_i...760-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_884242.htmlm?
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
hm ok, was ist denn die beste alternative zu dem phobya lm
Wie Du siehst haben andere Leute da andere Erfahrungen gemacht und man bekommts wohl auch so wieder runter. Bei mir ists schon ein paar Jahre her, als ich damit Probleme hatte. Da ging ohne Schleifpapier nichts runter, hatte aber auch keine Nitroverdünnung ausprobiert.
Wenn man sich nicht sicher ist aus welchen Materialen Heatspreader oder CPU Kühler bestehen,bzw. wie alt oder beschädigt die Nickelschicht auf diesen ist,sollte man drauf verzichten.Je länger LM drauf ist,desto schwieriger lässt es sich eben entfernen.Die neue Phobya Paste soll recht gut sein.Warte noch ein paar Tage dann gibts bestimmt noch ein paar Tests dazu.
Wer sagt eigentlich das man die Dämpfe einatmen muss....
Jap, alle Sockel 1155 Kühler sind kompatibel zu Sockel 1150. Hat jemand ne Ahnung, wo man sowas preisgünstig pulvern lassen kann:
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Mal eine Frage an die Leute die Schnellkupplungen für einen externen Radiator nutzen.
Wo trennt man am sinnigsten?
Man könnte ja direkt am Gehäuse und am Radiator trennen oder aber direkt in der Mitte vom Schlauch und spart sich so ein paar Kupplungen.
Du brauchst so oder so immer 2 Paar (2x Male / 2x Female). Ich persönlich habe welche mit Schottverschraubung die man ans Case schrauben kann. Dann ist ein Teil fest und man kanns easy trennen...
Kann dir die Koolance QD3 empfehlen !
Ml ne frage, wenn man den radiator dann vom schlauch trennt, läuft die suppe dann raus oder bleibt alles wo es sitzt ?
Danke für die schnellen Antworten!
Ja schottverschraubungen am Gehäuse machen Sinn.
Wegen dem einen Paar hatte ich überlegt ob man nicht am Gehäuse UND am Radiator trennt?
Weil man ja sonst den ganzen Schlauch am Radiator hängen hat.
Ka ob das Sinn macht.. Daher die Frage ;)
Wenn Du Spaß dran hast und es Dir gefällt, kannste soviele einsetzen wie Du möchtest. Gehen halt immer um die 20 Liter Durchfluss flöten.
Ich trenne auch direkt am Gehäuse, die Schläuche am Radiator sind für mich nicht wirklich problematisch.
Wenn du an den Schnellkupplungen trennst kommt nahezu garnichts raus... vll. ein halber Tropfen bei beiden (Koolance QD3).
Ein Satz Schnelltrennis (QD3) kosten ca. 50-60€ (2x Male, 2x Female). Also ich find die 50-60€ dann nochmal zusätzlich schwachsinnig. Außer du hast da 3m Schlauch dran dann wärs evtl. Sinnvoll :)
Kommt auf die Schnellkupplungen an. Bei den Koolance geht sehr wenig Durchfluss flöten sprich sind kaum restriktiv...
Hmm ja stimmt schon.
Vielen dank für die schnellen hilfreichen Antworten!
War schon auf die QD3 bezogen die ~20L.
Dann musst du sowohl Case + Radiator schleppen und zusätzlich noch den Schlauch. Du kannst auch einfach wenn du am Case trennst, Male und Female ans Case machen und wenn du dann trennst, kannste die Schlauchstücke vom Radiator zusammenstecken, so dass kein Schlauch rumfliegt.
hmm habsch aktuell so gemahct...gehäuse und radi trennbar...sehr praktisch eigentlich sowas...:shot:
Hmm ja kann ich mir vorstellen ;)
Naja ich werde dann erst einmal nur am Gehäuse trennen.
An sich wird man es vermutlich so oder so nicht so oft nutzen...
Der Grund wieso ich jetzt mal nen externen Radi testen will ist der, dass ich mir jetzt eingestanden habe, dass ich meinen Rechner so oder so fast nie durch die Gegend trage und daher eine interne Wakü unnötig ist.
Massiver Vorteil ist dann jedoch, dass man das Gehäuse nicht mit Radis/Lüfter gelöchert hat und daher deutlich besser dämmen kann!
So bekommt man die Pumpe nochmal leiser und was mich mehr stört man kann das Grafikkarten zischen wegdämmen...
Mit einem Schweizer Käse als Gehäuse macht dämmen kein Spaß :fresse:
weniger staub im gehäuse wäre ein weiterer grund für radi+lüfter extern
Mal eine Frage an die Sleeveprofis habe zugriff auf den Elektrogrosshandel zu Geschäftspreisen..
Was brauch ich für Litzenquerschnitte? Oder alg Drähte für lüfter, nt etc? Was für eine Crimpzange und welche Hülsen?
@ Rabb1t: bin zwar kein Elektroniker oder so, habe aber für meine Lötarbeiten etc. 0,75 Kupferlitze genommen. die Stecker etc. bekommst du in jedem Modding Geschäft Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Connector
oder du nimmst gleich die Crimpzange und Kontakte / Stecker von Nils (sind btw. sehr gut..auch die Zange!)
Hi!
hätte auch mal eine Frage:
bräuchte einen ROTEN Schlauch mit 16/10, er darf bzw. soll kein UV Schlauch sein.
Hallo allerseits,
ich stehe gerade vor der Entscheidung für ein neues Mainboard (Z87). Dabei stellt sich mir die Frage, inwiefern eine aktive Kühlung der Spannungswandler sinnvoll ist. Empfehlt ihr ein Modell mit Wasserkühler? Ziel ist ambitioniertes, aber nicht übertriebenes Overclocking eines i7-4770K auf ~4,5 GHz.
Das Gehäuse ist ein TJ07 ohne Lüfter (murdermod).
